1. #9381
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Цитата Сообщение от Thend Посмотреть сообщение
    те два значения не правильные?
    Thend, если ошибки только что сбрасывал, то не совсем правильные...
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    А на мульт могут влиять форсунки тип переливают или колечки не держат и топливный фильтр?
    gavsc, да...+ РДТ, бензонасос, ДМРВ, негерметичность турботракта.
  2. #9382
    Электросталь.
    Да, ошибки скидывал. Значит завтра, на прогретую, без сброса ошибок запишу на 3й с 1500 до 6000 и эти два числа запишу.
  3. #9383
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Заметно что 4 форса мокровата как то сверху,а и каковто фильтр мне подозрительный показался вроде и не меняли его как.А что такое РДТ
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  4. #9384
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    А что такое РДТ
    регулятор давления топлива... круглая штука на топливной рампе
  5. #9385
    Пожалуйста, посмотрите логи. Опрессовку делали, всё ок. Временами тупит при 2000-3000 оборотов.ADR.zip
  6. #9386
    Украина Бровары
    Ага есть такая штучка.а шо в ней посмотреть видно что она розборная.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  7. #9387
    Всем привет!Народ глянте логи, очень парит ретард и лямбдарегулирование.И как бы это побороть, зарание спасибо!
    Вложения Вложения
  8. #9388
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    покатаешься с полчаса и потом посмотри, что покажет...
  9. #9389
    ребят ну пожалуйста.... посмотрите
  10. #9390
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    где вас носило?
  11. #9391
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Scairon117,
    Замерить давление топлива. Предварительно опрессовать систему впуска.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  12. #9392
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    gavsc, посмотри тему, там описано все подробно:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
  13. #9393
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Scairon117,
    Турба передувает, не чиповался случаем?
    , VAG COM
  14. #9394
    Bazarov спасибо, на выходных заморочусь!
    fibonathi тож пасибо, без чипа.Там прошлому хозяину когда он с мертвой турбой ездил чет вроде поправляли, но без перепрошивки.И на старых логах передува нет.По моему
    Вот старый:
    И где видно что передув, а то я чет не отстриливаю?)
    Вложения Вложения
  15. #9395
    Курск
    Здравструйте. Посмотрите пожалуйста! Очень вяло стартует на низах. В файле 003/114/115 выбрать второй вариант...Логи.zip
  16. #9396
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Scairon117,
    При динамичном наборе оборотов 0,2 передув, да и по МАФ воздуха больше чем треба. Или прошивки меняли, или с калиткой на турбе мудрили.
    Я бы начал с калитки.
    , VAG COM
  17. #9397
    Ну саму турбу меняли после шаманств, или калитка вне нее(калитка она же актуатор?)?
  18. #9398
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Звучит как издёвка, наддув 0,7 уже к 2200 оборотов, нагрузка соответственно на 135% против 12х запроса... Не едет - делай чип.
  19. #9399
  20. #9400
    Курск
    Спасибо! Вчера целый день до 2000 оборотов очень плохо отзывался на педаль. Потом решил открыть бак. Был небольшой "пшик". После этого стал поотзывчивчивее. И N80 работает, но очень-очень громко! Может это он виноват в тупняке?
Страница 470 из 840 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
