1. #9581
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    джо,
    Цены экзиста.
    06A906743 =5608 р (оригинал! заменителя нет)
    0280218032 =7000 р
    0986280210 =5160 р (!восстановленный)
    Как об стену горох.
    Цитата Сообщение от krymsk Посмотреть сообщение
    получается что с наддувом всё почти в порядке
    В представленном ЛОГе наддув фактический на 0,1-0,15 превышает запрос (как и стандартный максимальный наддув для AWM - около 0,7 Бар). С ним все "в полном порядке", а не "почти в порядке".
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #9582
    Донецк Украина
    [QUOTE=Bazarov;4778489]джо,
    Цены экзиста.
    0280218032 =7000 р
    Как об стену горох.
    Спасибо за помощь,но не надо нервничать. Я спрашивал по взаимозаменяимости , а не по цене. Экзист не показатель. У нас в экзисте в гривнах 06A906473 намного дороже 0280218032 . Я нашел через поставщиков 0280218032 - 92$ Как поставлю,сниму логи. Спасибо за помощь.
    Passat B5 1999г 1.8 Т APU механика
  3. #9583
    великие луки
    помогите советом что ль!давление топлива в норме,бензин 98,катушки подменные,75 клапан новый,байпас от тт,опрессовка сделана а машина не едет(((additive -1.9 mult -4.7
    Вложения Вложения
  4. #9584
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    docent657, ДМРВ по логам врет на 30% примерно, а так все норм...переливает машинка...вопрос в разрешение спора в другой теме...17705 есть ошибка?...
    после установки правильного ДМРВ должно быть Гуд...правильный это БОШ - впрыск не нае...шь...а у вас что-то верно от лукавого...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #9585
    великие луки
    ошибок вообще нет!мне кто то говорил на моем движке такое завышенное показание дмрв норм явление!могу лог со снятой фишкой скинуть,мож что нить проясниться!
    именно бошь и стоит...покупал года 3 назад
  6. #9586
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    так быть не может это один из параметров смесеобразования...значит датчик не от вашего мотора...если целы все обратные клапана отделяюшие магистраль надува от других систем...
  7. #9587
    великие луки
    датчик мой...пробивал неоднократно
    байпас и блидер что ли?
  8. #9588
    Цитата Сообщение от Red Bull Посмотреть сообщение
    Добрый день! Посмотрите мои логи пож-та. Проблема - слабый разгон, громкая, жесткая работа двигателя. Новый N75, турбина после ребилда 7000 км, новые вакуумные трубки, егр заглушен.
    Все еще нуждаюсь в вашей помощи. Сегодня переснял логи
    Вложения Вложения
  9. #9589
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    здесь ты помощи не получишь-здесь турбовые зажигалки, тебе бы в профильные темы к трактористам.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #9590
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    Привет Всем! Живые то есть после вчерашнего?
    имеется ошибка : Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Готовность: Нет данных
    как говорится-" Не едет!" (С) Cooller
    Сегодня попробывал снять логи:логи TROMBOZIT.zip
    газ в пол-бензин в трубу,зарплата падает-уровень ДТП растет
    может посмотрит кто? Спасибопожалуйстазаранее
    ПыСы: опресовку делал в прошлом году(что сейчас не зню),давление топлива не проверял
    Рожденный в СССР
  11. #9591
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Trombozit, аеб мотор брутальный...едет до последнего... Ищите дырку во впуске...+100500 турба улицу полисосит... Или прямой в колектор...дмрв снять до устранения... Ему так легче будет
  12. #9592
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ему так легче будет
    На AEB крайне сомнительная рекомендация.
    Trombozit,
    А опрессовку неплохо бы повторить. И давление топлива я б померил. + Проверить N80 на предмет негерметичности без 12 Вольт.
  13. #9593
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    FLYTs,
    Bazarov, спасибо,буду смотреть
    Рожденный в СССР
  14. #9594
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ...если дырка большая верный способ до сервиса дотянуть...по крайней мере переливать так жестко не будет...каюсь лог не смотрел...по описанию совет...с телефона сижу
  15. #9595
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    сервиса дотянуть
    почему дотянуть то,я езжу нормально всё,расход по городу 9,2
    ошибка как бы напрягает и вялость при разгоне
    позже приблуду для опресовки сделаю,поглядим че,да как там
    Рожденный в СССР
  16. #9596
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    docent657, не только...там еще много чего кроме них есть...n80 - Вентиляция бака и обратные клапана в ней, эжекционный насос и обратные клапана вакуумной системы...но сдается мне что врет ваш дмрв или дырка...сначала показания с ростом оборотов в норме, затем резко улетают за всякие пределы...как то так...
    Trombozit, говорю что с телефона логи не посмотриш...а по описанию
    ...перелив...тогда ищите подсос в коллектор...и проверяйте вентиляцию бака
  17. #9597
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    003-020-031-114-115-211(02.05.2014).zip
    LOG-01-004-032-xxx.zip
    Добрый день! Всех с праздниками! Помогите пожалуйста разобраться с машиной, чего то тянуть стала похуже. В архиве 3 лога:
    LOG-01-003-020-031
    LOG-01-003-114-115
    LOG-01-003-020-211
    LOG-01-004-032-xxx
    при простое: 61.0°C Intake air temperature max 110 °C
    Из симптомов: Иногда на холостых обороты немного (50-100) проседают.
    Ошибки:
    Address 01: Engine
    1 Fault Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 35-00 - Incorrect Flow
    Readiness: 0010 0101
    Address 08: Auto HVAC
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Машина ЧИП-KALEX 1,8т AWT МКПП. Выбит катализатор.
    Свечи, Н75, ДМРВ - новые.
    Почему запрос по наддуву низкий? Не должен ли он, при "тапке в пол", быть всегда максимальным?
    Последний раз редактировалось kser2003; 02.05.2014 в 16:49. Причина: дополняю
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  18. #9598
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    kser2003,
    Что в 32 группе?
    И неплохо было бы увидеть ЛОГ температуры по ДТВВ при хорошем разгоне.
  19. #9599
    Москва Гольяново
    Добрый день Сергей. Как раз думал, пора бы на диагностику к тебе записаться. До делать - что в прошлый раз нашли: Приобрёл прокладку гнц, прокладку масло-охладителя. Я так понял мне надо снять лог по 32 группе? А лог температуры по ДТВВ это какая группа? Сейчас поеду сниму все что надо
  20. #9600
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    kser2003,
    В 32 просто значения (2 и 3 окна). Без предварительного стирания ошибок только!!
    ДТВВ это 4 группа последнее значение, вроде. И с 1-й группой для меня сними, плз.
    1-211
    1-4-115
Страница 480 из 840 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530580 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
