1. #9501
    romper там двигатель не мой что в подписи, а америкос аwm, поэтому и лошадок 170, по птс...
    а турба дует мало всетаки, почему? У меня на awt она 1560 в пике дает примерно, на 150л.с
    Просто хочу купить данный опарат, снял логи и хочу понять насколько убит двигатель, хоть турба меняная и клапана вкг новые, во впуске масло...
    ошибка одна: незначительная утечка топливной системы, как о так...
    Расчитывал лошади методом умножения на 0.9 что бы получить пиковое значения по расходомеру, г.с. 135*0.9=121,5г.с
  2. #9502
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    PRO100Kent, а это их вечная ошибка...
    ретард очень высокий... хотя, вполне возможно, что просто свечи/бензин, турба дует нормально.
    клапана вкг новые
    а сама система чистая?
    во впуске масло
    на ДЗ?
  3. #9503
    komsernik
    Но вот почему так мало, просто на awm, она как минимум 1700 дует? не? И по росходу воздуха почему так мало лошадей? Из за ретард, зажегание так сильно гасит?
    Ну я туда не залазил, но видно что менялось все, все клапана новые, инжекцеоный насос, гребок, тройники, думаю после такой переборки у мастеров хватило ума прочистить все трубки и шланги.
    на ДЗ?
    Да и в интеркуллере, притом жор масла большой.
  4. #9504
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    совсем необязательно... зависит от многих факторов, в том числе и от величины ретарда
    это примерный расчет (например, ДМРВ занижает, кстати, ретард тоже может лезть от этого)... точно ты узнаешь только на стенде
    Может старые запасы?
    PRO100Kent, у тебя уже нет доступа к авто?
  5. #9505
    komsernik
    Интеркуллер новый, сам хозяин говорит, что масло жрет.
    могу еще раз ее посмотреть, на что обратить внимание? Что посмотреть?, коробка после ремонта прошла полтора года около 40 тыс., пинков нету, жарили ее по полной в течении часа, все четко ошибок нет, температура пиковая 87градусов, все плавно без рывков переключалось, эта коробка еще походит? или лучше забыть про автомат на немцах такого года? кстати машина 2002г.
  6. #9506
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    если турбу заменили (почему и что поставили?) и с ВКГ порядок - тогда компрессию смотреть/МСкольца/МСколпачки... опять же - какое масло?
    В 212 группе, кажется, должны быть данные сколько "режет" по ретарду...
    В 116 коррекции: 2-по топливу, 3-t*двигателя/ДТОЖ, 4-по t*впуска (ну это так, на всякий случай).
    по коробке - не подскажу.
  7. #9507
    komsernik Спасибо буду смотреть, Да он мне ПТС прислал там модель двигателя не AWM, а AMB. Что нибудь можете сказать по этому двигателю?
  8. #9508
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771 здесь по AMB больше знают
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #9509
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Krasilovo, почитай тему как правильно снимать логи...и какие группы нужны и что в них смотрят люди...возможно когда правильно снимеш...ктото ответит...бессмысленно выкладывать непонятно чего с 1 -вой по 12-ю...группу...
  10. #9510
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Практически тот же самый AWM только с глухой топливной рампой (с точки зрения железок). РДТ у него совмещен с топливным фильтром.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #9511
    [QUOTE=FLYTs;4770401]Krasilovo, почитай тему как правильно снимать логи...и какие группы нужны и что в них смотрят люди...возможно когда правильно снимеш...ктото ответит...бессмысленно выкладывать непонятно чего с 1 -вой по 12-ю...группу...[yf
    на третей передаче газ давим и до конца. все выключено. чо еще надо.
  12. #9512
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    группы снять не все попарядку а те которые нужны в одном логе...к сожалению в ваг ком они не попарядку расположены
  13. #9513
    По умолчанию повторно логи по 2.0 brt 2008
    логиLOG-01-003-010-011.zip
    Вложения Вложения
  14. #9514
    Электросталь.
    Заменил ДМРВ, посмотрите пожалуйста как считает воздух?
    в 032, 1 окно -2.4. 2 окно -0.8.
    Вложения Вложения
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  15. #9515
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Thend, а какой дмрв поставил?...логи я так понял сегодняшние смотреть...дмрв считает...но на оборотах 4500 anb в реале не более 100Г\с съест...(если байпас жив, и дыры во впуске нет)...ваш 140 съел...и недодув на лицо...
    также странно, что при очевидном недодуве тактирование n75-го идет вниз,(открывает вестгейт)......дыра?...или китайский расходомер?
  16. #9516
    Электросталь.
    Байпасс мертв. Едет
  17. #9517
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    поставиш байпас кидай снова логи...тока крути до 6000...под нагрузкой...а расходомер какой купил? (это важно)
  18. #9518
    Электросталь.
    Autlog .быстрее всех мог придти. Его и поставил.
  19. #9519
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ой, боюсь, что быстрее всех машинка с ним не поедет,почитай тему какой дмрв подходит...никому еще здесь не удавалось обмануть БОШ...покрайней мере на моем AWT///думаю с твоим история таже..., придется еще один купить перепроверь по своему мотору...а именно были ли удачные установки дмрв от стороннего производителя на твой мотор...(влом всю тему читать)
    Цитата Сообщение от Thend Посмотреть сообщение
    Autlog
    = китайский расходомер
  20. #9520
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Расшифруйте пожалуйста!LOG-01-002-010-011.zipLOG-01-003-010-011.zip
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
Страница 476 из 842 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
