1. #9821
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Цитата Сообщение от petrov.evgeniy666 Посмотреть сообщение
    что можете сказать про н75?
    petrov.evgeniy666, привет... N75 работает. Детонация жуткая (сними 013 группу). Опрессовка обязательно... "не едет" АЕВ.
    Ошибки?
  2. #9822
    Pointer Аватар для Владимир56
    Оренбургская обл.
    Здравствуйте! Я тут лог снял Вложение 121869,но что-то не пойму.Может кто посмотрит?
    Я первые три группы снимал.По двигателю какие нужно у нас ставить?
    VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
  3. #9823
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Владимир56, какая цель то первые три группы снимать?...что хотите узнать из логов...?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #9824
    Калуга(Воротынск)
    Приветствую!
    Сегодня покупал ДМРВ в Спирте 2.5 часа, после полного его высыхания, снял три лога.
    Результаты в аттаче. только вот 012 группу не чаянно, хотел 011.
    Посмотрите...
    Сегодня пришел мне на замен второй ДМРВ, его правда не ставил. Первый еле вернул, так что жду вердикта с моим... помойка значит помойка.
    Еще один лог добавлю ДМРВ стоит с рабочей машины, хозяин не жалуется. Правда прогреться нормально времени не было так что грел на ходу.( так для сравнения, может и не в датчике дело то у меня)?.
    Спасибо!
    Вложения Вложения
  5. #9825
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    прочтите как правильно снимать логи...и для чего какие группы...
  6. #9826
    Оренбургская обл.
    да вот первый раз, а какие у нас группы нужно открывать,например вторую свечу иногда заливает.
  7. #9827
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Действительно по атмомотору группы 001-002-003, один лог на ХХ, другой тапка а пол с 2000 до 6000 3-я скорость. У вас в прищепке нулевая группа.
    Ошибки?
    Там в чипе нарисована десятка-т.е под штангу, так сказать, а форсы штатные и не потянут они этот запрос-21 мс-предел в прошивке. Выше ставить смысла нет .DC и так на пределе. Видимо помогут форсы ,типа 063, имхо. Кстати, вот картина наддува расчётная по оборотам и расходу воздуха. Она справедлива для герметичной системы и 100% рабочего ДМРВ.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #9828
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Владимир56, в бз есть статья что для какого мотора в каких случаях нужно снимать... Ошибки то висят по мотору?...я так понял нестабильный хх беспокоит?... Пропуски зажигания на хх...
  9. #9829
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    Сообщение Чёт тяги нехватает... на верхах хочется большего
    003-020-211-114-115-004.zip
    Добрый день! Машина ЧИП-KALEX 1,8т AWT МКПП. Выбит катализатор.
    Свечи, Н75, ДМРВ - новые.
    Почему запрос по наддуву низкий? Не должен ли он, при "тапке в пол", быть всегда максимальным?
    LOG-01-211-xxx-xxx
    LOG-01-004-115-xxx
    LOG-01-003-114-115
    LOG-01-003-020-211
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  10. #9830
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Нет, конечно. Для мотора важен не наддув в барах, а цикловое наполнение воздухом в кг.
    Для запихивания в мотор одной и той же массы воздуха в зависимости от разных внешних условий мозг будет соответственно подгонять величину наддува.
    На стандартном чипе AWT максимальный наддув будет в диапазоне 0.95...1.0 бар от 3000 до 4500 и потом будет плавно спадать до 0.70...0.75 бар с приближением оборотов к "красной" зоне.
    По логам с наддувом пока все в норме, но видны признаки того, что турбина уже не девочка - ее износ начинает сказывается.
    А вот ретарды по углу великоваты, УОЗ не идеален, а значит кпд мотора, особенно на высоких оборотах, понижен.
    Сейчас жара и в таких условиях лучше использовать 98-й бензин, чтобы минимизировать потери на высоких оборотах.
  11. #9831
    Москва Гольяново
    Ясно, буду 98 лить. А что можно сделать, чтобы на высоких оборотах мотор лучше крутился? Тяги не хватает, хочу 7 сек до 100 а она около 9 едет Может быть до 1.2 бара избытку сделать?
  12. #9832
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Как Алексей сказал выше про турбину-действительно имеется отклонение по наполнению. Циклическое наполнение должно быть в идеале линейным. Сейчас оно плавает вокруг линии . Думаю, что повысив запрос , получим большее отклонение.Замечено, что такие фигуры выписывают турбы с проблемами в горячке.
    Вложения Вложения
  13. #9833
    komsernik
    Ошибки?
    Ошибок нет. машинка реально тупая LOG-01-002-013-024.zip вот 13 группа
    Osechkin
    опресовку делал, ничего не нашёл. на дмрв мерял напряжение на хх 0.75-0.83 показывает. беспокоит очень расход. трасса 10л город 15л
  14. #9834
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 158
    Владимир56, первая группа не о чем. нулевая тем более, из-за нее еще и дизельповер лог не открывает. Из того что есть, как по мне ДМРВ недощитывает воздух что и выражено в малой нагрузке. Сколько норма г/сек на ваших пепелацах почти никто не знает. Осмелюсь предположить что геометрия коллектора не работает(т.к. на средних нагрузка не растет), но я понятия не имею изменяется ли она на AGZ и в целом на ВР5.
    В этом логи не помогут.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 могу лишь предположить что 002/003/020 и скрин 032 группы.
    Если честно то на атмо мало толку от логов, можно только ДМРВ оценить и увидеть наличие/отсутствие ретарда. Логи больше прерогатива турбо моторов.
    petrov.evgeniy666, Отката 15.7 ни разу не видел, ну если только у себя на 2.8 с завернутыми до небес углами зажигания
    Береги машину, понежнее с педалью газа
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  15. #9835
    Молдова,Кишинев
    все с ним нормально, новый не поможет, смотрите ЕГР (почистите) и групу 4 вы не сняли она тоже пригодится. с зажиганием надо посмотреть
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  16. #9836
    Калуга(Воротынск)
    Хорошо, спасибо!
    Бум чистить.
    По триммингу выставлял лично. Чуть выше зеленой.
  17. #9837
    Ребят,в общем дергает коробка в D, и с 5 на 4 после динамичной езды и "на холодную" (после перезапуска двигателя переключается нормально).
    Опрессовка не удалась-давление не держит вообще (две атмосферы с запаски ушло в никуда) по ощущениям травит под впускным коллектором где-то.
    Разбирать-чистить вкг или...?
    Логилоги.zip
  18. #9838
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    resh_vmi, опресовка реально не удалась...если шипит где-то непонятно где...надо искать где и устронять...а по коробке уровень масла проверить для начала... если бьет пять четыре накат и на типтронике 2-1 накат...менять регулятор давления желтенький...если уровень масла норм...есть конечно варианты с показаниями дмрв ...но перезапуском они как правило не лечатся...
  19. #9839
    FLYTs, спасибо за совет, накат 2 - 1 на типтронике надо проверить. А по логам можешь прокомментировать?
  20. #9840
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Твои логи которые ты снял один, (а как минимум нужно еще и по 20, 31 снять)именно и говорят- ищи дыру (дырки) во впуске.
Страница 492 из 840 ПерваяПервая ... 392442482490491492493494502542592 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
