1. #921
    С наступившим новым годом,а теперь о трудностях которые перешли из старого в новый год,ситуация такая-поменял ДМРВ (стоял к стате не родной,04 года выпуска),сделал опрессовку-дыр нет и не было,снял ошибки-по двигателю нет НО чёртов мультипликатив один хрен неумолимо падает до значения -8 -10 ,в то время как адаптив плавает где-то от 1 до 2 или 3.какие будут мыслишки?
  2. #922
    Денис78rus
    Ставь ПРАВИЛЬНЫЙ ДМРВ!!!
  3. #923
    А может новый (предположительно исправный)ДМРВ выйти из строя,или он скорей всего бракованный попался
  4. #924
    Денис78rus
    Может и бракованный, а может он просто тебе не подходит по калибровкам.
    Пробивай свой по вину и сравнивай.
  5. #925
    понял,проверим
  6. #926
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Прочитайте логи
    Все доброй ночи и с праздничками ,прокомментите мои логи пожалуйста
  7. #927
    SAIDUWKA
    Сними лог по детонации, 13 или 20гр.
  8. #928
    Touareg Аватар для Karlsson
    Мыслишек вагон, точный диагноз, только при личном знакомстве .
  9. #929
    Россия, Ногинск
    Maks S.
    Хорошо как только снега сойдут, сделаю,а снимать под нагрузкой опять же?
  10. #930
    Россия, Ногинск
    Maks S. вот посмотрите снял логи сегодня 20 группы
  11. #931
    SAIDUWKA
    Детонации нет, разгон хороший.
  12. #932
    Россия, Ногинск
    Maks S.
    спасибо, а то я ужэ запереживал весь ,но так всё-равно непайму почему гольф4 1.6 на ручке идёт корпус в корпус
    Добавлено спустя 25 секунд:
    Maks S.
  13. #933
    SAIDUWKA
    Разгон у гольфа 1,6 МКПП такой же как на Пассате 1,8Т АКПП.
    ЗЫ Чипанёшь, объедешь на много.
  14. #934
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят привет вам !!! снял лог. Меня интересует, есть ли проблемы в режимах езды... http://www.rapidshare.ru/1331913
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #935
    SparXXX-11011985
    Есть небольшие расхождения по расчётным данным и фактическим.
    Сделай опресовку и думаю всё буде ОК.
  16. #936
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Maks S.
    Спасибо !!!!!!! сделаю опресовачку и выложу сразу лог !!!
    Maks S.
    А по смеси как у меня нормально ???? мне кажется бензина многовато она жрет.......................
    Мож какие еще логи снять посоветуеш ???
    Хочется чтоб машинка была в порядке
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #937
    Maks S.
    Скажи пожалуйста мне, раз мои логи на 61стр. не кто не может посмотреть. Проблема в том что теоретически при добавление газа воздух должен в двигло поступать больше, у меня либо не увеличивается подача либо наоборот уменьшается.
    Грешу на датчик ДМРВ или я не прав.
    И если можно хоть какой нить комент к моим логом можешь дать.
  18. #938
    SparXXX-11011985
    Давай данные по 32гр и 31гр под нагрузкой.
    Толяныч
    Товой логи не информативны. Снимай как положено.
  19. #939
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    добрый вечер всем!
    прошу сильно не пинайте, это мой первый опыт.... посмотрите и подскажите если что не так сделал...
    вот мои логи...
    Добавлено спустя 28 секунд:
    заранее всем огромное спасибо!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  20. #940
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Народ посмотрите пжт....
    В активном поиске
Страница 47 из 840 ПерваяПервая ... 3745464748495797147547 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
