1. #9261
    ошибок нет, чип сергейник, турбину год назад брал в турбомоторс, 75 как проверить?
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  2. #9262
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Сколько раз было сказано что ДМРВ на эти моторы ТОЛЬКО БОШ ! 06A906473A и только этот.
    Не совсем так. Под этим номером идут на AWT/AWM до какого-то там VINа 02 модельного года. На те, что выше - 06A 906 461 N.
    GeForce6600, на твой всё верно - 06A 906 473 A. Ну если ты хочешь непременно Bosch, то - 0 280 218 195. Только по цене он в 2 раза дороже оригинала .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #9263
    Отправлено: 36
    75 как проверить?
    При тесте исполнителей должен щелкать, сопротивление на контактах должно быть 25-35 (К)Ом.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  4. #9264
    сейчас проверил, при тесте щелкает, сопротивление 28.5 ом
  5. #9265
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Можно, только они дороже. Я говорил про самый дешевый вариант. И ДМРВ этот ставится еще на кучку 1.8Т AWT/AWM/AMB/BFB/BEX/AVJ/AUM/AUQ/ARX/ARY и года тут не играют роли.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #9266
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    его скорее всего подклинило в открытом состоянии, сними и продуй- без питания длинный штуцер продуваться не должен.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #9267
    завтра проверю, сегодня уже не хочу, а тачка огонь, поменял прошивку-насос не тянет, сегодня поменял, при записи логов в сиденье вжимает, помогал дружище , ездит на фите так у него коленки затряслись
  8. #9268
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    кароч, 06A 906 461 N- это ДМРВ в сборе с трубой, 06A 906 473 A-это сам датчик-вставка без трубы.
    вставка
    Х в конце оригинального номера означает, что это восстановленный заводом изготовителем 06A 906 461 N
  9. #9269
    Курск
    264 96, Мой дед при 150 в мягком повороте Обо....ся бы, твой друг хороших машин не катал!!!!!!!!!!!! Ты его попробуй в пов под 90 град на скорости в 80км заверни (пася может на раз) вот где кипяток попрёт!!!!!!!!!!
  10. #9270
    спасибо дорогие форумчане за ответ! прождал неделю! зачем вообще тогда эта ветка!????
  11. #9271
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    ау тебя тока один файл лога открывается
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  12. #9272
    Краснодар
    По умолчанию Ползаем
    Прошу спецов подсказать по логам.
    не пойму почему по лямбде такие показания (менялся тысяч 20 назад), грешил на ДМРВ - но по нему вроде нормальные данные. машина не едет.
    ADR, 1.8 атмо, 2000 км как сделана капиталка.
    пропала тягу буквально последние 200км.
    подсосов нет, давление топлива в норме, свечи новые, фильтра в норме, форсы менялись 10000 назад, ДЗ мытая, сбрасывание фишки с ДМРВ ситуации не меняет, (на днях будет возможность подкинуть заведомо рабочий ДМРВ для исключения окончательно этого узла),
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGS.zip (2.7 Кб, Просмотров: 12)
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  14. #9274
    Краснодар
    LOG-01-002-003-032.zipДобрый день. прошу помощи в расшифровке лога. нет "нормальной" тяги. иногда выскакивает ошибка лямбды. компрессия везде по 13,давление топлива в норме,опресовку делал,100% умер грибок ВКГ. после записи лога вобще заглохла...
  15. #9275
    проверил н75, через гусеничный штуцер не продувается, через другие продувается, обнаружил протертость шлага от н75 к управлению вестгейта, заменил вот новые логи LOG-01-003-020-115 10.03.2014.zipLOG-01-003-020-118 10.03.2014.zip посмотрите там последние попытки, пару раз появлялись помехи
  16. #9276
    Отправлено: 36
    Желательно знать какая именно машина заглохла (в подпись). 032 группу логом снимать смысла нет. По воздуху ~100г/с к отсечке - либо дыра, либо маф помирает, либо двиг в стоке имеет ~125лс. Остальное нужно снимать группами из этой статьи - passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 под быквы своего мотора.
  17. #9277
    Россия, Чебоксары
    Добрый день ! снял ошибки с пассата, выдало ошибки такие : 5 Найдены неисправности:
    00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
    31-00 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - Нет сигнала
    Что теперь делать и куда капать ?
  18. #9278
    Краснодар
    Двиг-1.8 атмо. Дело в том,что третий день рою форум и не могу понять какие группы надо снять именно для моего мотора(арг)
    Б5 2000г. ARG
  19. #9279
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    ну так совсем другое дело есть кратковременный передув, но возможно это особенность прошивки.
    сними еще 003/114/115 и 003/020/031
    03-00 - Нет сигнала
    смотри круглый разъем на коробке, если все в порядке- проверять проводку от эбу акпп до соленоидов.
  20. #9280
    хорошо, завтра сделаю, спасибо за содействие
Страница 464 из 842 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
