1. #9901
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Александр67, дует турба норм на верхах тактирование чуть выше, а вот ретард из-за бензы лезет скорее всего...обратить внимание на мульт...увеличенно время открытия форс что косвенно указывает на недостаток давления топлива...возможно качества...в такую жару 92 ни-ни...кризис же... ремонт мотора дело дорогое...детонация штука опасная...обратите внимание на температуру впускаемого воздуха...интеркуллер помыть...воздухан поменять (может из-за грязного фильтра -обороты выше- звук сильней -надув тот-же --и позднее выход)...дз помыть и низы будут в норме и верхи
  2. #9902
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    С ДЗ, интеркуллером понял! Вопрос про форсы и давление, грязные форсы и РДТ могут влиять на мои проблемы!?? Насос наверное скоро махну на новый, сильно уж крауф шумит!
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  3. #9903
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Александр67, фильтр топливный может быть забит...проблемы особо не увидел...жарко машина тупит...там же турбина...чем выше температура воздуха тем меньше в нем кислорода...кпд падает...читай лошади бегут мимо...+ фильтр воздушный июнь тополиный пух...форсы умыть насмерть успеете всегда...
  4. #9904
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Топливный фильтр менял по осени, воздушный поменял буквально пару надель назад!((( Может конечно уже интеркуллер подзабит маслицем и тд. Почищю....
    Проблема такая что частенько 4-5 тыщ а двигатель арёт и не едет, про 6-7 тыщ ваще молчу там уже от рёва страшно((( а бывает 2-3 тыщи и чуть прижимает к сидушке! Но это на холодную с утра конечно, но всё же!))))
    У знакомого двиг такой же так он как 1.4 работает, только свист, а у меня как 5 литровый атмосферник!)) Ладно бы ехал хорошо, так не едет же!((
    Ну а в основном с расходом борюсь, средний 19-20 по городу, пр замерам и компу!!!
  5. #9905
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Александр67, ну на сколько я помню смоленск...каждый раз попадаю на день кантуженного водителя как только с минки сезжаю...не в обиду сказано...там больше сорока по городу не ездят днем...и ямы объезжают не смотря в зеркала...прям бесило...и пробки тоже бывают...бензин вам нужен нормальный и давление в норму привести для начала... а это
    детонация... в +30 лучше 98, но не как не второй...давление топлива надо искать...
  6. #9906
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    с отключенным N75 больше 0,4бар не дует
    0,4 - это много и никак не стыкуется с тем, что давление открытия калитки отрегулировано на 0,3.
    А изменение физических характеристик "железки" приводит к некорректной работе по регулированию наддува.
    Если манометр точен....
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  7. #9907
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Будемс чиниться..
    Последний раз редактировалось Александр67; 05.06.2014 в 19:40.
  8. #9908
    Приветствую всех! Хоть и являюсь владельцем Audi a4 b6 (двигатель AMB), прошу посмотреть мои логи. Наши авто можно сказать братья ))) Снимал логи не так давно по группам 003-114-115 и 003-020-031. По машине жалуюсь на разгон который происходит с рывками, пробовал сделать опрессовку, травит где то в районе усилителя тормозов (боченок рядом с левой фарой), но где именно не нашел.. в 032 гр. адд +0,8, мульт -1,6. Возможно ли что трясет машину при разгоне из за дыры во впуске?
    Logs.zip
    зы по ошибкам появляютяс иногда спорадические :1. Датчик детонации g61 - достигнут верхний предел, 2. И небольшая утечка в вентиляции топливного бака
  9. #9909
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от jenya870 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    И вам не хворать.
    В логах из криминала ретард лютый и судя по всему не из-за топлива. Катализатор есть ? Бензин не 92 надеюсь ? С шипением тоже желательно разобраться, но не так критично.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  10. #9910
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с этим нужно разбираться (проблем может доставить не мало при определенной стадии). в целом, по этим логам, я бы сказал что смесь беднит (либо давление в рампе просаживается ниже 4-х бар либо подсос на впуске/вакуумной).
    OFF
    Diesel.srt
    , на ATW же простой натяжитель цепи ? без фазовращателя который.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #9911
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    И вам не хворать.
    да катализатор на месте, пробег 200000 примерно, бензин только 95 shell (правда шелл наш Калужский ))) я из обнинска), то есть из за подсоса воздуха ретард такое не может быть?? Жаль что у меня тут в по сервисам опрессовка и глубокая диагностика 1.8 T не найдется... (( может в мск какой то посоветуете?
    AUDI A4 B6 1.8 TQ (AMB, 2002)
  12. #9912
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    Bazarovу позвони
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #9913
    Челябинск
    Получено: 92
    Ага, деревянный и простой натяжитель Надо сказать что АЕВ по железу почти = ATW
  14. #9914
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Посмотрите логи пожалуйста. Жалоб нет, вроде всё ок, но всё равно гляньте, а то вдруг там чего нибудь))
    Вложения Вложения
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  15. #9915
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Alex26, 032 забыли приколоть... с 4000 мозг рубит надув по ретардам...скорее всего не хватает давления топлива...бедная смесь...032 должна подтвердить...
  16. #9916
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    с какими групами будет нагляднее 032 сделать?
  17. #9917
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    просто посмотреть два значения...ОШИБКИ ПЕРЕД ЭТИМ НЕ СТИРАТЬ
  18. #9918
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    В 032 группе 0.4% и 0.0% соответственно
  19. #9919
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Alex26, просто посмотреть и запомнить что в 032 группе... Можно даже не заводить...
    Alex26, ошибки сбрасывали наверное... Покататься в разных режимах и посмотреть...
  20. #9920
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Да, сбрасывал перед записью логов. А если подтвердится бедная смесь, то РДТ+топливный насос под замену?
Страница 496 из 842 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506546596 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
