1. #9401
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    DblM, на днище, под передним пассажиром трубку адсорбера попробуй прочистить.
  2. #9402
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    DblM, По ЛОГам ничего по "тупняку" не сказать. Я б на всякий случай проконтролировал бензонасос замером давления топлива под нагрузкой и на пережатие обратки (но это касаемо смесеобразования на высоких оборотах).
    Что касаемо "пшика", проверь крышку бензобака на предмет работоспособности встроенного обратного клапана и то, что написал уважаемый komsernik
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #9403
    Курск
    komsernik, спасибо посмотрю.
    Bazarov, спасибо, насос проверю. Саму крышку попробывать просто продуть или ртом не получится?
  4. #9404
    великие луки
    что может быть???перестала ехать с низов и пропала былая легкость!!!(((
    Вложения Вложения
  5. #9405
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    DblM, можно и просто ртом, не особо приятно, правда ))
  6. #9406
    Курск
    Bazarov, ничего страшного))) чего ради нее не сделаешь))
  7. #9407
    Ребята, скажите что-нибудь по расходу воздуха, не маловато? И лямбда жива?ADR.zip
  8. #9408
    Электросталь.
    покатаешься с полчаса и потом посмотри, что покажет...
    покатался, вот что показало: 032\ 1 окно -0.6, 2 окно 4.7.
  9. #9409
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Thend, чуть поднялся мульт, что я и подозревал. В общих чертах все нормально....
    На диагностике был? Что рассказали?
  10. #9410
    Электросталь.
    Не был на диагностике. На рабочей неделе сложно в мск вырваться.кодга грм поеду менять, тогда и диагностика будет.
    Расход получился 1час по трассе,+1.5 часа в пробке = 10 лиров на сотню. Это норма? Или значения в 0.32 группе менять надо?
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  11. #9411
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от Thend Посмотреть сообщение
    10 лиров на сотню
    Thend, это средний по БК? Да...
    Будет расти - нужно пробовать:тщательная опрессовка, давление топлива..., может бензофильтр подзабит - поменяй, сеточка на бензонасосе.
  12. #9412
    Электросталь.
    По бк 7.8 литра. Я считал как, запищала лампочка бензина, залил 15 литров и проехал до следующего пика ровно 150 км.
  13. #9413
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    ну и не парься, в смешанном цикле (еще и на светофоре кого-то сделал, да?) это нормально.
    P.S. Эта тема совсем не о расходе
  14. #9414
    Электросталь.
    Ну как же без сфетофора.
    Про расход я понял.
    Значит надо сделать опресовку, заменить фильтр, почистить насос. И после этого записать логи с выключенным есп, правильно?
  15. #9415
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Thend, мульт будет расти - да, лог необязательно - просто смотри в 032 и всё.
  16. #9416
    Электросталь.
    Какое должно получиться значение в идеале, нули в 032 ?
    И что такое мульт? ( можно ссылку на почитать) на работе поиск не пашет, сорри.
  17. #9417
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    да много где... в БЗ - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271
    большая тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183249
  18. #9418
    Получено: 128
    Отправлено: 15
  19. #9419
    День добрый.
    После чистки ВКГ с заменой грибка и клапана на тройнике машина стала странно себя вести - при попытке резкого разгона иногда идет легкий затык, а спустя 0,5-1 сек начинает резко ехать. При мягком разгоне в районе 2000-2200 оборотов слышна детонация. Снял логи, на первом и последнем разгоне виден этот провал.
    Но что смущает - по показаниям ДМРВ фактический расход больше (иногда в разы) расчетного. Не могу понять - ДМРВ издох или дырка где?
    Вложения Вложения
  20. #9420
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    dimkaa, привет, а опрессовку делал
Страница 471 из 842 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481521571 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
