1. #9461
    Цитата Сообщение от Vlad_CN Посмотреть сообщение
    Ребята, скажите что-нибудь по расходу воздуха, не маловато? И лямбда жива?Вложение 118780
    heeeeelp!!!!
  2. #9462
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Vlad_CN,
    Hooooooow???
    85 грамм максимально зафиксированный в ЛОГе расход воздуха. Докрутить мотор надо было до 6000. Но все одно это мало.
    Как мы должны оценить работу ЛЗ по этим ЛОГам?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #9463
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Печаль
    Уважаемые знатоки! Подскажите что еще с ним не так, ну не чую я 150Hp!
    10.04.14.ZIP
    ...ретард какой то непонятный, не поздно ли турбина надувает ... или еще что?
    P.S. адд -0,5 мульт -0,7, ошибок нет
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
  4. #9464
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    LeMurNet, Мне б такие логи. Обычный сток. Турбина дует как надо, 75 и расходомер подтверждают это. Ретарды можно сказать образец.
  5. #9465
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    несущественно (если уж совсем придираться), но - причина не в самой турбине.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #9466
    Киров
    Отправлено: 38
    10.04.14.ZIP
    Если всё так хорошо, то почему не чувствуются заветные 150 коней? Может что ещё проверить или это и есть "Обычный сток" и чего то большего можно получить лишь перепрошивкой???
  7. #9467
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Если всё так хорошо
    все хорошо (точнее - не плохо) по логам. чего там в реале (тормоза подклинивают или ещё чего) - по ним не сказать. иногда действительно есть эффект что "прикатываешься" и уже не чувствуешь прыти, иногда проблема и вправду есть. для эксперимента и более объективного сравнения можешь снять лог по набору скорости (время - значение скорости), найти в этой теме несколько логов от AWT МКПП с которыми более-менее все не плохо и сравнить между собой угол наклона кривых набора скорости от времени (со своей) - это будет объективным ответом на твой вопрос.
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Доброго тут логи расшифровывают, ошибки в соседней теме (или по кодам можешь сразу пройтись поиском...все расписано от и до).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #9468
    Новосибирск
    Никто не подскажет?
    LOG-01-001-003-002.zip
  9. #9469
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Добрый день!
    Прошу посмотреть логи во вложении. Мотор ADR 1,8 атмо. Видно, что для такого мотора показания ДМРВ сильно занижены. Скажите пожалуйста, такой ретард - это норма? Сдается мне, детонация аномальна.
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  10. #9470
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребята привет !!! почему в 115 группе на XX запрос не соответствует факту ???
    270.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1030.0 mbar Boost Pressure (actual)
    помню на B5 AWT было примерно ровно 1000 и 1000
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  11. #9471
    подскажите как выложить зип файл?
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
  12. #9472
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Urok22, разширенный режим включи.... там где отправить сообщение
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #9473
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    SparXXX-11011985,
    Видимо потому, что specified стоит уже вакуум на хх, а датчик все ещё в трубопроводе до дроссельной заслонки.
  14. #9474
    Черногория
    Отправлено: 9
    По умолчанию Недодув турбины на AFN
    Прошу подсказать по логам в чём проблема. Логи групп 3-10-11 на третьей газ в пол. Подозрение на ДМРВ и на N75. Заранее благодарен.
    Поменял все вакуумные и воздушные шланги (были сильно потрёпанные). Проверил правильность подключения шлангов к N75. Воздушный фильтр чистый. Жора масла нет.
    Дополнительно прикладываю лог с выключеным двигателем. Интересно то, что на выключенном двигателе давление запрашиваемое 193мБар, а фактическое 1020мБар.
    P.S. Катализатор удалён. EGR - заглушена вакуумная трубка, на логи по турбине не отразилось. По ДМРВ не дотягивало до нужных значений, поэтому удалил сеточку на ДМРВ после чего стало чуть лучше. Файл логов в текущей конфигурации - LOG-no-egr+maf-update.CSV , остальные на всякий случай.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось merealty; 06.05.2014 в 02:02.
  15. #9475
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    193мБар это не давление, а разрежение, а 1020мБар это атмосферное давление. сам то как думаешь- откуда на заглушенном двигателе возьмется разрежение?
    это сильный ход я конечно не силен в тракторах, но по моему недобор по воздуху есть следствие недодува.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #9476
    Черногория
    Отправлено: 9
    Лог приложил. Это VAG-COM пишет, что при 0 об/мин должно быть разрежение 193мБар. Если нормально, что атмосферное давление, то ОК.
    Собственно говоря суть проблемы от этой операции не изменилось. Когда будет найдена проблема сеточку можно вернуть обратно. Некоторые её убирают для снижения сопротивления на впуске. Для исключения влияние этой операции на анализ логов в первоначальный архив приложил файл в котором логи с сеточкой на ДМРВ:
    - LOG-egr.csv - с сеткой и рабочим EGR
    - LOG-no-egr.CSV - с сеткой и отключенным EGR
  17. #9477
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Добрый день
    Подскажите добрые люди, какие логи снять BORA 2.0 двигатель APK, что-то тупит, и рывки присутствуют, ошибок нет
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  18. #9478
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Bazarov, т.е так и должно быть да ???
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #9479
    г.Ульяновск
    Всем доброго вечера. Прошу помощи, снял логи. По ощущениям беда с турбиной как будто её нет. Спасибо
    Вложения Вложения
    VW Passat b5+ 1.8T AWM механика 2004г.в.
  20. #9480
    Отправлено: 36
    По первому логу - либо вы недожимаете педаль до состояния "в пол", либо у вас аварийный режим. Второй лог либо поставлен на паузу в начале движения, либо просто неправильно снят.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
Страница 474 из 842 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
