1. #9781
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 158
    Цитата Сообщение от Zjablik Посмотреть сообщение
    Можно, я только за, вот правда не знаю как это сделать!?
    Все популярно расписано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  2. #9782
    Калуга(Воротынск)
    По умолчанию Помогите разобраться с логом
    Приветствую!
    Помогите рассмотреть лог, ДМРВ мотор AFN 97г. АКПП 1N
    Интересует ДМРВ рабочий или нет.
    Лог снимал, на 3, постарался так чтоб не переключилась на 2, и бублик уже заблокирован был(чтобы полная нагрузка).
    Получилось примерно от 2 до 4 тыс.
    Буду признателен.
    Вложения Вложения
  3. #9783
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    Буду надеяться что косяк в форсунке какойнить, хотя по логам там смесь богатит - и мозги говорят богатить. Как так - хз.
    судя по мульту в -10 мозги сознательно уменьшают время открытия форсунок на 10 %...мозги уже обученны и льют меньше, а по логам все равно перелив...вот как-то так удачи
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #9784
    Калуга(Воротынск)
    Вот еще лог, если не понятно толкните в нужное направление, какие логи снять?
    Вложения Вложения
  5. #9785
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    huwak, ждите "трактористы" спят еще
  6. #9786
    Калуга(Воротынск)
    Ну а что еще остается.
  7. #9787
    Молдова,Кишинев
    Еще турбу в 011 тоже добавьте, а так вроде ДМРВ не дотягивает чуток, вот надо понять и за турбы или нет
    а если бензиновыми ДВС то как называют спецы?
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  8. #9788
    Калуга(Воротынск)
    сейчас сниму!
    Вот.
    лог без цифр это 3 передача до 4тыс разгон.( ну там бублик все равно шалил. потому что обороты чуть плавали туда сюда)
    где у файла с именем 1 это с нуля разгон до тех же 4 третьей передачи.
    и с цифрой 2 3 пердача еще раз на всякий случай.
    ошибок по АКПП и ДВС нет.
    Сама проблема при скидывании газа например перед лежачим полицаем, когда вновь газуешь скорость не схватавает сразу как будто на нетрале, потом реский удар и аж пробуксовывает и помчалась.
    пару лет назад было тоже самое специалисты определили ДМРВ, старый хозяин заменил и все ок.
    Спеца этого найти не могу. так что прошу помочь.
    Спасибо!
    Вложения Вложения
  9. #9789
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Dc13ster2, Зовите как хотите...не обижусь (спецом себя не считаю)...(я вообще ноутбуки ремонтирую)
  10. #9790
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 686
    huwak, на наших трахторах снимают группы 003-008-011 и 003-010-011 на зажигалках там другие группы идут,надо на своей тоже логи снять
    2004
  11. #9791
    Калуга(Воротынск)
    хорошо спасибо!
    Так что переснимать надо или по этим можно, что то определить?
  12. #9792
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 686
    huwak, смотря что хочешь посмотреть,если полную картину по двигателю то логи переснять
    2004
  13. #9793
    Калуга(Воротынск)
    В данный момент меня интересует работоспособность ДМРВ.
  14. #9794
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 686
    посмотрите логи по трактору,LOG-01-003-008-011.zipLOG-01-003-010-011.zip
    2004
  15. #9795
    Россия, Ярославль
    Привет ребят, после покупки машины уже около года борюсь с недодувом, вот такая ошибка
    писал на форуме Ауди, как-то тихо тема умирает, на пассат клубе надеюсь разберут мою ситуацию и помогут в ее решении, спецы есть ( Osechkin привет)
    машина audi a4 b7 2006год quattro , двиг bwe
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 21
    Пробег: 159495 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2747 /min
    Нагрузка: 75.3 %
    Скорость: 57.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 31.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    Машина конечно едет и после 3000об просто начинает лететь, но до 3х тыщ-овощ, ничего не сделаешь((, как только по тахометру переваливает за 3000об как будто что-то открывается и машина подрывает с силой 200 коней
    Сразу опишу что уже попробовал сделать:
    1. Заменил n249 на клапан нового образца))) при снятии старого оказалось, что он уже был поменян прежним хозяином и был нового образца без мембраны, вобщем от этой замены ничего не изменилось и ошибка не пропала
    2. При замене грм, Заменил N75 купил новый pierburg(на старом клапане под наклейкой вага был именно он) - ошибка все равно вылазит-только потом прочитал здесь на форуме, что н75 бывают бракованные, увы ртом на продувку не проверял(, теперь не достать его
    3. сегодня писал логи, чтобы знатокам показать полную инфу, прикрепляю логи
    посмотрите пожалуйста по логам отрабатывает ли правильно н75?? сделал сегодня опрессовку, все гут и тишина, тока дымил синим дымом до вечера и не знаю теперь как сделать, чтобы тачка перестала дымить???
    Вложения Вложения
  16. #9796
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Sidorantos,
    1. Стоит чип.
    2. Турбина долго выходит на наддув, толком, в итоге, на него не выйдя, тут же "сдувается".
    В этой ситуации вижу 2, на мой взгляд, необходимых действия до приговора турбе:
    1. Проверка противодавления катализатора (хотя картина по давлению при забитом кате несколько иная).
    2. Тестовый заезд со снятой трубкой от N75 к актуатору турбины (+запись ЛОГа по 115)
    Если при тестовом заезде картина существенно не изменится от имеющейся, то дело в турбине (прослабшая калитка WG, как вариант).
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #9797
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Sidorantos,
    1. Стоит чип.
    спасибо за ответ, все сделаю как вышеописано и отпишусь по результату, далее решим
  18. #9798
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Sidorantos, турбина на последнем издыхании, что подтверждает N75/недодув и дым после опрессовки...,
    + к сообщению уважаемого () тезки Bazarov:
    1. Стоит чип.
    еще проверить люфт вала (сняв входной патрубок и пальцами пощупать) и масло в нижнем патрубке кулера (ВКГ - само собой).
    Турбе не издавала/издает посторонних звуков?
  19. #9799
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    komsernik,
    У них на 2,0т там такая конструкция холодной части, что до крыльчатки не особо дотянешься. А горячка вообще одно целое с коллектором...
  20. #9800
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    N 101 965 03 бухта 5 метров, тоже самое ты можешь купить в любых автозапчастях метражом, диаметр 3.5мм
    Всем вновь привет,дождался я шланга с экзиста и это провал,приехал кусочек 30см. Номер соответсвует. Есть еще какие номера? Нашел N0203901 "Армированный шланг в бухтах по 5 м 'партия заказа 5 шт. '" но срок 9 дней(читай 2 недели) и не факт что опять то приедет по магазинам автозапчастей прокатился,там шланги либо не армированы либо толще\тоньше
    1.8T AWM АКПП 2002г
Страница 490 из 840 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
