1. #9961
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Вам не кажется что в выпуске нет вакуума и подсасывать там ничего не может, если только наоборот, да и газами в салоне пахнуть будет??? .....имхо!!
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  2. #9962
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, показания датчиков температуры можно сравнить на холодную...через ваг ком... Дтвв можно очистить от отложений, что снизит его латентность...искажения лямбды из за секущей прокладки сомнительный вариант...но тоже может иметь место... Думаю имеет смысл снять логи с более высокой частотой опроса... На всякий случай проверить лз...и проводку в местах соединений расположенных в зонах купания...иногда и так бывает... Окись может искажать сигнал какого- то датчика...тем более что посмотреть все эти места не долго...
  3. #9963
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Доброго времени суток. Ребята помогите с расшифровкой лога плиз
    log.zip
    интересует дмрв
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  4. #9964
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Alex26, Думаю имеет смысл снять логи с более высокой частотой опроса...
    а как это сделать?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  5. #9965
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Win32-Porex-b Посмотреть сообщение
    насколько я понимаю, в идеале, рост требуемого и фактического давления, должен совпадать в количественном отношении, с отклонением в процентов пять, не больше.
    По крайней мере обороты и фактическое давление в машинах с геометрией примерно равны с 1000 до 2000, а вестгейтом принцип такой же калитка должна быть закрыта, пока не надует до приемлемых 1 бар избытка. Низкая отдача с низов-это заслуга топливной, а не воздушной системы. По расходу воздуха всё же есть нехватка, но не с низов, будто ЕГР не оперативно закрывается либо противодавление ОГ больше нормы. Кат есть?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #9966
    Молдова,Кишинев
    в состоянии движения?
    да
    Разрежением у меня управляется только ЕГР,
    откл его
    100% по этому и надо увидить 1 блок измерения и 4 по зажиганию может у него там стружка накопилось в ТНВД, сначало надо на ХХ потом в движение
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  7. #9967
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, обычным kl шнурком не выйдет...нужно оборудование посерьезней...
    Sportful777, чесно говоря особых косяков по дмрв не видно...разве что, второй лог самое начало
    подсос в коллектор исключен?
  8. #9968
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от Alex26 Посмотреть сообщение
    а как это сделать?
    Alex26, по группе-две снимать... или на высшей передаче.
    а-а, ну можно и так
  9. #9969
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    С мозгов ANB не получится снять быстрые логи, только 4 передача
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  10. #9970
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну там и так видно по лямбде, что смесь далека от идиала...вопрос почему?... ведь в 032-ой минус...
  11. #9971
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не пойму , как можно смесь видеть там. ANB-ME7.1 с триггерной лямбдой.
  12. #9972
    Друзья! Помогите разобраться, пожалуйста. Внешние признаки: при запуске двигателя плавают обороты после включения коробки, также плавают обороты по тахометру при движении в зоне 1200-2400, колебания оборотов плюс минус 100. Ошибка 16490, после сброса опять появляется. Логи снял, выкладываю.Логи VWB5.zip Значения в в 032 группе 1- минус 0,2%, 2- минус 3,1%. Двигатель 1.8Т APU. Катализатор удален.
  13. #9973
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Topvar, привет... в БЗ ведь статью по логам уже почитал? Там как раз все про твой двиг: полный букет - ретард (бензин, свечи, давление топлива), низкие данные от ДМРВ, недодув... + датчик давления наддува G71 (проверка проводки/замена датчика) - для начала обязательно опрессовку/чистка/адаптация ДЗ/замер давления топлива.
  14. #9974
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    а-а, ну можно и так
    попробую завтра на 4-той
    Серегейник сказал группа 031 на ANB не показательна, т.к. лямбда узкая
  15. #9975
    31 регион
    Доброго времени суток. Я так понял это вопрос о опрессовке? Если да то я её не делал.
  16. #9976
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    .., низкие данные от ДМРВ, недодув... + датчик давления наддува G71 (проверка проводки/замена датчика) -
    Вот как раз для этого и нужны сравнительные графики фактического расхода воздуха и расчётного(по оборотам и фактическому абсолютному давлению)-тут норма. Странная ситуация.Интересно, что будет при подмене датчика?
  17. #9977
    По умолчанию Поздний буст?
    Комрады, добрый день!
    Помогите разобраться, что у меня с наддувом? Лог прилагаю.
    Надеюсь на вашу помощь и отзывчивость.
    С уважением,
    Вася.
    Вложения Вложения
  18. #9978
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а поподробней можно если не лень?
  19. #9979
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По поводу отличия шдк и триггерной тут стр.5 и 6 http://wiki.vag.cc/images/0/0d/SSP_039_ru_EOBD.pdf
    Понятие о смеси по узкой триггерной ЛЗ -весьма условное, т.к напряжение типа 0.8 В не является фактом обогащенной смеси, а именно её составом(air-fuel ratio, afr) . Другое дело, когда под нагрузкой , напряжение начинает скакать , т.е падает ниже 0.7-0.8, то надо насторожиться.
  20. #9980
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Osechkin, спасибо полезная инфа...
Страница 499 из 842 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
