1. #9021
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от DanilaTula Посмотреть сообщение
    просто снял несколько логов
    DanilaTula, я не знаю как снимаешь, но первый "дизелем" не открывается, а два архива повреждено...
  2. #9022
    Тула
    У меня vas нету. Я снимаю васей диагностом. А он наверно свой какой то формат использует. Другие архивы попробую перезагрузить через часок.
    pack.zip
    перевыгрузил.
  3. #9023
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    DanilaTula, да это видно, что вася 12.10, но всё равно открываются только экселем...
    не знаю, опять просим Osechkinв студию
    ну и потренируйся сам - здесь вся технология подробно описана и свежий "дизель пауэр" тоже есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
  4. #9024
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Машины становятся новее. ДП, к сожалению способен не на многое. Дизельпауэр имеет ось Х в виде временного интервала. Важнее видеть там обороты двигателя. Эксель -мощный инструмент для просмотра логов ибо, можно оси делать такими , как вам охота. Сварганил файл эксель с графиками. Суть такова- расходомер завышает, мотор начинает лить больше топлива, из-за этого УОЗ смещает в раннюю сторону, чтобы сжечь , нахлынувшее. В районе 4000 об происходит прикрытие заслонки из-за несоответствия параметров наполнения. Простите за пафосные слова, но имхо ,первый виновник расходомер.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #9025
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Osechkin, про ту засаду я давно подозревал...
  6. #9026
    Тула
    Значит первое что делаю заказываю дмрв. Побежал к дилеру. ) спасибо друзья. Как поставлю отпишусь. Думаю до нового года не поспею. Хотя... Кто знает.
    кстати. хочу еще добавить. если газ не полный, а только 2/3 то провал менее заметен...
    Последний раз редактировалось DanilaTula; 28.12.2013 в 20:02.
  7. #9027
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Парни, по каким группам снять логи у дизеля AHF (Октавия)?
    Спорадическая потеря мощности при разгоне.
    При этом выпадают ошибки по диапазону регулирования наддува (17958) и по ДМРВ (16485)...
    Или не мучиться с логами и сразу диагностировать передув и приговорить турбину?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #9028
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Ну турбину, судя по ошибкам, в последнюю очередь приговаривать
    16485/P0101/000257 - Массовый датчик воздушных потоков (G70): недостоверный сигнал
    Возможные симптомы
    Потеря мощности
    Самопроизвольное холостого
    Возможные причины
    Массовый датчик воздушных потоков (G70) неисправен
    Утечки воздуха (ы) после Расходомер воздуха (G70)
    Впускной Воздушный фильтр грязный / неисправен
    Наземные Пятна коррозия или остатки краски
    Электропроводка и / или подключения в / из Массовый датчик воздушных потоков (G70) неисправного
    Возможные решения
    Проверьте воздушный фильтр
    Проверьте Расходомер воздуха (G70)
    Проверьте Ground пятна
    Проверьте проводку и / или подключений из / в Массовый датчик воздушных потоков (G70)
    Особые отметки
    В МОЙ 1995-2002 (?) В Европе в VW-Diesel-автомобилей G70 была плохая репутация медленно теряет свою производительность, что приведет к потере власти. Это не вопрос неисправен или разрушения, но это грязно / грязный (не легко чистить). Вы можете проверить функциональность, делая журнал в [01-двигатель], [meas.blocks-08], группа 003 (3e передач, полный газ, от 1700-4000rpm)
    Это не редкость для TDI установить недостоверный сигнал Массовый датчик воздушных потоков (G70) ошибки, когда характеристики двигателя снижаются из-за механической проблемы. Эти механические проблемы могут включать, но не ограничиваются ими :
    Неисправность электрического топливного насоса или с ограничениями топливный фильтр. Посмотреть Топливный насос основные настройки для PD, PPD, и CR TDI Двигатели страниц для советов Основные настройки после замены.
    Чрезмерные ограничения в системе впускной / выпускной
    Проблемы внутреннего распределительного вала / клапана / штабелеры
    17958/P1550/005456 - Повышение клапан регулировки давления (N75): отклонение управления
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) ВКЛ
    Пропуски зажигания двигателя / скачкообразные / бежать грубый
    Потеря мощности / Limp Режим
    Возможные причины
    Шланги / Трубы неправильно подключены, отключен, заблокирован или утечка
    Контроль зарядное давление неисправен
    Магнитный клапан для регулирования давления наддува (N75) неисправен
    Турбокомпрессор неисправен
    Вакуумная установка для Турбокомпрессор неисправного
    Возможные решения
    Проверьте шланги / в / между компонентами
    Проверьте давление зарядки управления
    Проверьте магнитный клапан для регулирования давления наддува (N75)
    Проверьте турбокомпрессор
    Проверьте Вакуумная установка для Турбокомпрессор
    Группы твои не знаю, но опрессовку и проверить всякие трубочки лучше до логов, может логи потом и не пригодятся
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  9. #9029
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это всё я в рос-тек вики вычитал уже.
    Всё там нормуль. Октаха живая и бодрая. Я сам её диагностил, когда друган покупал. Два года уже ездит, даже лампочки в фонарях не менял... Воще беспроблемная тачка (тьфу,тьфу,тьфу...)
    Шланги все проверены, опрессовку сделали.
    Если-б с N75 чего, так ошибка по нему была-б...
    Остается одно- геометрия турбины...
    Вот логи бы и показали что именно с ней случилось... Передув там или ещё какая бяка...
    Вообще симптомы- то известные... Правда пока не часто проявляются...
  10. #9030
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По дизелю 003-010-011 тапка в пол с 1000 до 4000 на 3-ей без переключений.
    Тут , действительно логи могут показать , раз есть ошибки по двум, связанным между собой величинами.
  11. #9031
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ок!.
  12. #9032
    Тула
    С новым годом друзья. Итак. Постаивл новый дмрв ничего не изменилось. По ощущениям провал остался там же в тех же оборотах. Может еще мысли будут какие ... Куда теперь лезть?
  13. #9033
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    То, что завышение присутствовало ,было видно . Надо видеть сравнение с новым расходомером. 003-114-115. Смесь 031-020-003
  14. #9034
    Тула
    Сегодня выпал снег. Попробую все равно замер сделать.
    Попробовал. Не получается. Машина буксует.
    Я вот еще что подумал.
    На стоке провал тоже присутствует, причем он совсем незаметный, но он точно есть. Смотрите какая засада. По идее на стоке провал должен быть где то в другом диапазоне оборотов, а он начинается также в 3000 тысячи об в мин. Вопрос почему? Ведь в стоке тяга ниже, воздуха в этих оборотах меньше, бензина тоже расходуется меньше??? Почему провал там же?
    Аналогично и с программой на 98 бензине. Провал должен по идее начинаться раньше, а он, начинается опять в этих 3000 оборотах??? Может это дсг режет крутящий момент таким образом? Может в этот момент включается какой нить тракшин контрол или какая нить другая хрень? На наших машинах есть и asr и xds и tsc. Как думаете может это влиять?
    На каком то форуме было описано, что чип апр кривой и в этих диапазонах паренек тоже испытывал провал в тяге. Потом прошился чипом от Сергейника, помоему это чип апсолют, и все, проблема исчезла...
  15. #9035
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    DanilaTula, если провал и на стоке и на чипе примерно в одном диапазоне - чип-то ни при чем (хотя, все возможно)... да, все контрольки при снятии логов надо отключать...
  16. #9036
    Тула
    И еще у меня, друзья, один вопрос. Когда мне меняли 249 клапан на него забыли одеть фишку. Конечно Вася показывал ошибку. Но. Важно то, что поведение машины что с фишкой, что без фишки не менялось. Т.е провал как был так и оставался. Я хочу сказать что на поведение машины это ввообще никак не отражалось. Может 75 как то не так подключили? Могли перепутать патрубки? Может схема у кого есть какие патрубки куда должеы идти от 74?
  17. #9037
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    DanilaTula, поставь авто в подпись, многим людям понятнее станет что тебе отвечать
    Кабинет => Мои настройки => Редактировать подпись
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  18. #9038
    Тула
    Прошу прощения. Не заметил.
  19. #9039
    Тула
    Уважаемый Osechkin
    сегодня удалось сделать замеры... на стоке и на чипе.
    посмотрите плиззз....
    timing retardation не стал делать т.к. пропусков нет, да и в список замеров не уместились... Вася диагност позволяет только 12 параметров выбрать.
    new pack.zip
  20. #9040
    как залить логи на сайт не могу разобраться
Страница 452 из 842 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
