1. #9421
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Ребята гляньте пожалуйста LOG-01-020-115-206.zip первый лог на газу второй на бензе ад _2.3 мульт 9.2+
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #9422
    komsernik, вечер добрый. Нет, не делал, но визуально и тактильно все трубки-шланги прощупал, когда чистил.
    Кстати, загорелся чек и вылезли ошибки: 16486, 17536, 17736, 17734.
  3. #9423
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от dimkaa Посмотреть сообщение
    Нет, не делал
    dimkaa, после всех манипуляций с трубками/клапанами турботракта/ВКГ опрессовку делать ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    16486/P0102/000258 - ДМРВ: слабый сигнал, проводка/замена...
    17536 - переобеднение смеси в системе: подсосы во впуске/выпуске, некорректная работа ДМРВ, низкое давление топлива...
    17736/17734 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования/ Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования.
    Проверка датчиков детонации (их 2 шт.): коррозия, затяжка (20 Нм!!!), некачественный бензин, опять же подсосы и давление.
    По логам - бардак... опрессовка, устранение ошибок - см. выше.
    Пока так...
    AWM?
  4. #9424
    komsernik, спасибо, но это я поиском уже находил. Ошибки-то одновременно вылезли. Оно и понятно - мультипликатив 23.4, т.е. ретард угла зажигания уже не спасает от детонации. Меня больше удивляет низкий расчетный расход воздуха, при том фактический почти в норме, странно как-то...
    2001 AWM АКПП
  5. #9425
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    у тебя криво русифицированый VAG-COM- факт с расчетом местами поменяны. факт отстает.
    пора присматривать 06A 906 473 A
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #9426
    сомневаюсь. как окна расположены в вагкоме в 211 группе - слева расчетное, правее - фактическое. посмотрел другие выложенные здесь логи - тоже сначала расчет, потом факт в таблице в экселе если открыть.
    2001 AWM АКПП
  7. #9427
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    по другому объясню- в 211 группе в 1 поле и в 3 группе 2 поле расчет расхода воздуха по данным с ДМРВ, в 211 группе 2 поле расчет расхода воздуха по положению ДЗ, оборотов двигателя и т.д.
    по ДМРВ расход воздуха у тебя занижен- либо дыра, либо трупик.
  8. #9428
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    сомневаюсь
    dimkaa, отключи фишку ДМРВ - факт сразу обнулится и определишь в каком окне...
    romper, подключаемся, хватит по смешным роликам шастать
  9. #9429
    Пересмотрел свой lbl файл, а также выложенные тут на форуме (4B0-906-018), везде в 211-й группе в 1-м поле - расчетное значение, во 2-м - фактическое. У тебя есть оригинальный английский lbl?
    2001 AWM АКПП
  10. #9430
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    komsernik, И снова здравствуйте. Есть сдвижка в моей проблеме, заменил свечи, повторил опрессовку, бензин 95, поменял ДМРВ (теперь по логам вроде порядок), сбросил ошибку по пропуску 4 цилинда и поехал снять лог (но клеммы с АКБ не скидывал). Проехал 13 км в 32 группе -0,8 8.2. Пропуск не появился.LOG-01-211-115-020-9-4-09---.zip.
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
  11. #9431
    Курск
    Цитата Сообщение от sergey_kursk Посмотреть сообщение
    komsernik
    Серго!!!! скоро надо те будет сервис в Курске открывать Привет земляку!!!
  12. #9432
    Ребята плиз гляньте логи,что с наддувом.Touran 1.9tdi. Двигатель AVQ.
    Вложения Вложения
  13. #9433
    Всем Привет!Парни, гляньте логи please...всё ли в порядке?Воздуха не маловато? Машина в подписи...LOGS.zip
  14. #9434
    Курск
    sahakursk, Привет!!! Один не потяну, поддержишь? Надо как-нибудь пересечься.
  15. #9435
    Электросталь.
    Появились ошибки по дмрв, а из за него ошибки по абс и есп (мотор АНБ).
    Посмотрите пожалуйста. ДМРВ труп?
    в 032 группе, в окнах нули.
    Вложения Вложения
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  16. #9436
    Курск
    Thend, я не волшебник, только учусь, но судя по логу, у тебя либо обрыв провода на дмрв, либо он труп. пробуй подкинуть другой. сними лог еще по 211 группе. и еще, какие именно ошибки появились?
    olegarhoff, по воздуху нормально, а вот чего заслонка закрывается я не отвечу... надо ждать опытных людей. я о таком ретарде только мечтаю))
  17. #9437
    Беларусь
    Уже недели три после очередного сброса загораются ESP+ABS и выдает ошибки
    Машина троит
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BM
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1261
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ1E256752 VWZ7Z0A3658899
    4 Найдены неисправности:
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сегодня сделал измерения и логи
    Поискал по форуму - вроде форсунки
    Отключал датчик температуры топлива так ошибки не появлялись но троение не прошло.
    В общем все в прилагаемом архиве.
    Может кто посмотрит, буду признателен.
    Вложения Вложения
  18. #9438
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    поменял ДМРВ
    что поставил?
    ко мне в субботу приезжала А8 с таким же набором ошибок и таким же расходом воздуха по ДМРВ 0.08г/с на всех режимах(движка 4.2L)
    замена ДМРВ вернула все на свои места
    тебе бы в тему к трактористам- там быстрее помогут, сюда дизелисты редко заплывают
  19. #9439
    Украина Бровары
    Народ что не кто так не обьяснит мне чего у меня получает столько воздуха сколько просит но просит то мало.LOG-01-020-115-206.zip
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  20. #9440
    Курск
    romper, поставил бош 0 280 218 032
Страница 472 из 840 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
