1. #9001
    Цитата Сообщение от Igorfox Посмотреть сообщение
    Что, так никто и не ответит?
    У меня не открывает твои логи, наверно не правильно сняты.
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
  2. #9002
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Этой открой.
    Вложения Вложения
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #9003
    Ну как минимум логи не правильно сняты, где там 3-я скорость 1200 оборотов и газ в пол?
  4. #9004
    Солигорск
    По умолчанию Вырубается турбина на повышенных оборотах
    Здравствуйте.Вырубается турбина на скорости около 100км.ч.Выскакивает ошибка 17958 - Диапазон регулирования давления наддува P1550 - 35-10 - - - Непостоянно.Помимо этой иногда ошибка 17970 - Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел P1562 - 35-00.Но эта всегда выскакивала при температуре воздуха около 0 градусов и повышенной влажности.Раньше она ни на что не влияла.Выключить и включить зажигание и опять всё в норме до оборотов на 3 передаче примерно 3200 и опять тупит.Если проехать на 3 передаче на оборотах 2900 пару километров,то всё в норме на какое то время.На следующий день опять начинает тупить.Помогите пожалуйста,кто шарит в логах.Логи и коды ошибок снял.Log-33.zip
  5. #9005
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    У ходит в аварийный режим, rewss, передув у тебя скорей всего, геометрию чистить надо
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956 почитай
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  6. #9006
    Тула
    DanilaTula, Смотреть Excel'ем, для открытия "дизелем" придется очень много изменить(Excel) в твоих файлах.
    Друзья. Подскажите что и как поменять чтобы вы могли проанализировать мои логи. Очень нужно.
  7. #9007
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Попроси Osechkin. Остальные не любят смотреть в Excel. Тем более такое кол-во логов
  8. #9008
    Солигорск
    Спасибо,В миру Саня.Что передув,я тоже подумал.Выдаётся больше ,чем запрашивается.Думал спецы подскажут более конкретно исходя из логов.Например ,работа N 75 в логах видна?Позвонил дружбан,говорит у его знакомого,точно с такой проблемой вычистили турбу,поменяли возд.,ваккумные шланги,выбили катализатор и т.д и т.п.Бабла содрали немало в общем и результата 0.В конце концов добрались до какого то клапана(подозреваю,что это N75) и тачка стала Зверь!Начну с него(поставлю с другой машины, заведомо исправный)
  9. #9009
    Golf Аватар для jorik
    Ребят помогите.
    Периодически выскакивает ошибка:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Логи ЛЗ помогут определить степень умирания ката?
    Кстати поведение машинки хуже не становится, прет как лошадь, заводится на ура, под днищем ничего не тарахтит.
    Лог B1-S1 (ХХ-2000-3000 об) Лог 33 гр.
    Лог B1-S2 (ХХ-2000-3000 об) Лог 36 гр.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
  10. #9010
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да там один глянул. Недодув имеется при тактировании 75-того на 100%( калитка , по сути закрыта всегда). При этом имеется фактически перерасход воздуха, т.е потеря воздуха после турбины. Смесь , кстати тоже не айс. Наддув 2000 мбар, обороты после 4500, а там всего лишь 0.8. На стоке 2 л тфси смесь 0.75 уже в таком диапазоне и до 0.7 обогащается к 6500
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Osechkin; 26.12.2013 в 20:08.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #9011
    Третья с газом в пол с 1700 об пошла с 11 секунды, немного не правильно, но я думаю какие-то выводы сделать можно ?
    Passat В5.5 1,8t AWT 2005г. Типтрон FEV. Гбо BRC Plug&Drive. набегал 118000 км
  12. #9012
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    Ребят помогите.
    P0420 - 35-00 - -
    заправку попробуйте сменить. Эти симосы капризны к бензину 95 российскому.
  13. #9013
    я лью исключительно 92 на газпроме, думал наоборот залить 95
  14. #9014
    Тула
    Спасибо большое. Только можно немного поподробнее. Т.е. Перво наперво меняю 75 клапан еще раз. Так?! Паралельно еще раз еду на опресовку или достаточно будет разъеденить патрубки после турбы и снова соеденить? Что значит смесь?! Плохой бензин? Или проблема в топливных насосах? От 3000 до 4000 об в мин наблюдается провал. В 4000 резкий подхват и машина дальше едет нормуль. Может попробовать какой нить лог снять в стоке?! Подскажи какие параметры и я сниму в стоке. Если можешь в личку пришли свой телефон позвоню.
  15. #9015
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    31 гр по смеси надо и spec и actual снять. Про качество бензина речь не идёт. Насчёт заменить n75 , пока тоже. Легче снять шланг с актуатора турбы , заглкшив его и прокатиться , сняв 003-114-115. По сути, снятие шланга эквивалентно тактированию 100%, которое в логах.Надо сравнить. Ещё раз глянул, действительно есть затык на графике. Тактирование там скачёт. Такое чувство, что виновник сам вестгейт, т.е его жёсткость.
    Если после опрессовки не покажет утечку, то расходомер под подозрением. Он завышает тут везде.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Osechkin; 27.12.2013 в 07:04.
  16. #9016
    Тула
    Вестгейт менял 2 раза и на одном и на втором одни и те же ощущения. Т. Е. Сила провала как на одном так и на другом одинаковая. Еще вот добавлю , что провал и на чипе и на стоке возникает на одних и тех же оборотах. Примерно 3000-3100 оборотов и продолжается тоже примерно до 4000 об и там и там. Расходомер это я так понимаю дмрв? По топливу сейчас сниму инфо и выложу. А вот по поводу заглушить патрубок вестгейта быстро не получится. Могу завтра к диллеру записаться и так сказать в течении дня буду писать здесь? Вам удобно будет?
    Кстати логи на чипе снимать или на стоке?
  17. #9017
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    DanilaTula, каким образом ты это делал и что ты имеешь в виду под термином "вестгейт"?
  18. #9018
    Тула
    Прошу прощения. Менял байпас 2 раза. ))) а вестгейт я так понимаю это 75 клапан. Но его менял тоже 2 раза....
  19. #9019
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    DanilaTula, это три разные э-э-э... вещи.
    Вестгейт (или клапан вестгейта) - в нашем случае стоит внутри турбины, предназначен для поддержания/ограничения роста наддува...
    он-то, собсно, и управляется соленоидом - клапаном N-75.
    Байпас - перепускной клапан, предназначен для сбрасывания и "закольцовывания" наддутого воздуха в момент закрытия ДЗ. Примерно так
    когда лог снимешь, из папки VAG-COMа его (они там в формате csv) сразу в zip-архив и сюда...
  20. #9020
    Тула
    вот логи
    LOG-01-03F-114F-115F.zip
    LOG-01-03F-313-114F-115C.zip
    LOG-01-033-313-1063-114D-115D.zip
    просто снял несколько логов без глушения n75
    на оппресовке утечек нет. делали дымом.
Страница 451 из 840 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461501551 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
