1. #9201
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    komsernik,
    спасибо
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
  2. #9202
    то Москва, то Киров
    ок. обкатаюсь еще раз. спс.
  3. #9203
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 здесь внимательно прочти сначала.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #9204
    Курск
    Сделал раскоксовку лавром, помыл интеркулер, проверил № 80 , свечи denso sk20r11 вот новые логи на 95 пульсар. Что скажите про ретард? И работоспособность лямбда интересует.
    Вложения Вложения
  5. #9205
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    sahakursk, ну вот, уже совсем другая картина... ретард остался, и по суммам аж за 12, причем, первый цилиндр выделяется (что-то из навесного - например, ремень какой чуть подрастянулся)... но по сравнению с тем, что было - пыль...
    ЛЗ вроде как зашевелилась: надо опрессовку/форсунки проверить...
    Но n75-й как висел на 5.1, так и висит... Не знаю, искать подменный.
  6. #9206
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста по каким каналам снимать лог на двигателе 2,3 AZX.
    Прочитал вот эту тему ответа не нашел: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Меня интересует работоспособность ДМРВ, Лямбда и если можно оценить имеется ли подсос неучтенного воздуха.
    За ранее благодарю.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  7. #9207
    Алтайский край. Барнаул
    помогите прочитать...
    Блин если че то не то скинул скажите ...
    Первый раз это делаю...
  8. #9208
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 здесь читай. машину в подпись поставь.
  9. #9209
    спасибо вроде все понял два лога нужно! седня поеду снимать! а че значит машину в подпись! спасибо!
  10. #9210
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    but22, кабинет-мои настройки-редактировать подпись: код двига, год, коробка... будет отображаться в твоих сообщениях и быстрее получишь помощь... ну и пошлют сразу куда надо
  11. #9211
    вот всё переделал. все вроде по инструкции..
    логи LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    в группе 032 4.1% и 0.0%
    по двигателю две ошибки
    -вентиляция бака
    -с лямбдой проблемы какие то
  12. #9212
    Отправлено: 36
    очень хотелось бы полушать что по этим логам скажут толковые люди.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  13. #9213
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    -вентиляция бака
    где то подсасывает воздух похоже, скорее всего с вентиляции бака раз по ней ошибка. сделай опрессовку, проверь 80 клапан, может заклинил в открытом положении, вакуумную магистраль проверь. по логам особого криминала нет, есть ретард, но ты сначала с ошибками разберись.
    и поставь свой AUG в подпись все таки
    че то пропали все куда то.
  14. #9214
    да блин написал подпись че то не показывает!!!
    так все понятно по подсосу воздуха! ретард что есть????
    80 клапан цокает но тихо как то! но его не снимал не проверял ещё!!!
    турбина гоняет масло!!! нормально так гоняет!!! хотелось бы узнать о ней! а по поводу лямбды даж не знаю кат может повлиять на эту ошибку???
  15. #9215
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    турбина дует как надо, живая еще, а гонит масло или нет по логам не понять
    на какую ЭТУ ошибку? кат здесь ни при чем, какая бы ни была ошибка по лямбде.
  16. #9216
    Киров
    Приветствую всех еще раз.
    Ответа на свой предыдущий вопрос не получил, поэтому посмотрел эту тему еще: раз http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Блок управления двигателем у меня МЕ 7.1, поэтому записал в лог группы как в четвертом пункте ( для моторов 2.8 V6 с буквенными кодами ATQ, AMX, BBG )
    Вот что у меня получилось:
    LOG-01-002-003-031.ZIPLOG-01-003-020-021.ZIP
    А вот это было написано в 32-ой группе:
    Помогите прочитать.
    Заранее благодарю.
  17. #9217
    еще раз повторюсь что такое ретард?
    а может такое быть турбина дует норм и гоняет масло? я частенько с кулера сливаю!
  18. #9218
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    уменьшение УОЗ для предотвращения детонации.
    может дуть и гнать. расход масла какой? может не турбина гонит, а ВКГ?
  19. #9219
    вкг почистил и поменял клапана все
  20. #9220
    Отправлено: 36
    Эхх, мнеб такой ретард бы....
    Меня удивило очень просто в логах что после 4000об идёт плавный спад наддува и мозги говорят делать этот плавный спад. n75 до 50% не доходит, а к отсечке до 34% падает, когда должен держать на всём промежутке 50-60. Я не уверен что такое должно быть на "AUG", да и на любом аудюшном турбодвижке.
    80-й клапан проверяется элементарно:
    1. При тесте исполнитлелей в вагкоме должен щелкать.
    2. При температуре ОЖ более 75 должен щелкать, если руку на него положить - должна ощущаться вибрация в момент открытия/закрытия.
    3. При снятом патрубке если приложить палец должно ощущаться сильное периодическое всасывание.
    4. При снятии, без питания - не продувается. При подаче питания - продувается в обе стороны.
Страница 461 из 842 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471511561 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
