1. #9041
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    александр202, и тебе привет...
    здесь подробно:http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
    и авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  2. #9042
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от DanilaTula Посмотреть сообщение
    Уважаемый Osechkin
    сегодня удалось сделать замеры... на стоке и на чипе.
    На стоке скачка нет особого, как на чипе. Завышение и там и там есть по наполнению. Сложный случай. Замена ДМРВ ничего не изменила, опрессовка не выявляет ничего. Смесь в норме.Коррекция УОЗ на чипе , имхо слишком жёсткая. Могу ошибаться, но возможно коробка так себя проявляет ?
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #9043
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Ндааа, странно, на стоке завышает везде, а на чипе кусками
    DanilaTula, 7DSG вроде и так дохловата, а на моторы еще чип ставят
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  4. #9044
    Тула
    Друзья. Почему уоз так улетает? Подсос воздуха да???
    Думаю сделать опресовку еще раз но уже в домашних условиях. Мне кажется дым машина в моренди слабовата. Думаете все таки подсос где то есть? Какое давление нужно дать?
    И еще. Сток то он сток, но этот сток от апр. Они заливают 3 программы сток, 95, 98. Может сток от апр это совсем не такой сток как у официалов и это можно понять только если залить оригинал. (((
    Последний раз редактировалось DanilaTula; 07.01.2014 в 10:28.
  5. #9045
    логи помогите Desktop.zip
  6. #9046
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Нет. Об этом свидетельствует тот кусок на чипе который он залил красным. Все 3 цифры равны. Если бы етого куска не было то можно было бы предположить что дыра, а так
    Либо ретард сумасшедший, либо сама прошивка такая. На прошивках Калекса лично я минусовых углов не встречал. Но надо для начала понять почему завышение воздуха на стоке
    Цитата Сообщение от александр202 Посмотреть сообщение
    логи помогите
    С чем помочь Продублировать ссылку как снимать логи Из того бардака что выложил, все нормально, после 5000об вылезает ретард, но это не самые посещаемые обороты и не так уж он велик. В общем, все нормально. С чем еще помочь?
  7. #9047
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    kishunv, обязательно...
    + там еще ДМРВ врет, дует слабенько...
    александр202 ты логи некорректно снял..., а так, для начала стандартные процедуры: опрессовка, свечи и т.п.
  8. #9048
    хорошо я понял что плохо снял логи , а почему хотел снять логи бывает такое машина то едет то не едет и расход в последнее время чуть увеличился и постоянно вылазиет ошибка 16514 я удаляю день два поезжу выскакивает снова делаю тест на старение зонда он пишет тест в норме
  9. #9049
    Тула
    Ретард максимальный не более минус 4...
    Значит все таки беда с воздухом. Я правильно понимаю? Его просто почему то много... Так? Логично было предположить если воздуха много значит проблема в угле открытия заслонки? Правильно? Или чего то не так я понимаю?
  10. #9050
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Много его быть не может(при твоем наддуве) если дыр после турбины нет, но ДМРВ считает что его больше, такой эффект дают китайские ДМРВ. Именно по этой причине тебе и советовали заменить ДМРВ, но т.к. ты заменил и картина такая же теперь вообще ничего не понятно.
    Нет. Заслонку больше 100% ты не откроешь
    У тебя авто плохо едет или зачем снимал вообще логи? Сколько аддитив и мультипликатив?
    P.S. Я бы не рискнул чиповать мотор с 7DSG Гарантия то уже закончилась судя по 2011 или на 7DSG продлили на 5 лет, насколько знаю нет
  11. #9051
    Тула
    Гарантию продлили до 5 лет на узлы коробки, но не на саму коробку.
    Логи начал снимать из за того что существует провал в тяге именно на оборотах от 3000 до 4000 тысяч.
    Он не то чтобы очень заметный, но он есть. На чипе это ощущается примерно так: разгон как бы на чипе, потом в 3000 тыс оборотах тяга похоже на сток а в 4000 тыс резкий подхват и машина продолжает ехать.
    И еще один момент. Иногда к примеру когда едешь в полгаза провала нет. И еще один момент: если к примеру ехать на 4 передаче и в 1200 нажать педаль в пол, то провал от 3000 до 4000 будет менее заметный нежели ехать 2500 на 4 передаче и нажать педаль в пол.
    Кстати. На новых окташах стоит та же дсг7 и у нее там уже 180 лошадей при том же моменте в 250 нм
  12. #9052
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    DanilaTula Характеристика расхода воздуха, как видно равномерно завышена и график довольно нелинеен .Предположить , конечно можно что чип АПР кривой и в стоке, но там характеристика более-менее по нагрузке. Можно, конечено найти sgo-файл , соответствующий ЭБУД и залить васьком 5054, но имхо результат не изменится.
  13. #9053
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Коробкам важен именно момент. Дело твое.
    Только на сцепление и мехатроник http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=81
    К сожалению, по логам больше сказать нечего.
  14. #9054
    Тула
    Друзья. Я не парюсь по поводу коробки поскольку не гоняю и чип нужен только потому что на нем просто лучшая динамика. Когда не было чипа нравилось, а с чипом еще больше нравится. Сцепление уже менял по гарантии. )
    Есть еще один человек Сергейник. Может слышали о таком? У него тоже есть чип. Ему отправил логи. Сказал что посмотрит. Типа если проблему обнаружит обязательно сообщит.
    Тему не бросаю. Давайте еще что нить предположим.... К счастью только здесь мне помогли и за это большое спасибо.
    Может сбросить фишку с дмрв и попробовать замерить?
  15. #9055
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    На АКПП это не рекомендуют(хотя сам я ради любопытства топил), не знаю как на DSG
    Обязательно отпишись потом
    больше вроде нечего, ну опрессуй ради самоуспокоения
  16. #9056
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    DanilaTula, а-а, так это твоя тема висит http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=119154
    не, не стоит...
  17. #9057
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    По умолчанию первая попытка
    Всем привет!
    Строго не судите!
    Делал первый раз и было очень страшно
    logs.zip
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  18. #9058
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    От этого педаль отпускал По факту, прикрытие заслонки 2600-4000об в обоих случая, двиг не докручен. Турбина походу свеженькая. Воздуха маловато. Группы выбраны "от балды"
  19. #9059
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    kishunv, направь в нужное русло!
    какие группы снимать советовал бывалый)
    педаль бывало хотел отпустить, было страшно шо ппц
    можешь разжевать? со сленгом ещё мало знаком))
    т.е. заслонка почему-то меняет угол на несоответствующий на интервале 2600-4000?
    турбина вроде свеженькая, типа менялась, точно сказать не могу!
    по воздуху куда яму рыть?
    посмотрел сейчас графики!
    про воздух ты говорил - в начале наддува немного не хватает, а потом с небольшим плюсом дует от значений по умолчанию, правильно понял?
  20. #9060
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    bounty, Много найдешь здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
    1) для моторов 1.8Т с буквенными кодами APU, ANB, ATW, AUG, AWM, AWT (М7.X, имеющих датчик давления наддува) - 003/114/115 и 003/020/031 (два лога). после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 032-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    Сделай опрессовку. Но по твоим логам вообще затруднительно судить т.к. 100% дросселя там редкость
    С низов дует у тебя отлично. С самим наддувом проблем не видно. Воздух в твоем случае нечто другое(дырка может где то, занижает ДМРВ)
Страница 453 из 842 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503553 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
