1. #901
    SAIDUWKA
    Логи снимаются на 3й передаче.
  2. #902
    Россия, Ногинск
    Maks S.
    Привет,да на какой точно то ?????????? Кто на 2ой говорит , Кто на 3ей!!?? кого слушать то у меня ж акпп
  3. #903
    SAIDUWKA
    Чем выше передача тем лучше, т к лог получается более информативным. На 4й или 5й разогнаться обычно негде, поэтому оптимально на 3й.
  4. #904
    Россия, Ногинск
    Maks S.
    Окей понял!!! Снега сойдут сниму заново,а то сугробы пццццц а скока сразу групп снимать лучше?! вычита где-то что 2 наиболее эффективней..
  5. #905
    SAIDUWKA
    Тут кому как удобней для расшифровки. Меня 3 сразу не напрягают.
  6. #906
    Ребят, мои логи гляньте кто нить!!!
  7. #907
    Молдова
    Пару дней назад, несколько раз комп выдал ошибку Motorstorg Werkstatt, при этом моргала лампочка накала. Был в сервисе, лаунчером сделали диагностику, нашлась только одна ошибка: "16955 Р0571 Brake sporadic: switch (A) Circuit: malfunction". Мастер сказал что неисправен "датчик тормоза", который находится под педалью тормоза, там их 2 шт., один идет на стопы, второй к двигателю, мне надо менять тот что идет к мотору. Только на www.elcats.ru не нашел этот датчик
    может кто знает что это за ошибка и что за датчик мне нужен (№ детали)?
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    ой, наверно тема не та
  8. #908
    прокоментируйте плиз
  9. #909
    друзья выручайте. гляньте ЛОГи
  10. #910
    Россия, Норильск
    Расшифруйте пожалуйста
  11. #911
    Артём 993ква
    Сделай опресовку и проверь WG.
  12. #912
    Казахстан
    Получено: 13
    Пока здесь нечего расшифровывать. Логи сняты не верно. Правильно снимай логи: разгон на 3 передаче примерно с 1500 об/мин с полным нажатием педали газа и до минимум 3000 об/мин. И все три группы разом.
  13. #913
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Добрый Вечер!
    С Наступающим Всех! Расшифруйте плиз Логи , вот сегодня снял на 3ей как положено,жду ответа, куда пропали все асы?..
  14. #914
    Россия, Ковров
    Приветствую всех!
    Обзавелся недавно шнурком KKL-USB, решил попробовать снять логи.
    Прокоментируйте плиз что, да как.
  15. #915
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Всем доброго времени суток. Гляньте пожалуйста и моё творение. Насколько я понимаю там всё ОК.
    Просто хочу чипануть в выходные, поэтому нужно лишний раз убедиться что всё внорме.
    Ford Mondeo IV
  16. #916
    Maks S.
    Опресовку делал ! всё герметично!!! А как проверить вест гейт? и что с ним можно сделать , как вылечить?
  17. #917
    Ещё раз Всем привет!!!
    Чё нет желающих мне помочь, прокомментируйте пожалуйста мои логи на 61 стр. может чё не так я сделал, хоть какой нить комментарий дайте мне.
  18. #918
    Россия, Ковров
    Куда пропали гуру по диагностике? Кто подскажет по снятым логам?
  19. #919
    Беларусь, Минск
    У меня 2 проблемы, может поможете:
    1. VAG.com показывает значение синхронизации коленвал-распредвал в 4-й позиции 4-й строки значение 7,2 при допустимых от +3 до -3. авто VW Passat B5 GP 1.9TDi, 2004 год. насколько я понимаю проблема в регулировке ремня ГРМ.
    1.Это может влиять на расход топлива? или еще на что-нибудь.
    2.Эту проблему желательно устранить или "не смертельно"? поведение машины вопросов не вызывает. другие показатели диагностики в норме.
    2.Подскажите что может означать ошибка на VW Passat B5 GP 1.9TDi, 2004 год через VAG.com: 18263 (по VW) или Р1855 (по БД): шина данных-привод: контроль актуальных программ. после стирания не появилась???
  20. #920
    Россия, Ногинск
    Добрый ДЕнь, Всех с НАступающим Новым 2010 Годом, кто скажет куда пропал гуру по расшифровке логов ??!![/u]
Страница 46 из 842 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
