1. #9141
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от autofun Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно,прошивка Сергейника.... заливал мне ее представитель в (Донецке) Владимир,катался на нормально отстроенной им машине,ехала очень бодро....
    Второй вариант - прошивка была сделана под другую конфигурацию мотора.
    Запросы по наполнению, смеси и работа 75-го не стыкуются со сток железом.
    Да и общий "почерк" прошивки не похож на Сережин.
  2. #9142
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    molodoi, второй раз предлагаю - найди подменный ДМРВ... или купи
    Понял, Спасибо за информацию))) буду значит искать заведомо исправный дмрв)))
    Какой у тебя ДМРВ.Может мой хитачи пойдёт.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  3. #9143
    Украина,Измаил
    Я не берусь утверждать,т.к не знаю наверняка,но мне сказали именно так,ездил на машине,с такими же конфигурациями как моя машина,все железо сток,сварен был выхлоп и убран ЕГР,прошивка вроде та же....а там х.з..Думаю для начала устраню все что заказал,новый расходомер,клапан Н75,грибок,отправили еше комплект форсунок попробовать и их заменить,патрубок ЕГР кот. подгулявший,сегодня еше и катушка 1 цилиндра померла... чтоб не грешить на настройку,устраню и сниму еше раз логи. А там будет видно,в прошивке дело,либо все же есть вопросы по железу.
  4. #9144
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте, подскажите с чем может быть связано постоянное включение\выключение насоса вакуумного усилителя тормозов. Снял лог 008 группы - машина работает на холостых оборотах. Лог прикрепил.
    Вложения Вложения
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  5. #9145
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Добрый вечер.Машина плохо заводится (не моя,а 1.8 НЕ турбо).Вывалились ошибки:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Грешу на ДМРВ.Правильно?Снял логи LOG-01-001-002-003.zip.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  6. #9146
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Лог снят криво, но ДМРВ хрень показывает. Либо есть дыра на впуске. Опресовка и подменный ДМРВ в помощь.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #9147
    Курск
    Научился снимать логи!!! Нашел группы для АЕБ.
    Есть ощущение что двигатель слабо тянет особенно на низах. Опрессовку делал. Расход 12-13лит город. С каких груп надо начинать диагностику? Где можно посмотреть эталонные значения? Вот что пока снял. прошелся по всем группам, не нашел где померить давление наддува и вот здесь группа 007, 1Лямбда,регулирование, -10.0.. +10.0 % у меня -20,3%
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось sahakursk; 16.02.2014 в 12:57.
  8. #9148
    Курск
    Данные по группам брал отсюда , то что в скобках- это и есть эталонные значения?
    Вложения Вложения
  9. #9149
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    sahakursk, здесь посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    на АЕВе - только внешним манометром
    у меня -20,3%
    э-э-э... редко, но бывает
    это пределы допусков, и то с очень большой натяжкой... эталон - чаще 0.0
    не едет твой АЕВ совсем - лечить... детонация жуткая, ДМРВ маловато показывает, N-75 проверить обязательно...
    ошибки есть?
  10. #9150
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    авто едет в аварийном режиме, тактирование 75го 5,1%,
    опрессовку точно нормально делал? при сбросе газа расход воздуха 0.0 г/с при оборотах 4700?
    термостат мертвый похоже.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #9151
    Новосибирск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста по логам, 1,6 ALZ, за ранее спасибо!
    Файл лога LOG-01-001-003-002.zip
    Последний раз редактировалось hodar54; 17.02.2014 в 21:24.
  12. #9152
    Курск
    Показывает 1 ошибку -- слабый сигнал дмрв
  13. #9153
    Отправлено: 36
    Перед будущим чипом снял логи, на всякий случай посмотрите плиз, всё ли нормально за исключением ретардов (которые побороть не смог)?Название: r3.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs2.zip (1.9 Кб, Просмотров: 8)
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  14. #9154
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    все отлично у тебя, кроме ретардов.
    тоже готовлюсь к чипу и так же долго боролся с ними. только у меня хуже было- по 9-12 градусов по каждому цилиндру
    помог ЛАВР ML202- залил в цилиндры на ночь, утром еле завел прогрел, сменил масло с фильтрами, поехал на трассе дал просраться потом снял лог по 20 группе- до 1.5 гр. иногда проскакивало, что можно отнести к "шуму"
    жду тепла- буду чиповаться
  15. #9155
    Отправлено: 36
    У меня 9-12 было на 95-м бензине, залил 98-й, поменял фильтр - стало до 6. Один хрен плохо, но перепробовал уже всё - свечи, фильтра, опрессовки, замеры давления топлива, чистки патрубков, клапанов и что только ни что. Про лавр как-то не думал т.к. мерил компрессию - все цилиндры по 11 (+-0.1), может правда имеет смысл заморочиться....
    что выбрал?
  16. #9156
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    дело не в компресии, у меня по 11.5 было. как то снял свечи. посветил фонариком в цилиндр и охренел сколько там каки там не то что нагар был- там прям наросты кокса были, лавр все это дело размочил и когда я дал ей просраться на трассе все это сдуло/выгорело.
    по чипу надеюсь к алексею пробиться
  17. #9157
    Отправлено: 36
    У меня там всё серебристенькое, ни грязи, ни кокса, ни налетов, ничего. На трассе вчера 140 ехал, что просирайся, что нет - ретарды до 6-и есть. Чую в моём случае лавр не поможет.
  18. #9158
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    ну видишь ты через колодец малую часть цилиндра. лавр стоит 300 рублей, если подгадать к очередной замене масла- то попробовать стоит.
    я же говорю, что прожигал после лавра, так конечно ничего у тебя там не прочистит.
  19. #9159
    Отправлено: 36
    Ну так и ты, как я понимаю - тоже. У тебя там была бяка, у меня - нет.
    Замена масла была 3 дня назад =)))
  20. #9160
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    у меня появилось чувство, что я тебя уговариваю
Страница 458 из 840 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468508558 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
