1. #9301
    Посмотрите что не так мужики
    Вложения Вложения
  2. #9302
    Краснодар
    я бы поискал подсос со стороны вакуумной системы и вент. топливного бака. подкинуть заведомо рабочий дмрв тоже не помешает
    если заслонка мыта и адаптирована, то подсос воздуха 99%.
    подсос я видимо нашел, но не в патрубках. У меня нет клапана в воздуховоде перед ДЗ, соот-но воздуховод засран, и часть гадости попало в ДЗ. также не продувался эжекционный насос (точнее не продувалось именно боковое ответвление), промыл, компрессором продавило немного, стал немного дуть.
    промыл ДЗ и воздуховод.
    итог - воздуховод и эжекционный насос заказаны.
    старое пока поставил на место. мощи не прибавилось, НО, холостой ход перестал останавливаться на 890-900 после перегазовки, мощи не прибавилось, мотору стало полегче дышать, ошибка 17915 пока не появляется, угол ДЗ по VAG Com 2,6-3,0 ниже не падает даже после поездки, лямбда стала показывать другие значения на холостом.
    после сброса газа с высоких оборотов появился провал до 600 об., на стоящей машине холостые держит ровно. думаю это пройдет после установки нового воздуховода и эжекционного насоса.
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  3. #9303
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Здрасте. приобрел шнурок, снял логи, посмотрите пожалуйста правильно ли я их снял и все ли нормально.http://dfiles.ru/files/wqsyyiqs9
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #9304
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Aleks717, драсти...
    снял нормально, но чуть не те...
    надо хотя бы так:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031
    опрессовку делал, давление топлива проверял?
    Здесь почитай более подробно: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  5. #9305
    Aleks717, драсти...
    надо хотя бы так:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031
    Привет. Просто первый раз снимал. так сказать был пробный полет. на днях повторю. опрессовку не делал, давление топлива не проверял. на счет опрессовки думаю, что там все нормально (даже уверен), а как замерить давление топлива не знаю. подскажи.
  6. #9306
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Aleks717, топливо - обязательно (ибо у тебя там мульт в большом плюсе), если в опрессовке уверен...
    в БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    и остальные логи.
  7. #9307
    посмотрите пожалуйста, страдает человек
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4734341
  8. #9308
    и остальные логи.
    Спасибо. Давление обязательно проверю, а то иногда кажется что машина тупит.
  9. #9309
    наверняка все не сложно, и никто не игнорирует, просто не заметили!?
  10. #9310
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    АндрейПсков, рад бы помочь, но дизеля не знаю...
    посмотрят - отпишутся... жди, периодически напоминай.
  11. #9311
    Всем снова привет специально для снятия логов времени нет вот решил записать пока жену с работы забирал два лога по дороге делал раскрутку на третей как положено в районе 3300 оборотов на третей динамика пропадает и не восстанавливается пока не выключишь и включишь двтгатель заново, слегка повышенный расход на холостых пишет 4.5 литра в час, иногда после подгозовки подергивание холостых
    Машина в подписи
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 028 906 021 GK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 10SG 1445
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05319
    3 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
    Вот логи
    На ЕГР стоит заглушка
    Ошибки по блоку управления и давлению стираются
    Последний раз редактировалось webcod; 18.03.2014 в 20:26.
  12. #9312
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Люди При разгоне идёт подхват, а потом провал. Даже слышно как турбина завывает, а потом сваливается. Беда. Опресовку делал. Помогите пжлста. Так видно?
    http://i058.radikal.ru/1403/96/e152440a18a1.jpg
    http://s005.radikal.ru/i210/1403/39/d3a399c5651e.jpg
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  13. #9313
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Вулф, нормально выложить попробуй...
  14. #9314
    Получено: 43
    Залил на гуглдиск два лога.
    https://drive.google.com/file/d/0B2I...it?usp=sharing
  15. #9315
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    Турбо дует нормально
  16. #9316
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    может кто глянет ,правильно снял логи для АЕБ,ну и соответственно все-ли в порядке(ошибок по двиглю нет)
    LOG-01-002-003-013третий.zip
    сам гдядел в дизель пауер,вопрос как сделать чтоб почаще значения записывались?,а то раз в 2 секунды ,как-то нечасто ...
    в 008й группе на ХХ аддиттив -1.6%,мултиплик -0.8%,это как?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  17. #9317
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Maximka79, более-менее в норме, но...
    большой ретард на верхах (5000-5900 об/мин) в 4-м логе... воздуха, как бы маловато.
    снимай по одной-двум группам или на 4-й/5-й передаче. Только аккуратнее - почти максималка будет...
  18. #9318
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    komsernik, а вот в 8й группе на хх о чем-то говорит?
    а что делать с ретардом
    тут и то до 160км\ч разогнался ,благо что не особо много места надо,а на 5й этож скоко надо места да и дорогу надо более менее без поворотов,а у меня тут эти финские дороги ,поворот на повороте ,а вот по одной 2м группам это можно,какие важней для инфы на АЕБ ? 2,3,13,24,25 или еще какие надо?
    смысл в том что кажется что подтупливает вначале от 2-до2.5т.об и расход топлива по трассе если до 110-120 ехать ,то 9литров вроде как много,нет?
    Пы.сы спасибо !!!
  19. #9319
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Maximka79, на ХХ - да ничего...
    по логам здесь почитай:
    для АЕВ сочетания групп:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75...
    да, в принципе, многовато, но пойдет. А как считал?
  20. #9320
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    по борт компу,там показывает мгновенный расход и средний за поездку и общий средний за весь период пока аккум не снимешь или ресет не сделаешь
    а вообще пока вестгейт обратно не прикрутил меньше топлива хавала ,вот и думаю в чем трабл или так и должно быть
Страница 466 из 841 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476516566 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
