1. #9641
    Цитата Сообщение от Dc13ster2 Посмотреть сообщение
    победиш проблему перенадува уидет и ошибка по мозгам, просто физически датчик не может нюхать давление выше 2300мбар а на твоей машине явно есть передув выше 2300мбар (если есть механический манометр для проверке воопше супер-http://ru.aliexpress.com/item/Car-Universal-Smoke-Len-2-52mm-Bar-Turbo-Indicator-Boost-Bar-Gauge-Meter/1795055757.html) и растет напрежения на сигнальный контакт с датчика давления по этому и ошибка по мозгам -напрежения слишком и мозг оху....
    проблема на этих машинках и за неправильной эксплуатаций в городских условий, все едут на заниженых оборотов и клапан байпаса работает редко и за этого он коксуется и возникает проблемы по передуву, надо скидывать турбу и чистить этот клапан, здесь на форуме есть фотоотчет по даной проблеме (на главной странице 36 страница наглядно видно внутрений клапан сброса выхлопных газов), и да после этого не забываем ездить по нормальному дать под хвост
    Спасибо за совет!!! ))) Стиль езды давать под хвост для меня нормальный через день ))) может ли быть передув из-за N 75 ? И еще понимаю что не в тему но что думаешь по поводу распылителей с 205 соплом на это двигатель вместо родных и чипа до 118 лошадей, все это пока в планах.
  2. #9642
    Молдова,Кишинев
    про распылителей я спрошу у дизелиста моего, но скорее всего нужно номер по бошу с форсунки тогда точно смогу сказать (я только электроникой занимаюсь-по механическим вопросам не на всех могу ответь,только с тем что имел дело) перенадув может быть и за н75, про чип подожди немного так как у тебя уже висит ошибка по дозатору а при чипе он и будет дергатся назад-вперед, разберись сначало с надувом.
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  3. #9643
    Молдова,Кишинев
    Вот на стандартной прошивке что показывает, както надо толкать машину, или на буксир ее взять
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Log.zip (11.0 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось Dc13ster2; 09.05.2014 в 19:46.
  4. #9644
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Dc13ster2,
    Ну собственно вполне нормальная для стока картина при снятом разъёме с ДМРВ.
    Наддув стоковый - 0,6, по нагрузкам тоже картина нормальная.
    В остальных ЛОГах наддув исходно ниже.
    Есть вариант на подмену расходомер найти и с ним прокатиться?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #9645
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот на стандартной прошивке что показывает, както надо толкать машину, или на бухир ее взять
    На стоке всё нормально. ДМРВ в норме . Вот 001-211 в эксель . Тут видно, что все три линии по МАФ почти совпадают . Прошивка кривая, получается.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #9646
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Радость
    Добрый день! Всех с Днем Победы!
    Машина passat b5+ 2002г двигатель AWM,сидят вот такие ошибки
    3 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - - Непостоянно
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Снял лог 211-115-032
    Можете сказать,нормальные ли показания или нет?
    LOG-01-211-115-032.zip
    Заранее спасибо!
    1.8T AWM АКПП 2002г
  7. #9647
    Молдова,Кишинев
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Dc13ster2,
    сегодня спросил скока будет стоить оригинал чуток офигел (100 евро) к сожалению нету подменого ДМРВ, на стоке тоже есть подергавиние, без расходомера нету дерганий, сегодня снял его и оставил чуток поплавать в растворителе (только конец ДМРВ- не польностью) поехал домой (80км) но логи не снял вроде дерганий нету (машина брата он чуствует ее лучше). По давлению турбины могу сказать следуешие вчера когда снимал логи проехали между 2 стенами получилось эхо и тогда четко я услышал шипение турбины ( гдето травит) , и вот только что снял видео по опресовке давление уходит зараза но сам не могу понять где , гдето внизу, вроде шланги ВКГ почистил недавно все целые были, но шипит гдето там .вроде и в впускной прокладка как буто, так чтоб создалось давление и держало 1 бар нету, когда снимаю грибок ВКГ и затькаю его то булькает гдето в картере давление создает но давление с компресора уходит и булькает больше, боюсь давать больше (компресор на 5 бар установлен) (вот видео не знаю если будет слышно но там внизу шипит зараза ) вот приспасоба на скорую руку
    както неудобно, засорять эту тему надо наверное создовать отдельную тему
    корпус WD не выдержал и сплюшился взял другую банку и зажал там где вальцовка
  8. #9648
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    НЕнормальные.
    Жесткий передув на сбросе газа, проверять байпас для начала.
    Очень поздний выход на запрошенный наддув.
  9. #9649
    Нижневартовск
    Всем привет гляньте пожалуйста мои логи снял наконец, температура ОЖ низкая потому что термостат моросит, остывает по трассе, а так двигатель прогревал перед снятием
    Логи 001-115-211.zip
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  10. #9650
    Отправлено: 36
    о,а как его проверить?
    А может ли это быть из-за мертвого катализатора?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  11. #9651
    Нижневартовск
    И вот еще лог у моего знакомого хотим проверить ДМРВ, лог снимался не с самых низов, т.к. ручной режим коробки не работает- примерно с 40км/ч включилась третья что-то можно в таком случае будет увидеть?
    01-032-211.zip
    Снимать и продувать ртом))). Если в обе стороны пропускает воздух то под замену
  12. #9652
    Отправлено: 36
    Так если он продувается,значит тогда бы небыло переизбытка давления на сбросе газа,а наоборт бы резко падало и был бы недодув, или я не прав?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  13. #9653
    Нижневартовск
    Я знаю примеры где этот клапал вообще глушили, посмотри вообще все шланги на нем надеты? 3 штуки должно быть
  14. #9654
    Отправлено: 36
    может его проще сразу заказать новый? и поставить?)
    Я так понимаю на AWM можно от ТТ поставить 06A 145 710 N ?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  15. #9655
    Нижневартовск
    Да можно, не гони лошадей, сперва проверь хотябы визуально заглушен или нет
  16. #9656
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    n00bsteam, О байпасном клапане:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123383
    Катализатор здесь ни при чём.
    Либо самому разбираться, либо подъехать на диагностику.
    Что касаемо покупки всего подряд с девизом "хуже не будет" - будет однозначно дороже.
    DAN19, О каком моторе речь-то?
    Я извиняюсь, но +7 в аддитиве и 21,9 в мультипликативе - весьма красноречивый показатель.
    По воздуху расхождение факта и запроса велико, похоже, ДМРВ все же стоит заменить.
    Предварительно убедившись в отсутствии дыр во впуске (в зоне забора воздуха) и проверив давление топлива.
  17. #9657
    Отправлено: 36
    я так и не понял как его проверить, при заведеном двигателе,снять тонкий шланг и попробовать через него втянуть в себя воздух?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  18. #9658
    Нижневартовск
    У знакомого мотор ATW 1.8T 170
    Л.С.
    А про мои логи что-нибудь скажете?
    вот здесь всё про байпас
    Последний раз редактировалось DAN19; 10.05.2014 в 07:14.
  19. #9659
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Только заводить двигатель для этого ни к чему.
    По твоим окромя наддува ничего не посмотришь, а с наддувом все в полном порядке. Судя по всему, у тебя уже 2003 мод. год и запрос/факт ДМРВ в 206 группе, а не в 211.
  20. #9660
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    поразгонялся на третьей передаче
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
Страница 483 из 840 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493533583 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
