1. #9841
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Доброй ночи. Посмотрите, пожалуйста, мои логи. Бензин - 95, температура на улице примерно +25.
    LOG-01-003-031-020.zip
    LOG-01-115-206-114.zip
    Вопросы по провалу в управлении клапана N75 в 114 группе на 5160-5400 об/мин и по ретардам в 20 группе после 4520 об/мин.
    В 32 группе - адд. 0,2 ; мульт. -0,8 одинаковы до и после снятия логов. Опрессовку недавно делал - нигде не травит. Байпас ТТ-шный, в прошлом году ставил. ВКГ чистая, блидер не пропускает. Кулер снимал, промывал с месяц назад. Катушки новые, пару месяцев им. Свечи Bosch Super Plus 0 242 236 564, проехал на них тысяч 5 примерно. Форсунки промывал осенью прошлого года.
    Ну и в целом интересует по ДМРВ и по турбине.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #9842
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Да, забыл - ошибок никаких нет.
  3. #9843
    Волгоград
    Всем доброго времени суток! Выбрался на трассу, снял логи. После того как избавился от катализатора. Мозг не прошивал. Посмотрите, плиз, как чувствует себя моя машинка???
    P.S. Старые логи не стер, поэтому 003-020-115 - лог 2, остальные - лог 3 от 01.06.2014г.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось nevit; 01.06.2014 в 21:37.
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  4. #9844
    Ребята посмотрите логи.
    Предыстория: Лопнула трубка металлическая от егр. Машина "пересетала ехать".
    Трубку заменил. Глянул ошибки, вылезла вот такая:
    17964 -регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Р1556 - 35-00
    Ошибку стер. Заодно и егр почистил и впускной коллектор. Говелло было много.
    Теперь снял логи хочу чтобы рассказали все ли ок, просто кажется что машина хуже стала разгоняться..
    Машина passat B5+ 1.9 TDI AVB АКПП
    Logs.zip
    черный сарайко 2003г.в., AVB? 101л.с.
  5. #9845
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    floyd,
    Со смесью беда после 3700 об/мин, и отсюда же и детонация прет. Давление топлива я б померил.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #9846
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    floyd,
    Благодарю, померить только в выходные наверно получится. А поподробнее можно - откуда такой вывод? Из-за того, что показания в 31 группе разбегаться начинают? Просто самому понять хочется.
    А по работе турбины и по причине провала N75 после 5000 об/мин что скажете.
  7. #9847
    Беларусь, Витебск
    Проблема такая - Толчок акпп 5HP19 EYF при остановке. Масло менял с промывкой плиты, заменой фильтра, прокладки и клапана N91. Расходомер новый оригинал. Толчок все равно присутствует. Посмотрие пожалуйста логи по акпп(001,007, 009 группы)
    https://cloud.mail.ru/public/44f6f85...BA%D0%BF%D0%BF
  8. #9848
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Добрый день! В субботу был в ваг сервисе,полностью поменял всю подвеску,радиатор кондиционера,шрус и трубку идущую к байпасу и сделали опрессовку.
    Сегодня решил снял логи,но бяда,начинаю ехать,дошелкиваю типтроник до 3й передачи,педаль газа в пол обороты очень вяло растут до 2.5-3к и все,машина не едет,нет никакого ускорения. Логи выкладываю. В конце лога я нажал газ в пол с 1й передачи,на фоне третий едет неплохо(мне так кажется)
    Подскажите,что делать?
    LOG-01-115-211-032.zip
    1.8T AWM АКПП 2002г
  9. #9849
    где то на МКАДе
    Всем доброго дня! Помогите снять логи? А то шнура нет. Езжу в районе водного стадиона (север), или подъеду куда недалеко..
  10. #9850
    Отправлено: 36
    Посмотри вагком локатор.
    1.8T AWM АКПП 2002г
  11. #9851
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    INXAR, тут FLYTs, вроде, на Савеле практикует.
  12. #9852
    Киев
    Логов нет, попробую словами. Ошибка 00930, задняя дверь в режиме сейфа(SAFI)Как открыть и после починить, подробности тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204414&page=2
  13. #9853
    Отправлено: 36
    Хм,я разобрался, в предыдущем сообщении я писал логи переключив типтроником на 3ю передачу, а теперь я поставил фиксированную 3ю и записал логи,сейчас едет бодрее,выкладываю логи групп "LOG-01-115-211-032 запись под номером 2" и "LOG-01-115-211-003". Я так понимаю долго выходит на наддув? бай пас работает правильно? или не должно быть такого острого пика после сброса газа?
    Прошу подсказать мне
    Заранее огромное спасибо!
    logs.zip
    1.8T AWM АКПП 2002г
  14. #9854
    Коломна
    Отправлено: 40
    Всем привет, подскажите по логам:
    LOG-01-002-013-024.zipLOG-01-002-024-025.zip
    по 008 группе:1,96мс 3,9% -1,6% ТЕ включен
    кат выбит, N75 новый, ДТОЖ новый, дыр не обнаруженно.
    В начале разгона давление до 1бар подскакивает, потом сброс до 0,4 и плавно выходит на 0,6
    на 3-ей передаче снимал
    еще ошибка по двигателю: 17978-блокирован блок управления двигателя
    Р1570-35-10---Спорадическая
    больше ни каких ошибок
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  15. #9855
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    n00bsteam,
    На наддув - долго.
    А пики - это твой помпаж от несрабатывающего байпаса, о котором уже месяца полтора трём.
    КолянВ5,
    Либо кИтай - турбина, либо кИтай - ДМРВ. Ну или и то, и другое.
    Откуда на стоковом AEB расход воздуха под 160 с соответственным превышением фактической нагрузки над расчётной...
  16. #9856
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Bazarov, а мне хотя бы в двух словах..
  17. #9857
    Коломна
    Отправлено: 40
    КолянВ5,
    Турбина ККК К04 стоит, подуставшая, сам от неё не ожидал...до этого по логам N75 приговорили, поменял. Турбину снимал и разбирал, текло кольцо с горячей стороны, поставил новое, актуатор на 0.3 начало открытия настроил. Остаётся ДМРВ? он старый, давно не менялся походу. Я его со шприца спиртом промыл, сам элемент ни чем не трогал.
  18. #9858
    где то на МКАДе
    Доброго дня, из локатора никто не отзывается))а FLYTs не могу личное сообщение написать))
    Засада..
  19. #9859
    Отправлено: 36
    n00bsteam,
    На наддув - долго.
    КолянВ5,
    А сколько у вас стоит комплексная диагностика? Может в пятницу после обеда приехать?)
    1.8T AWM АКПП 2002г
  20. #9860
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в 031 группе актуальное значение в лямбда-единицах начинает расти (в сторону единицы, т.е. к более бедной смеси) после 3700. в "исправном" состоянии смесь наоборот должна обогащаться (для "заливки" ретардов), это косвенно видно по запросу с блока. там где у тебя 0.9 единиц в логе - должно быть 0.7-0.75 (что соответствует факту обогащенной смеси).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 493 из 840 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
