1. #9321
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    По моим, кто что нить ещё скажет, пост 9314 . Спс
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  2. #9322
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    сними нормально логи 003/114/115 и 003/020/031.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #9323
    Получено: 43
    Угу
  4. #9324
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    по борт компу
    Maximka79, это как средняя t* по больнице... реально 8-9 литров это нормально. До отсечки полный бак - 100 км - полный бак, потом считай разницу, или на трассу - обнули БК и наслаждайся маленьким расходом.
    вот и думаю в чем трабл
    снимай весь набор логов с 008, может что еще вылезет, опрессовку - обязательно, ДМРВ маловато показывает - надо хотя бы в районе 124-126 гр/сек.
    По моим
    Вулф, да вроде как все нормально, чуть передувает, но не критично.
    Сними весь набор логов, посмотри по ссылке что и как надо.
  5. #9325
    Цитата Сообщение от webcod Посмотреть сообщение
    Всем снова привет специально для снятия логов времени нет вот решил записать пока жену с работы забирал два лога по дороге делал раскрутку на третей как положено в районе 3300 оборотов на третей динамика пропадает и не восстанавливается пока не выключишь и включишь двтгатель заново, слегка повышенный расход на холостых пишет 4.5 литра в час, иногда после подгозовки подергивание холостых
    Машина в подписи
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 028 906 021 GK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 10SG 1445
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05319
    3 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    Вот логи
    На ЕГР стоит заглушка
    Ошибки по блоку управления и давлению стираются
    Ребят по мне никто ничего не скажет?
  6. #9326
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    komsernik, я дотошный по сути, поэтому всегда!, лью полный бак (привычка с форда)и обнуляю пробег, потом при заправке до полного, делю пробег на кол-во бенза залитого и получаю реал расход, не радует в итоге, должно быть меньше (я так думаю ) на атмо 2.0 максимум 10 жрал зимой при 145 лошадях, при том что я ехал ни в чем себе не отказывая, т.е не экономил! вот щас и думаю что-то врет в системе и поэтому хавает бенз, хотя многие пишут больше расход, но я у знакомого спрашивал у него на "авт" дрыгателе по трассе 8 просит , и кстати борт комп мне не врал иногда даж меньше показывал чем в реальности схавано было бензина, надо байпас заменить на тт-шный и не знаю как проверить дмрв, читал про него но признаки косвенные, опрессовку делал даж с дымом все герметично до 1.2 кг качал
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  7. #9327
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    webcod, жди дизелистов...
    Maximka79, ну так - да...
    Стиль езды, город/трасса?
    В режиме "трасса-тошниловка"/100-110 км/ч у меня на АЕВе получалось 50 литров/680-720 км=до 7,5 л, по городу: ну-у наверно 12-14 литров.
    очень похоже, опять же спокойно-равномерное движение при 110-115 км/ч.
    ЗЫ: тему уже засоряем.
  8. #9328
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Привет всем подскажите какие группы снять по логам? Ситуация такая, мой пасик стал хавать 30 л в смешанном режиме (город-трасса), ошибок по двигателю и коробке нет, лямбду поставил новую изменений нет.
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
  9. #9329
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    002/013/024 и 002/024/025 (два лога). после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме)
  10. #9330
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Geny2, дергается/пинается или нет?
    Когда начинает жрать немерено - ДМРВ/бензонасос, что может показать ретард.
    + тщательная опрессовка по умолчанию.
  11. #9331
    Киров
    не дергает и не пинает, опрессовку делал вроде все "гут" вечером после работы поеду буду писать логи
    сейчас Т4 1х
  12. #9332
    Киров
    Выкладываю свои снятые логи 1. http://yadi.sk/d/fN993S7mL8c3X 2. http://yadi.sk/d/fN993S7mL8c3X , значения в 8 групе первые два поля Время меняется 2,38 и 2,29 и 2,46 второе поле всегда 00
    Выкладываю свои снятые логи 01-013-024.zip значения в 8 групе первые два поля Время меняется 2,38 и 2,29 и 2,46 второе поле всегда 00
    сейчас Т4 1х
  13. #9333
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    все равно не правильно выложил архивируй CSV формат, а не xls.
  14. #9334
    Киров
    еще раз пробую 01-013-024.zip
    сейчас Т4 1х
  15. #9335
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    по логам вроде как нормально все у тебя, подожди еще кто нибудь глянет может поправят меня.
    в 8 группе я ошибся, надо было смотреть 2 и 3 поля не стирая перед этим ошибок.
  16. #9336
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Geny2, как уже сообщил romper, все нормально... вроде как.
    На 3 передаче снимал логи?
    Если на 3-й с педалью в пол, то АЕВ твой едет, но несильно поспешает.
    Надо внешним манометром смотреть что надует турбина.
  17. #9337
    Киров
    да снимал на 3 педаль до "кика" турба менялась осенью, в 008 группе 2 и 3 поле постояно 0, из-за чего тогда может быть такой офигеный расхо?
    сейчас Т4 1х
  18. #9338
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    как расход замерял?
  19. #9339
    Киров
    как расход замерял?
    залил 30 проехал окола 100 км обсох, в баке пусто, сначала думал датчик врет, а нет горючка кончилась
    сейчас Т4 1х
  20. #9340
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Geny2, о как, а чья?
    по ДМРВ (что стоит?) мало воздуха...
    давление топлива тогда смотреть
    свечи новые?
    фигасе дырочка
Страница 467 из 842 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
