1. #961
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Типтроник хватает блокировку на 3-ей уже на 1200-1250 обм
    Ха,я уже поднимал эту тему...
    Идет набор оборотов-до 2800,потом блокировка,провал оборотов до 1400 идальше снова набор скорости..
    а так ты прав...
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Разгоняешься на 3-ей до 2000 обм и чувствуешь что есть связь мотора с колесами и немного притормаживаешь до 1200-1300 обм, но чтобы связь была, а потом педаль в пол!
    _________________
    и все в общем так и сделали..сейчас гляну-мож не тот лог вывесил..исправлюсь))
  2. #962
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Это косяк коробки. Если типтроник взял блок, то он разблокироваться не может, если идет рост числа оборотов коленвала.
  3. #963
    Россия, Краснодар
    как раз в момент блокировки ГДТ резко увеличивается нагрузка на двигатель -потому и обороты падают.Но при том же положении педали газа идет соответственно набор оборотов и скорости.Просто эта бдлкировка у меня чувствуется более сильно чем у других.ИМХО
  4. #964
    Вообщем снял логи повторно как вы сказали. Посмотрите пожалуйста.
    Зарание предупреждаю.
    Было поменяно месяц назад- ДМРВ ориг. Лямбда. 2 вроде не включен. датчик температуры. фильтр топливный и воздушный. свечи тоже меняные 5тыс пробежали.пламягаситель установил.
  5. #965
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Maks S - Давай данные по 32гр и 31гр под нагрузкой.
    32г. add - 0.6% mult 3.1%
    32г. + 31г. - http://ifolder.ru/16036543 (LOG)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #966
    Снял Логи 32 и 31. посмотрите пожалуйста!
    там три файла пробовал несколько раз не знаю как получилось.
    Отключена ли 2 лямбда?
    После установки ката чек не загорелся! почему?
  7. #967
    Может кто нибудь помочь?
    Или посоветуйте?
  8. #968
    Россия, Краснодар
    И вот еще что-сегодня еще раз все просматривал и увидел вот какую вещь-
    в 139 группе в поле- "диагностика термостата"G62 стоят цифры -48грС (минус 48грЦельсия)!!
    как это-что это??термостат,датчик??
    или все правильно??
  9. #969
    Touareg Аватар для Karlsson
    или все правильно??
    здесь есть пояснение
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic58421.html
  10. #970
    Россия, Краснодар
    спасибо..Ссылка хорошая..но не все там стало ясно..обсудили и все-а есть ли в этом неисправность,влияет ли на детонацию и расход?
    ответа нет..
  11. #971
    ребяты привет,срочно нужна помощь на 4 гольфе с Vag Tool 209 опрашивал двигатель нажал "готовность" написал -не поддерживает,обороты 1500,ошибка 1087 не выполнены базавые установки...ЧТО делать?
  12. #972
    Всем добрый день! Прокомментируйте пожалуйста логи
    Что было: плавали обороты на хх ,вылезла ошибка 16514,
    заменил лямбду стало лучьше,но на хх потряхивает.
  13. #973
    Россия, Краснодар
    Здравствуйте! Расшифруйте эти логи пожалуйста, ошибка по второму зонду, кат выбит, 32 группа. И 115 группа, правда ноута нет на ходу измерить не получилось, раскручивал двигатель до 6000 т.
  14. #974
    ГрингоКак же нет, а -1,1 и 0,8 это что по твоему?
  15. #975
    Россия, Краснодар
    Я просто чей-то лог выше скачивал и там так и было написано ад. и мульт. И что, получается они в пределах нормы?! А надув вобще не катит, если не под нагрузкой?
  16. #976
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Скажите пожалуйста,по каким группам измерений снимать логи на двигателе BUD(Шкода Октавия)у друга что то движок стал тупить.Задавал этот же вопрос на профильном форуме по шкоде но в ответ тишина.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  17. #977
    Россия, Сургут
    Так никто и не знает?
  18. #978
    Беларусь, Минск
    barmaleich А что за мотор-то ? бензин/дизель, объем ?
  19. #979
    Россия, Сургут
    Бензин,1.4 объём,так же этот движок стоит на Гольфе 4
  20. #980
    Беларусь, Минск
    Могу в общем сказать, ищи группы где расходомер будет - мг/с (3,97,100 или 211) и давление наддува, мБар (турбина есть?) - 115 часто. Можешь пропуски поискать по 13-16 и отдельно 31-33 группы.
Страница 49 из 823 ПерваяПервая ... 3947484950515999149549 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
