1. #9361
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от sergey_kursk Посмотреть сообщение
    ДМРВ менял год назад, стоит бош,
    бош разный бывает, на тазиках тоже бош стоит.
    по логам воздуха маловато- либо новый бош врет, либо подсос.
    031-032 группы не смотрел. на что там обратить внимание?
    сними лог 003/031/020, в 32 группе просто запиши значения первых групп не стирая перед этим ошибок.
    бензин only95.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #9362
    Ребята подскажите по логам. ошибок нет. машина не тянет и жрет много. Ауди А6С5 99г. Мотор AFB
    ТНВД после переборки, ДМРВ новый, форсунки отрегулированы, турбина вычищена.Ауди А6С5 AFB Logs.zip
  3. #9363
    Курск
    По умолчанию провал при трогании
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, при трогании появляется секундный провал машина почти глохнет, потом сразу начинает ехать, в городе вообще ездить тяжело чтобы тронуться нужно играть сцеплением. На холостых при резком нажатии на педаль газа снял логи, угла опережения и открытия заслонки. заслонка иногда вообще не меняет свой угол либо падает в ноль. Помогите пожалуйста. Опресовку делал пару дней назад но ничего не изменилось Вот на третьем логе это видно.
    Вложения Вложения
  4. #9364
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Виктор1988,
    Видно-то видно, да что толку?
    Смесь нужно смотреть - опрессовка, давление топлива, ДМРВ. Только ничего по представленным логам не увидеть, кроме факта падения оборотов при открытии дросселя, и так описанного.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #9365
    Курск
    Что нужно делать, по каким группам надо снять логи чтобы что нибудь увидеть? Опресовка делалась 2 дня назад, машина стала тянуть лучше но провал остался, ДМРВ на 6500 оборотов даёт102 гр,, давление топлива не мерил, но у меня стоит ГБО и этот провал есть как на бензине так и на газе. А вообще может это быть допустим из за потенциометра?
  6. #9366
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Мало, это показания для исправного ДМРВ на 1,6
    Дроссель чистился?
    Что в 8 группе?
  7. #9367
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    Всем спасибо что не бросаете в беде. На неделе выкатаю бензин до лампочки, еще раз сделаю опрессовку, заправлюсь 95 лукойлом и попробую снять логи.
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
  8. #9368
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    sergey_kursk, свечи поменяй обязательно!
  9. #9369
    Курск
    komsernik, ОК!
    komsernik, какие лучше взять свечи? фирма, код? у меня стоят какие-то NGK.
  10. #9370
    Курск
    дросель блестит, а в 8 группе АДд -1,6 мульт -0,8
  11. #9371
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    фирма, код?
    sergey_kursk, NGK PFR6Q
  12. #9372
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Ребято розшифруйте LOG-01-003-020-031.zipадактив -0.8 мульт+14.1.И чето не смог больше 140 дойти хотя раньше помню и 160 при снятии легко было
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  13. #9373
    Электросталь.
    Приветству. Купил passat b5 1.8T ANB 150Hp. Записал логи 003.114.115 и 003.020.031 после запси, в группе 032, 1 окно 0.4%, 2 окно 1.6%.
    Посмотрите пожалуйста, всё ли в порядке?
    Вложения Вложения
  14. #9374
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    gavsc, опрессовку делал?
    Присутствует приличный ретард, не хватает воздуха, +14,1 - это мульт ушел далеко в "+" = опрессовка, искать подменный ДМРВ и все снова... у тебя расход какой?
    да, можно проверить давление топлива, хотя, вроде как, пока хватает.
  15. #9375
    Украина Бровары
    опресовку не делал перед снятием.делал окол месяца назад.все ок было розход около 11 по городу.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  16. #9376
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    gavsc, если в опрессовке уверен - тогда ищи ДМРВ...
    какой бензин?
    надо избавляться от ретарда - свечи/ДМРВ, и смущает очень высокий мульт, что говорит о низком давлении топлива и близкой кончине насоса...
    ретард заливает, видимо, из последних сил.
    Пока так.
    Thend, неплохой ANB взял... логи чуть "рваные", но в общих чертах все нормально.
    НО: немного не хватает воздуха и богатит без нагрузки - надо наверно проверить форсунки и ДТОЖ, традиционная опрессовка.
    точно?
  17. #9377
    Электросталь.
    какой бензин?
    Пока так.
    точно?
    именно
    через недельку в vag сервис на комплексную диагностику поеду.
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Thend, нормальный лог сними - на 3-й передаче, с 1500 до 5700 педаль в пол.
  19. #9379
    Электросталь.
    Хорошо, а что, те два значения не правильные?
  20. #9380
    Украина Бровары
    komsernik, НУ не уверен в опресовке мало ли что произошло за месяц темболее меняли грм может чето задели.Свечи новые,бенз 95,ну более склонен к ДМВР.А на мульт могут влиять форсунки тип переливают или колечки не держат и топливный фильтр?
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
Страница 469 из 841 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
