1. #9221
    Добрый день, такая проблема- залили прошивку тюнинг и после этого при полном нажатии на педаль газа машина разгоняется рывками а при плавном такого нет, подскажите по каким группам снять логи, вагком пишет что ошибок нет?
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  2. #9222
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    264 96, давление топлива замерять...
    ссылка выше в постах (напр. № 9216) что по группам и как делать...
  3. #9223
    спасибо
  4. #9224
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуйте друзья, посмотрите пожалуйста мои логи, кажется что машина не выдает все что может LOG-01-003-115-211.zip
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  5. #9225
    Отправлено: 36
    При снятии логов нужно педаль в пол, а не на 61% максимум. Либо нужно к мужику из Уфы приехать и показать что творится (хотя бы что бы откатиться на сток и выяснить с чем реально проблемы), либо всё потихонечку умирает. Минимальные ретарды начинаются с 7.5, ближе к отсечке всё по 12, это жопа. n75 ниже 80-и не опускается, к отсечке 95 - тоже ужос. Топлива льёт после 4500об (~) чую очень много. Турбина недодувает по 0.2-0.3 бара в среднем. Нужно снять нормально логи по инструкции, может и не всё так печально (дыры и т.п.).
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  6. #9226
    Магнитогорск
    ну логи переснять хорошо,ретарды это просто бензин уг, а что с N75 ,я его проверял, все с ним в норме щелкает,продувается как положено,а с недодувом что делать, опрессовку делал недавно,кроме бульканья в поддоне ничего больше не было, а 61% газа я просто боялся что кик даун будет , не первый раз снимаю вроде.Заранее Спасибо за советы))
  7. #9227
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    GeForce6600, не хочешь угробить авто - лей хороший, тем более с непонятным чипом...
    что с N75
    с ним все нормально...
    еще чуть вдавишь - вообще "свалится" из-за ретарда...
    maks112 правильно говорит:
  8. #9228
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Привет, гляньте кто и мои логи, снимал по две попытки, спасибо!
    log_b5_2000_1.8t_AUG_AT.rar
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  9. #9229
    Отправлено: 36
    Я тоже сначала мучился, потом понял как нужно. Ты в ручной режим (в +-) сдвинь рычаг КП на 4-й (ну или 3-ей, если места мало),с 1500 об жмёшь почти в пол (процентов на 80) на секунду, а потом просто в пол (на 100%). Кикдаун не срабатывает, скорость не переключится даже на 6 тыс. об. Но что-то мне подсказывает, что с такими ретардами не под нагрузкой уже беда, а под полной нагрузкой будет страшно)) 98-й залей для этих целей (а лучше - для всех целей).
  10. #9230
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    здесь читай внимательно, когда нормально логи снимешь и выложишь, напиши что беспокоит.
    Цитата Сообщение от alexanderb Посмотреть сообщение
    Приветствую всех еще раз.
    Ответа на свой предыдущий вопрос не получил, поэтому посмотрел эту тему еще: раз http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Блок управления двигателем у меня МЕ 7.1, поэтому записал в лог группы как в четвертом пункте ( для моторов 2.8 V6 с буквенными кодами ATQ, AMX, BBG )
    Вот что у меня получилось:
    Вложение 115994Вложение 115995
    А вот это было написано в 32-ой группе:
    Вложение 115996
    Помогите прочитать.
    Заранее благодарю.
    дружище, не подумай, что игнорим, просто я не волоку в атмосферниках, а отцы че то пропали кудо то.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #9231
    Рязань
    Ребят, глянте логи, пожалуйста. Интересует нормально ли выходит на запрос и стоит ли бороться с небольшим передувом (передув ли это вообще???) Мож она и вправду чипованная(возможно специально ударили по РДТ, чтоб давление поднять?)??? Давление топлива +0.5 от номинала на всех режимах. КПП от дизеля, поэтому 3 такая длинная и время разгона больше. Буду благодарен любой инфе по данным логам. Спасибо)
    02-03-2014_13-21-55 (1).zip
  12. #9232
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    дружище, не подумай, что игнорим, просто я не волоку в атмосферниках, а отцы че то пропали кудо то.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ.
    Может кого нибудь из отцов электронка есть? А то что то расход не радует 20-25 литров по городу . Чтоб хоть подсказали в какую сторону смотреть
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  13. #9233
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    В логах не вижу особого криминала. Есть мелкий ретард, возможно из-за топлива. По 32 группе виднеется богатая смесь, но не критично. Расход 20-25 по бортовику или реальный замер? Прогревы, автозапуски и т.д. тоже влияют на расход.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  14. #9234
    Pointer Аватар для Chris_J
    Ижевск
    WV Passat 1.9 TDI 2000г АКПП типтроник. ATJ двигатель
    Добрый день, такая проблема:
    На холостых оборотах машина работает ровно без рывков и перебоев. При установке рычага в положение D у машины происходит рывок. дальше больше - с первой на вторую переключает мягко и плавно а вот с третьей беда, при переключении на 3 передачу набирает обороты и с рывком уходит в аварийный режим. Судя по тому как потом трогается машина, она встает на 3 передачу. Стоит турбо-таймер и если выключить и включить зажигание то коробка приходит в норму, а затем опять все повторяется. Иногда до 3 передачи переключает сама, но если перебрать с оборотами то опять же аварийный режим. Кик даун сработал только один раз и опять же только до третьей передачи. на 4 сама не переключается, при включении руками 4ой передачи, пинает и скидывает на 3
    ну и второй вопрос по насос-форсункам, ваг ком пишет выход за верхние пределы. Что это значит? заводится отлично, не троит, дыма почти нет, ееееле еле виден едва сизый цвет. Динамика на разгон отличная. В сервисы пока не ездил, по этому по давлению ничего сказать не могу.
    Логи прилагаю. Помогите умные люди
    Текстовый документ.txt
  15. #9235
    Алтайский край. Барнаул
    значит чёто с 75? короче не могу ниче понять!!! че у меня с двиглом?
  16. #9236
    Сыктывкар
    Отправлено: 12
    Добрый вечер! Поменял ДМРВ.Подскажите как дышит мой мотор? Спасибо.
    Вложения Вложения
    Passat b5+ 04г 1.8Т AWT АКПП европеец. WVWZZZ3BZ4P334222.
  17. #9237
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    по этим логам воздуха мало, турбина не дует. опрессовку делал?
    запиши 003/114/115 и 003/020/031. и перепиши данные 32 группы не стирая перед этим ошибок.
  18. #9238
    Сыктывкар
    Отправлено: 12
    Опресовку делал месяц назад. Как я понял снять логи 003/114/115 и 003/020/031 групп?
  19. #9239
    Киров
    По расходу реальный замер. Прогревается машина пока курю сигарету, автозапуска нет. Недавно менял катушку зажигания, выкручивал свечи они в черном нагаре. Соответственно богатая смесь. В чем может быть причина?
    ДМРВ работает коректно? Имеются ли подсосы?
    Спасибо за ответ!
  20. #9240
    ребят подскажите с логами! какой диагноз Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.2 Кб, Просмотров: 20)
Страница 462 из 842 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472512562 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
