1. #9881
    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Это как понять хуже
    ну нажимаю в пол, разгоняется, потом цепляется еще машина на резиновом тросе))) я себя чувствую мячиком на резинке бьющимся об ракетку, а потом нас догоняет тепловоз и мы уносимся навстречу горизонту...как то так...
    видео в обработке, только вот с вконтакте можно сюда выложить? Кстати пробовал на пятой в пол нажимать, все более менее плавно, но все равно давление прыгает 0,5-0,6 бар
    https://vk.com/video28555201_168866334
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #9882
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тепловоз, который стоит на ул. Окт. рев-ции
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #9883
    Коломна
    Отправлено: 40
    там паровоз стоит и он уже ни кого не догонит
  4. #9884
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Передув на манометре виден. Картина такая же. Это не ДМРВ,
  5. #9885
    Коломна
    Отправлено: 40
    даже больше 1 дует, и на сбросе где то что то хлопало, на видео слышно вроде
  6. #9886
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от aleksol Посмотреть сообщение
    Мужики, сделал капиталку мотора AWM. воткнул новую турбину. двиг завелся с пол оборота. Тестирую "Вася диагност" все норм. через 4 километра пробега загорается чек энджин. Проверяю "вася диагност" Пишет вот так по блоку двигателя:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 05078 444 58841
    VCID: 63CE5395A17D6706F53
    1 неисправность:
    16396 - Ряд 1
    P0012 - 001 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 1101
    Удаляю эту ошибку. Все нормально.... В чем причина, выручайте?
    Для ошибок есть своя тема, тут логами занимаются как видишь по названию темы. В поиске по коду ошибки найдешь информацию по своему вопросу (кратко - вал не доворачивается на требуемый угол фазовращателем. нужно проверить метки установки межвальной цепи и ремня грм. Проверить угол перестановки вала фазовращателем можно так же ваг-ком-ом. пройдись поиском, не поленись...). Причина в неправильной сборке после ремонта.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #9887
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    КолянВ5, Каюсь логи не смотрел некогда назад мотать было искать...тут глянул картинку которую Osechkin сбросил иии...такое впечатление что актуатор подклинивает...надо будет завтра разыскать логи исходные, посмотреть тактирование 75-го интересно стало как так?...
    пока наверно хватит зажигать...а то не ровен час с таким передувом приехать на кап ремонт мотора... детонация штука серьезная это я про
    както так
  8. #9888
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    КолянВ5, В таком случае, либо n75 не выполняет свои обязанности, либо косячно собрал свой турбокомпрессор. Кстати, редко, но встречал дырку в мембране актуатора. Попробуй проверить этот момент тоже.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  9. #9889
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Bazarov, вы про эту "Мембрану"?Название: A_8.jpg
    больше на тарелку похожа...которую шток иногда протыкает...но тут наверно случай не тот...там всегда передув...кстати к04 на aeb это норма? (не знаю просто)
    ps посмотрел в стоке k03...так от куда она там взялась?...может тут корешок если автор не напутал???
  10. #9890
    Коломна
    Отправлено: 40
    актуатор при настройке работал плавно без заеданий, настраивал через пропановый редуктор и манометр от "0" до "1", все точно должно быть....а как мог компрессор не так собрать, чтоб он стал дуть больше чем надо? может попробовать логи снять с отключенным ДМРВ?
    както так
    нее, так только когда логи снимаю, обычно все спокойно происходит)))
  11. #9891
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    на выход не похоже...проводка жива до n75-го? и шланг в нормальном состоянии...? к актуатору...в гусеннице штуцер не забит ничем?...ладно пора и поспать...
  12. #9892
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    КолянВ5, Лучше уж попробовать проехаться со снятым разъёмом от N75 и посмотреть на величину и характер наддува. AEB - не тот мотор, который может нормально ездить без ДМРВ. Получишь тот же аварийный режим с минимальным наддувом.
    В любом случае, проблема с регулированием наддува. И либо это некорректная работа n75 (или дырка в шланге от него), либо некорректная работа механической связки актуатор-калитка.
    А чем не мембрана?
  13. #9893
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    мембрана - это нечто эластичное, изгибающееся при выполнении своих функций...но к делу не относится...просто смутило...
  14. #9894
    Коломна
    Отправлено: 40
    проверье подключение n75 -го... без питания штуцера надув-актуатор должны продуваться...закрытый штуцер в гусенницу
    Вложение 122711 желтый шланг идет на актуатор, длинный штуцер во впускном патрубке (гусенице).
    с отключенным N75 больше 0,4бар не дует
  15. #9895
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    По умолчанию Гляньте ЛОГи
    Logs.zip
    Снял наконец то логи.003-020-031 и 003-114-115
    Снял один, поэтому включал заранее и отключал поздно. Имею Адд -0,6 - 0 мульт +7 - +7.8. На момент снятия +7.
    Делал опресовку, чуть травит я думаю,из под ГНЦ(руки не дойдут прокладку поменять) а так всё ОК.
    И 2 ошибки 16804 (снижение эффективности ката,кат на месте) и 16840(Небольшая утечка в вентиляции бака).
    Чё скажете ребят???
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  16. #9896
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну и не дергается ни чего
  17. #9897
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    КолянВ5, ну так значит работает актуатор и N75 Верно подключен...в таком варианте все давление надува приходится на актуатор...0,4 это по внешнему манометру?...0,3 должно быть...подрегулируйте слегка...хотя может и манометр подвирает...тогда либо мозг шалит либо N75...снимите разъем с ЭБУ...осмотрите на предмет корозии и окиси...посмотреть быстро...а частенько и полезно бывает...
  18. #9898
    Коломна
    Отправлено: 40
    на видео который был
    на N75 он отдельно подключен?
  19. #9899
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    КолянВ5, из всего следует что все правильно подключено и работает...вариант что глючит новый n 75 тоже мизерный...проводку до n75 гляньте ([хотя был бы недодув)...разъемы все от эбу отключите (при снятой АКБ )...и осмотрите контакты...может где-то что-то искажает показания какого либо датчика и эбу на основе этого дает макс тактирование клапана когда это не нужно...окись на контактах эбу не редкость к сожалению...
    Александр67, проверьте давление топлива и перед снятием логов обнулить 032 не мешалобы...проверьте n80 b крышку бензобака (это вентиляции касаемо)...можно померять противодавление ката...
  20. #9900
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Спасибо за советы. Скинул ошибки.Снял ещё раз логи.В этот раз чуть пободрее ехал пасик, у него такое бывает)По приезду ошибки пока не выскочили, ад и мульт изменились на +0,4 и +5,5 соответственно,пока)
    А про турбу можно что то сказать? А то как то свистит сильно последние пол года и маслице в нижнем патрубке интеркуллера(((
    А про давление топлива, я его не мерял никогда, но после замены на крауф ничего не изменилось вплане динамики и расхода(((
    Как нить померяю))) Забыл сказать, бенз 92)))знаю что очень плохо, но кризис да и расход на нем меньше, а едет так же.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs1.zip (3.3 Кб, Просмотров: 10)
Страница 495 из 841 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
