1. #9921
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, а чип чей?... Вчера видел похожее положение вещей....температура впуска какая?...ошибок нет по мотору?
  2. #9922
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    cергейник. до чипа снимал логи, ретарды были 0 во всем диапазоне
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  3. #9923
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Напиши, спроси почему...так?...Название: ретарды.jpg
    если чипанулся вчера конечно
  4. #9924
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    я уже знаю что он скажет - меняй насос))
    а вообще я думаю дело не в чипе, надо искать траблы в машине. я хотел махнуть насос на новый для профилактики, а теперь даже повод есть!
    Температуру на впуске где смотреть?
    Ошибки по мотору есть:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - Подан некорректный объем воздуха
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-10 - нет активности - Периодически
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - Периодически
    Насос СВВ я выбросил и заглушил все трубки. Кат выбил. Что то на лямбду ругается, хотя чипом ЛЗ №2 вроде отключается
  5. #9925
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, ну повод есть померять давление топлива...и фильтр топливный поменять перед этим...интеркуллер помыть...на холодную с ночи сравнить показания температурных датчиков...но судя по логу эбу говорит - залить бензином ретарды...но сделать этого не выходит...приходится нагрузку рубить...странно что 032 не одуплилась при этом в +7 например...может быть конечно бензинчик плохой и на улице +35
  6. #9926
    где то на МКАДе
    Я правильно понимаю, что ошибка с расходом воздуха?
    Может ретарды отсюда как то и вылезают?
  7. #9927
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    INXAR, это потому что выбросили свв...и лз не видит воздуха в выхлопе который он должен туда вдувать...хотя эбу включает насос (который автор выдрал...и он жужит на свалке бомжей пугает)...
  8. #9928
    где то на МКАДе
    Да, дело явно в чипе
    Что то где то не меняют, может на лз нужно какие то данные давать?
    Или хватит если изменить данные по расходомеру?
    А может я неспроста менял насос этой зимой?
  9. #9929
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    INXAR, скорее дело в температуре воздуха на впуске...и бензину уже явно не хватает детонационной стойкости...при условии, что датчики температуры не врут, расходомер верно считает, и давление топлива в норме...форсунки справляются со своей задачей...решение мыть интеркуллер...залить 98 бенз хорошего качества...заменить...свечи и воздушный фильтр...
  10. #9930
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    топливный фильтр новый, кулер чистил и снаружи и внутри со съемом с машины, когда менял ГРМ (даже 1000 км не проехал еще). логи снимал при +25 на улице, бензин 95-98 пополам - лукойл, расходомер новый оригинал.
    Поставил датчик буста, и по нему вижу что при резкой тапке в пол на 5 передаче стрелку закидывает до 1.3-1.4 бар, потом кратковременный звон (0.5 сек) и стрелка возвращается к 1-1.1 бар.
    По звону у меня 2 предположения - или бедная смесь или кулер надо фронтальный. Все же 1.1 по трассе для стокового кулера это жестко, по расходу воздуха получается 201 л.с.
  11. #9931
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    всмысле?
    по логам не заметноНазвание: надув.jpg
    на графике пик надува отмечен...манометр врет на 0,3...с пиком совпадает начало роста ретардов и звон...все верно...дальше рубиться нагрузка...падает запрос надува...и мошность...ну по расходу то может 201 и получается, а вот по нагрузке врятли
  12. #9932
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    по логам не заметно на графике пик надува отмечен...манометр врет на 0,3...с пиком совпадает начало роста ретардов и звон...все верно...дальше рубиться нагрузка...падает запрос надува...и мошность...ну по расходу то может 201 и получается, а вот по нагрузке врятли
    когда я снимал логи, я звон не слышал и стрелка не уходила дальше 1.1. А вот если ехать на 5-й передаче по трассе примерно 3000 об/мин, педаль почти не нажимать, когда манометр показывает разрежение в коллекторе, и резко топнуть в пол, то будет и звон и стрелка около 1.3
    Отправил логи Сергею, жду что скажет
  13. #9933
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну если только "закидывает"...по инерции...
  14. #9934
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Залил я тут на БиПи 95го ультимейт, сбросил ошибки и снял репарды снова! Походу этот бенз хуже чем 92ой на Роснефти))) Репарды конские( FLYTs, глянешь?
    Вложения Вложения
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  15. #9935
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Александр67, а кулер помыл?...
    я все предыдущие посты смотрел по диагонали (+ еще зуб мудрости выдернули, поэтому тупить буду еще больше предыдущего, ну, то есть раньше... накануне... до того как...)...
    Репарды конские
    так-то да... а что со свечами?
    ... во, даже земляки (Alex26) появились в теме
    ...драсти всем
  16. #9936
    Смоленск
    Отправлено: 67
    ...драсти всем
    Неа, не мыл пока! Просто перед поездкой на дачу решил бенза "нормального" залить и посмотреть что изменится! А оказалось БИПИ кака редкостная!!!! А стоит 34 руб.!!! Свечки белые, бедная смесь! Год уже как менял, 17 т.км отьездили, но пропусков нету, пока кризис, к концу лета поменяю! Да и с куллером мне кажется чудес не бывает и проблема не в нём, а всё таки в топливе! В этот раз температура была около 20-25, на 10 гр. меньше чем в прошлый раз, но я забыл!!! Был включен свет и мафон!
  17. #9937
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    И 2 ошибки 16804 (снижение эффективности ката,кат на месте) и 16840(Небольшая утечка в вентиляции бака).
    + эти устранять...
    Александр67, 1.8Т, тем более в жару (да на плохом бензе, да с грязным кулером), чрезвычайно капризный, насчет поретардить чуток (АЕВ звенит, как колокольчик, и пытается развалиться, другие пыжатся за счет более продвинутых мозгов, но мощность рубится, не по-децки)...
    t* ОЖ и впуска (работа кулера) в 004...
  18. #9938
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    ...драсти всем
    Привет!
  19. #9939
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Alex26, откровенно звенеть и не будет...эбу рубит нагрузку...и дальше едет на грани возможного...балансируя - выбирая компромис между мощностью и детонацией...на графике видно как нагрузка идет вниз после 4000 примерно...так же как по лямде просит максимальное обогащение смеси при этом 0,75...а по факту лямбда отдает 0,8 и выше...топливная система не дотягивает...короче...
    короче эбу просит макс обогащенную бензином смесь...что соответствует значению лямбды 0,75...а фактическая смесь беднее требуемой и соответствует в некоторые моменты показаниям лз в 0,86...и это при всех стараниях эбу, тость да же при сниженном запросе нагрузки...на грани детонации разгон...
    Александр67, вот ваши ретарды обратите внимание на желтую линию это 4-й цилиндр...остальные гораздо нижеНазвание: ретарды 2.jpg
  20. #9940
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Понятно в общем. Сегодня проехал 150 км в разных режимах педалирования трасса/город, в 032 группе показывает 0,9% и -2,3%. Это подтверждает бедную смесь?
    Еще спрошу по бензонасосу, ответьте кто сталкивался. Мой ориг. № 3B0919051C, 4 бар. Текдок выдал аналог 4 бара только VDO 228-233-002-009Z, но он для В5+. В чем разница у насосов В5 и В5+? По применимости на мой В5 есть BOSCH 098580824, но там не написано сколько бар. Что поставить?
Страница 497 из 842 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499507547597 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
