1. #9721
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    n00bsteam,
    Это из твоего ЛОГа. После сброса газа давление наддува фактическое резко растёт. Происходит так называемый "помпаж", весьма не полезное для турбины явление. Причиной этого часто является неисправный байпасный клапан, проверить который мы с тобой дистанционно пытаемся уже несколько дней. Реально проверка занимает минуту.
    Поэтому сними-ка ещё раз этот вакуумный шланг с коллектора, вставь для удобства в него какой-нибудь пластиковый штуцер герметично (наподобие "мундштука") и всоси уже воздух через этот штуцер. Надо понимать, что сечение шланга и рабочий объём клапана настолько невелики, что достаточно одного раза, чтобы понять, создаётся и держится ли в системе вакуум, или воздух проходит через дырку в мембране байпаса (или повреждённый шланг управления, что редко, но не исключено).
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #9722
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    16795 0411 сниж пропускной способно сти что делать?
  3. #9723
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    pie1992, в тему про ошибки писать
  4. #9724
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    pie1992, Ввести этот код в поиск и зачитаться.
  5. #9725
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    n00bsteam,
    Забыл сказать,нормально то что этот шланг состоит из 2х частей? я одел мундштук,убедился что соединение плотное и соединил с второй частью шланга и затянул место соединения стяжкой(думал может там сифонит).
    если создать "вакум"(всасывать в себя через эту трубку) то он не создается,медленно давление падает(если куришь,то раз в 10 тяжелее тянется,я бы даже сказал что не тянется вовсе,но все же давление падает) при этом где-то из под ресивера еле-еле шипит,оооочень тихо,струдом услышал в безлюдном подземном гараже,может это из-за этого шланга? или из того место где соединяются трубки под ресивером? (хз что там и как это выглядит)
    вот фото трубки которая идет под трубкой с ОЖ спереди двигателя. я так понимаю ей кирдык? может через неё вытягиваться воздух? если её надо поменять какой у неё номер и как её менять?
    ну и на всякий случай обел трубку через которую втягивал воздух ( про то что дул,написал сдуру)
    Заранее спасибо за ответ!
    З.Ы. я правильно понимаю что разряжение которое создается в ресивере в 10ки раз больше чем я ртом всасываю?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  6. #9726
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Нет, не нормально. шланг должен идти от искомого штуцера в штуцер 249-го клапана без доп. соединений.
    В таком случае стоит провести замену вакуумных шлангов, в процессе которой нормально проверить байпас и всю схему его вакуумного управления.
  7. #9727
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    n00bsteam, судя по третьему фото ты пытался создать вакуум в 249 клапане
    на втором фото лохматый шланг который идет с 249 клапана на байпас- вот его то и надо снять с 249 под коллектором и попытаться ртом создать разрежение.
    и судя по состоянию заменить все вакуумные трубки- продаются метражом, внутренний диаметр 3.5мм.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #9728
    Отправлено: 36
    n00bsteam, судя по второй фото ты пытался создать вакуум в 249 клапане
    на первом фото лохматый шланг который идет с 249 клапана на байпас- вот его то и надо снять с 249 под коллектором и попытаться ртом создать разрежение.
    Так,я начинаю путаться. первое фото это фото шланка,который я снял с ресивера,он же обведен в кружек на 3м фото и через него я пытался втянуть воздух. не правильно?
    Я его просто снял с пипки на ресивере и через него всасывал, я сделал не правильно? на втором фото,я просто сфотографировал состояние шланга,но у него внешний диаметр больше того,который идет с ресивера, неужели у них одинаковый диаметр 3.5мм?
    Может все-таки есть номера этих шлангов? и мануалы как их менять?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  9. #9729
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    проверял ты не правильно. извиняюсь, я там напутал с номерами фото, сообщение подредактировал-должно быть вот так:
    N 101 965 03 бухта 5 метров, тоже самое ты можешь купить в любых автозапчастях метражом, диаметр 3.5мм
  10. #9730
    Отправлено: 36
    что бы снять 249 клапан под ресивером,что надо снять?(в слепую же не снять хомуты и шланги) ресивер? или там можно поизвращаться? чтобы протянуть шланг до байпаса,надо снимать морду? или можно,сняв защиту с двигателя, снизу сделать всю коммутацию?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  11. #9731
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    я так понимаю, "ресивер"- это впускной коллектор? его снимать не надо. снимаешь патрубок на ДЗ и опору коллектора- рука залазит свободно. к байпасу снизу доступ есть без разборки(без защиты).
  12. #9732
    Отправлено: 36
    тоесть все хомуты можно снять в слепую? или как-то снимается 249 клапан,а потом с него хомуты и трубки?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  13. #9733
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    я не снимая 249 клапан шланги меняю, но тебе, если не удобно будет, открутить его не долго, 1 болтик держит.
  14. #9734
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я открою секрет. Без 12в на 249 клапане он превращается в... просто соединитель между шлангом от коллектора и шлангом к байпасу. Поэтому я все написал верно по проверке.
    И этого делать не нужно, достаточно открутить бачок ож. Ну если руки, конечно, привыкли по таким "закоулкам" подколлекторным лазить.
  15. #9735
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    не злись, я помочь хотел
    не знал, что без питания открыты именно эти две магистрали.
  16. #9736
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Всем привет.В общем снял я логи групп 003 020 031 и 003 114 115.
    У меня 1.8T APU МКПП.
    Стоит Блоу Офф.
    И еще у меня немного откручен пламягаситель от турбы,ну точнее гайка немного открутилась и теперь немного сечет между турбой и пламиком)))Я думаю это тоже влияет на ЛОГ)
    В общем скидываю 2 лога,расскажите плиз что там и как у меня))
    003 020 031 003 114 115.zip
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  17. #9737
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    dron842,
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Стоит Блоу Офф.
    исправить на байпас...это даже на логи не надо глядеть...а потом можно смотреть как там у вас
    ага... поддержу... и заодно 249 проверяется на герметичность...и лезть никуда не надо...голову под колектор пихать не так и удобно
    а шлангочки то от тазика...они максимум год протянут...по капотом пассата...а мы тут вред от обвода 249-го обсуждаем
    вчера видел точно такие шлангочки у клубня Митя 197...прям дежавю
  18. #9738
    Отправлено: 36
    пополам разломался эжекционный насос, купил новый, заменил, снял логи, по которым вроде всё нормально (за исключением появившихся ретардов), сегодня заглянул в 032 группу, а там жопа. Форсунки мыл в прошлом году, ДТОЖ - разницы в показаниях с вагкомом и по климату нет, последний год в 032 больше +-2 небыло. Преcсануть?
    ________
    Ещё машина как-то "не так" стала работать, какая-то вибрация сильнее чем обычно появилась и как-то едет "в натяг" если не сильно жать.
    Вложения Вложения
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  19. #9739
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    бывало и хуже.
    с опресовки в любом случае начинать...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #9740
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    maks112, Смесь "минусе" что на ХХ, что под нагрузкой.
    Как написал енот, начинать правильно с опрессовки. И давление топлива померить бы...
Страница 487 из 842 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
