25.03.2014, 00:22 #9341
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 10
25.03.2014, 00:32 #9342
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Geny2, ошибок нет, да?
ДМРВ, если сам не менял, видимо, еще родной стоит...
Как вариант попробуй у кого-нить взять на время (в Кирове же есть у вас ауди на АЕВах?).
Но расход это в два раза не сократит...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
25.03.2014, 20:14 #9343
- 23.01.2012
- 121
0Добрый вечер, посмотрите пожалуйста логи LOG-01-001-003-118 25.03.zipLOG-01-031-003-115 25.03.zip
A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
27.03.2014, 23:48 #9344
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0264 96, Давление топлива настоятельно рекомендовал бы проверить для начала.
29.03.2014, 14:23 #9345
- 15.03.2013
- Курск
- 37
- 46
0LOG-01-003-115-020-protivVetra.zipLOG-01-003-115-114-poVetru.zipLOG-01-115-211-290314.zip Добрый день. Помогите, пожалуйста расшифровать. Машина едет не плохо, но на графике какой-то провал есть.
Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
29.03.2014, 17:19 #9346
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1sergey_kursk, ретард очень высокий (максимальный) и расхождение по воздуху: свечи/бензин/опрессовка, потом еще смотреть.
29.03.2014, 23:31 #9347
- 15.03.2013
- Курск
- 37
- 46
0Спасибо за ответ. Опрессовка в норме, бензин был 92 залит, а вот свечи обязательно заменю.
30.03.2014, 09:03 #9348
- 23.01.2012
- 121
0Давление топлива проверил под нагрузкой- все хорошо (на 4000 об. примерно 5.8-6.0 на пробку почти 8 и держит) , форсунки проверили на стенде- тоже все ок (льют одинаково за 15сек. при2.5 бар примерно 35-37) , при полном нажатии педали газа появляются дерганья и на холостых иногда появляется единичный провал (после записи логов эти провалы стали чаще, на следующий день опять редко , что еще следует проверить (ртд заказал новый, фильтр стоит новый)
30.03.2014, 11:09 #9349
- 19.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 31
- 391
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 13
0всем привет!
поглядите логи с 2,0 т ауди.
есть желание вырезать кат и прошиться.
пробег 185т.км
тупанул))
вот логи
Вложение 118353VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
30.03.2014, 11:34 #9350
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
30.03.2014, 17:24 #9351
- 15.03.2013
- Курск
- 37
- 46
0komsernik, Делал сам, были ошибки по передуву. Где-то тема была. Вставлял топливный фильтр на вход перед турбиной, начал надувать компрессором - зашипело, был лопнут шланг между турбиной и подрамником, заменил и проверил все остальные шланги визуально. При следующей попытке надул до 1,4 атм. постояла около 30 сек, давление упало до 1,2. Все ошибки по турбо ушли. А и еще после поездки, дал машине постоять заглушиной около часа и попробывал снять шланг от блидера, услышал характерный пшиииик, что тоже говорит о герметичности. Как-то так.
31.03.2014, 00:07 #9352
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0sergey_kursk, если в опрессовке уверен, значит ДМРВ на подходе (и что стоит?).
ошибок больше никаких нет?
что в 031-032 группах?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
31.03.2014, 10:37 #9353
- 19.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 31
- 391
Отправлено: 13
0Мужики, поглядите пост #9349
31.03.2014, 10:59 #9354
31.03.2014, 11:08 #9355
- 19.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 31
- 391
Отправлено: 13
0машина на автомате. и нам никак не удавалось открыть его на 100% и чтобы передача не повысилась
31.03.2014, 11:55 #9356
- 16.07.2013
- Новосибирск
- 32
- 8
0Подскажите, пожалуйста, по логам, 1,6 ALZ МКПП 2001
Файл LOG-01-001-003-002.zip
31.03.2014, 17:07 #9357
- 23.01.2012
- 121
0[QUOTE=Bazarov;4753953]Я извиняюсь, но 6 бар под нагрузкой - это не норма. Если, конечно, РДТ штатный и наддув не 2 очка.
извиняюсь, ошибся, примерно 5 бар, до 4000 чуть больше 5 после чуть меньшеA6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
31.03.2014, 19:47 #9358
- 10.07.2013
- 6
0Умные люди, помогите разобраться что к чему, пожалуйста! Машинка тупит на 2000-3000 об.
ADR.zip
31.03.2014, 20:38 #9359
- 15.03.2013
- Курск
- 37
- 46
0komsernik, ДМРВ менял год назад, стоит бош, ошибок нет, катализатор удален, насос свв и экология отключены. 031-032 группы не смотрел. на что там обратить внимание?
31.03.2014, 23:20 #9360
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
