1. #9101
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от edwiin Посмотреть сообщение
    Доброго року!
    Последние пару месяцев замечаю повышение расхода (9,5трасса(90-110км/ч) ,12,5город , на хх-1,0l/h;;раньше было 7,0 и 10,0 , на хх 0,8l/h. Стиль езды - не агрессивный.Пробег 255000.
    Вчера после 450км пробега по трассе (90-110км/ч с расходом 9,5) подключил vag com :
    Ошибки: 00476-Conrol Module for Fuel Pump (j538) 40-00 - No Comunications.
    032гр(ад , мульт) -1,7 17,7
    034гр в 3 поле коэф lambda 1,566
    После этого снял логи(впервые) 003,115,206 .После снятия логов в 032гр 0 0. До 5500 не докрутил т к после 4600 уже не разгонялась.
    Что еще добавить :Заводится четко,работает ровно,свечи pfr6q(правда пробег тыщ80) фильтра новые,давление топл не мерял,тыщ 20 назад форсунки мыли винсом,в остальное за 4,5года не вникал.
    Подскажите что можно сделать чтобы чуть расход снизить,а то межгородом стал много ездить(90-110км/ч).Спасибо!
    Ошибку сотри- и фишку с ДМРВ сними и попробуй проехать.
  2. #9102
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    molodoi, у тебя чуть недодувает...
    спасибо и что делать? поджать калитку? а по ретардам и N75 как обстановочка?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #9103
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    что делать?
    molodoi, не знаю...
    все нормально - по ретарду и воздуху, но... недодув: дует столько, сколько просит, а просит скромно: 0.49-0.46...
    Что за ДМРВ у тебя?
  4. #9104
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Что за ДМРВ у тебя?
    да вроде родной еще стоит, номер оригинальный вроде
    я как-то логи снимал, запрос до 0,650 мбрар доходил...
  5. #9105
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    molodoi, попробуй с кем поменяться, нет тут твоих земляков?
    запрос до 0,650
    запрос был, а турба выдавала столько?
  6. #9106
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а выдавала она около 500 мбар
    а про земляков даже не знаю с кем тут меняться
    komsernik, а от чего зависит запрос?
  7. #9107
    Украина, Киев
    Покатался без фишки ДМРВ. Разницы по динамике и по расходу нету.
    Гляньте логи плииз,кто разбирается,нет ли там явной лажи. Спасибо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (3.9 Кб, Просмотров: 11)
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
  8. #9108
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    edwiin, Во всех логах после 3000об дроссельная прикрывается до 50% позже вообще 35% или ты так педалируешь Из того что есть с ДМРВ проблем не видно. На ХХ проблем нет.
    Ты откуда про логи узнал вообще, снимай как положено а не как/что в голову взбрело
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Ошибку устрани. Очень важны для тебя группы 031 и 020, смесь походу беднющая поэтому мозг режет запрашиваемый наддув и прикрывает заслонку.
    Пока ошибку не устранишь, логи снимать нет смысла, IMHO.
    Сама ошибка довольно редкая http://passat-b5.ru/showthread.php?t=83901
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  9. #9109
    Украина,Измаил
    Всем привет,сори что начинаю не с той темы знакомство....
    Вообщем беда у меня,сильная детонация... Мотор должен быть AUQ,но так как его убили все осталось AUQ кроме блока и головы... сейчас стоит слолбик AUM...
    Снимал неоднократно логи... все прикреплю...... за советы и помощь спасибо Вове BITA и Василию KAZ,но проблема есть.... чтоб было понятно сразу,по месту обратится некуда,мастеров тупо нет... В Одессу с таким счастьем боюсь могу не доехать...
    Как стало известно машина уже была шита,купил прошитую,правда этого не знал.
    Первые логи снимал с новой турбиной,новым бензонасосом и новыми свечами NGK Platinum....30.10.13
    после этого чистил форсунки,выкинул полностью ЕГР...... давление бензонасоса с пережатой обраткой 7+...8.01.14
    3 логи на стоковой прошивке сняты....
    и последние два на другой прошивке с другим расходомером и без него вообще...
    Сегодня хочу поменять еше раз свечи и промерять компрессию,мерял раньше был разбег,но не критичен.. 12-10-11-12 , понимаю что далеко не идеально,но пока так,сегодня гляну что и как еше раз.
    Расход масла есть но не критичный... на 6500тыс. долил грамм 600.. после этого поменял масло.
    В мотор очень не хотелось бы лезть.... но если вариантов не будет придется вскрывать....
    Заранее спасибо.
    30.10.13.zip
    08.01.14.zip
    10.01.14 Сток прошивка.zip
    13.01.14 чип с расходомер и без.zip
  10. #9110
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    У тебя турбо мотор, вполне нормально.
    1. Снять логи как положено.
    2. На стоке нагрузка выше 105% не поднимается, ищи воздух. Детон(вернее откаты УОЗ) имеет место быть.
    3. Чип. Откатов с расходомером можно сказать нет(без него похуже), пропусков зажигания нет, но и оборотов нет, поэтому логи ни о чем(если крутил двиг нормально то проблем по детонации на чипе нет) Выполнить пункт 1.
    Остальное не стал смотреть т.к. ты скорее всего логи и там снимал чисто для себя
  11. #9111
    Украина, Киев
    Спасибо,kishunv. Да педаль я держал нормально,не разгонялась,сучка
  12. #9112
    Украина,Измаил
    Свечи снял они белые,на фото не получилось это запечетлить....но они белые. смесь бедная...
    нашел 1 дырявый патрубок.
    двиг. крутил на всех логах на 3 передаче от 2000 тыс. и до 6500.
    снять правильно логи,по каким группам?
  13. #9113
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    страницу назад перелестни. Откуда вы только узнаете о логах
    Посмотрел 08.01.2014, у тебя чип ЗЛЮЩИЙ, на хвосте 0.9-1.0бар избытка, это заметно больше 200л.с.. Что за турбина у тебя стоит?, родная так не умеет. Не думаю что для такого наддува справятся родные форсы и бензонасос.Но нагрузка маленькая, ищи воздух.
  14. #9114
    Украина,Измаил
    турбина К03S новая..... http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=87914 вот машина.подсос воздуха? так делал опрессовку,выше указанный патрубок порвало и есть небольшой подсос из под клапанной крышки,патрубок устранили,остался только бок с крышкой клапанов... выкинул полностью ЕГР,трасса 63мм. все остальное сток....
    по каким группа снять логи я так и понял....(((
  15. #9115
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    molodoi, на самом деле - это самая страшная военная тайна бундесвера...
    на твоем ANB (и других МЕ7.х есть такое понятие, как наполняемость цилиндра - что и является основной величиной для определения необходимого наддува, датчик давления лишь фиксирует его и начинает работать: сообщать/управлять, - при превышении давления, которое опасно для работы двигателя - ). Т.е. смотрим нагрузку, а она у тебя небольшая - 121%... Т.е. без всяких зафиксированных ошибок/измерений давления/опрессовок и т.п., твой "родной"(?) ДМРВ рубит на корню твои лучшие намерения.
    Так примерно... может где ошибся
  16. #9116
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Погляди на запрос по топливу и станет ясно, что эта прошивка не будет работать с этим железом. В стоке видно, что недоливает. Воздуха мало по ДМРВ.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  17. #9117
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    kishunv, сдается мне, edwiin что с подобной ошибкой уже появлялся на сцене: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186202...
    но давление так и не посмотрел
  18. #9118
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Этого я не понимаю, могу только запрос с фактом сравнить
    autofun, Аааа, это RS-ка. Ну воздух по любому ищи.
    Со всеми бывает http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 003/114/115 и 003/020/031
    но Osechkin уже сказал
    эта прошивка не будет работать с этим железом(особенно форсы)
  19. #9119
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Мда уж, как все сложно и непонятно... я так полагаю, чтаенадо забивать голову себе и людям и считать, что все нормально))) а так да, ошибок и дырок нету)))
  20. #9120
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    я так полагаю
    molodoi, второй раз предлагаю - найди подменный ДМРВ... или купи
Страница 456 из 842 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
