1. #9801
    Pointer Аватар для Zjablik
    Russia
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от n00bsteam Посмотреть сообщение
    Всем вновь привет,дождался я шланга с экзиста и это провал,приехал кусочек 30см. Номер соответсвует. Есть еще какие номера? Нашел N0203901 "Армированный шланг в бухтах по 5 м 'партия заказа 5 шт. '" но срок 9 дней(читай 2 недели) и не факт что опять то приедет по магазинам автозапчастей прокатился,там шланги либо не армированы либо толще\тоньше
    n00bsteam, А какой нужен внутренний диаметр данного шланга? Просто N0203901 - это большой шланг с внутр. дыраметром 12мм.!
    Вообще-то N10196503 как раз то что нужно и выглядит он вот так...
    Так что нужно с эксиста требовать, что-бы везли именно то что ты заказываешь!!!
    Я думаю что можно ещё попробовать заказать такой.... N02035327
    Или такой, чуть толще по наруж. диаметру.... N0202913
    Оба внутренним дыраметром 3.5 мм., оба в бухтах по 5м.!
    Последний раз редактировалось Zjablik; 20.05.2014 в 14:54. Причина: исправил ошибки - добавил фото
    Со всеми честен, от этого и страдаю!...
    Skoda Octavia Combi, 2002, 1.8Т ARX, 4х4.
  2. #9802
    Россия, Ярославль
    Sidorantos, турбина на последнем издыхании, что подтверждает N75/недодув и дым после опрессовки...,
    + к сообщению уважаемого () тезки Bazarov:
    еще проверить люфт вала (сняв входной патрубок и пальцами пощупать) и масло в нижнем патрубке кулера (ВКГ - само собой).
    Турбе не издавала/издает посторонних звуков?
    Привет, спасибо за участие в вопросе, турба никаких лишних звуков за год пользования не издала(проехал около 30 тыщ), маслишко в патрубке кулера конечно есть, кстати у тебя ли его нет?(у меня awm был самолет, сейчас парень с работы на нем летает, масло в патрубке было, я 2 года поездил и он уже год ездит, масло от замены до замены, перед этим дизельная была тачка, тоже с маслом в патрубке)-не является критическим моментом если не ест масло. У меня приходится доливать 1л от замены до замены, для тфси-это норма.
    Буду снимать логи со снятым шлангом с актуатора турбы, хотя не закрывающуюся калитку вестгейта таким способом тоже не исключить
  3. #9803
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    У них
    вот понапридумают же...
    полстакана вылить или палец вымазать - разница есть.
    зато у меня ретард есть
  4. #9804
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Не исключить, но по результату можно будет оставить одного подозреваемого.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #9805
    Россия, Ярославль
    Нет, стаканов там нет, но с патрубка капает, допустимо и проверено на практике.
    Если калитку вг клинит или ей трындец, турбу снимать однозначно? Или это как-то можно расшатать-раскоксовать кто знает?
    ))) точно
    И еще один важный момент, если схватить рукой холодный корпус турбины и покачать, то он немного шатается относительно горячей части, а части горячая и холодная вроде обжимным хомутом стянуты, кто может объяснить физический смысл?
  6. #9806
    Молдова,Кишинев
    Цитата Сообщение от huwak Посмотреть сообщение
    так что прошу помочь.
    ДМРВ нюхает на 100мг\цикл меньше требуемой так что можете попробывать его почистить (окунув только конец ДМРВ в стакан с растворителем и подержать его на 10мин) если не поможет тогда замена. И логи снимите еще для 2 и 3 групы
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  7. #9807
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Всем привет, какой вердикт турбине :? Судя по логам медленно раздувается, возможно подзабитый катализатор может мешать? N75 нормально отрабатывает?
    LOG-01-003-020-031.zip
    LOG-01-003-114-115.zip при запросе 1 или 2 вводите 2
    LOG-01-032-xxx-xxx.zip
    Можно ли чиповать судя по логам?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  8. #9808
    Калуга(Воротынск)
    Спасибо попробую.
    По результату обязательно отпишусь...
  9. #9809
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А почему именно на 100. Там недобор от 150 до 200 мг
    С топливной разобраться-недоливает
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  10. #9810
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Прошу прощения, но судя по скрину это не мой лог у меня не было снятия 011 группы.
  11. #9811
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да, скрин для дизеля. Просто вложение снизу вставляется.По расходу воздуха у вас проблем нет. Есть с наддувом и топливом.
  12. #9812
    Калуга(Воротынск)
    Спасибо попробую.
    Установил новый ДМРВ.
    Вот лог посмотрите пожалуйста, этот то хоть в норме?
    Но проблема из-за которой начал копаться не пропала. Вот и думаю или такой же (неисправный купил) или искать в другом месте. Брал в Экзисте вроде...
    Чип мне не нужен. Мне и так его хватает.
    А что с топливом? Где посмотреть?
    Заранее спасибо!
    А сорри понял, про топливо не ко мне.
    Жду вердикта по поводу ДМРВ.
    Может надо поехать здать его?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось huwak; 21.05.2014 в 10:43. Причина: еще лог
  13. #9813
    Молдова,Кишинев
    Показания нового ДМРВ не сильно отличаются от старого но чуток получше, так что помой старый а новый здай обратно если есть возможность ,как с дымом у выхлопа ? не черный ? такое ощущение что клапан ЕГР приоткрыт немного.
    давай ка еще 1 групу посмотрим что там у нас по подачи топлива. ( 001-003-011 сначало на ХХ и потом трогайся) и еше (003-004-011 тоже сначало на холостом ходу потом уже трогайся)
    не надо так сразу огорчать человека.
  14. #9814
    Калуга(Воротынск)
    НУ на новом не успел посмотреть.
    На старом был небольшой на перегазовках когда подвалишь как товарищи говорили. ну говорят совсем чуток(мол еле заметно но все же темного немного появляется).
    Старый помыть спиртом метиловым или как его короче для протирки микросхем, можно?
    А то растворитель страшно, как то.(разъест чего нить).
    Да по поводу логов крутить так же примерно до 3-4 тыс после того как тронулся?
  15. #9815
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Это не единственная турба в мире, стянутая хомутом, но болтаться холодная улитка никак не должна. Может туда уже шаловливые ручки совали и турбина действительно не жилец.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  16. #9816
    Молдова,Кишинев
    нет хватит 3, помыть можно и спиртом но оставить подольше часок так на 2-3, если дымность есть проверьте клапан ЕГР как он закрывается -это надо снимать и чистить
    (http://s290.photobucket.com/user/bix...1Kw-1.jpg.html)
  17. #9817
    Калуга(Воротынск)
    Правильно я понял опустить до пластины в спирт или чтоб оба контакта в спирте плавали?
    ЕГР проверим....
  18. #9818
    Молдова,Кишинев
    оба контакта, спирт не страшен
  19. #9819
    LOG-01-002-024-025.zip Здравствуйте, что можете сказать про н75? б5 1.8т AEB
  20. #9820
    Здравствуйте! Писал в теме по ошибкам такое вот сообщение http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4773920, после чего поменял модуль зажигания по результатам диагностики, но модуль был без коммутатора. Через 1,5 недели симптомы возобновились и сильно упала мощность, ошибка по пропускам воспламенения в 1,4 цилиндре. Посоветуйте пжл по каким параметрам можно снять логи.
Страница 491 из 841 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493501541591 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
