1. #8981
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    По наддуву сток и есть. Пока еще не встречал чтоб логами нашли большой расход, имею ввиду нормальными логами(твои такие и есть).
    Может недогрев движка
    Датчик и термостат меняны-это исключено. Насос неее????
  2. #8982
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Насос неее????
    По смеси все ОК.
    Дополню. 14 апреля 2013 все ОК.
    Показания ДТОЖ отслеживали?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8983
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Лично менял(т.к. было 78 и стрелка падала на приборке), теперь ваг ком и 45 гр климы совпадает 97 гр. всегда.
    я знаю что логи старые, они не изменились и щас, недавно снимал (на др. ноуте). За это время тока кат выбили и перепрошились.
  4. #8984
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Логи не панацея. Придется искать иначе, как не знаю
  5. #8985
    Злость
    Люди помогите, авто тупило был найдена строительная перчатка в воздуховоде убрал, авто поехало лучше. Но чувствуется что не то. Авто купил пару дней назад. Как там у меня ? А то ещё не очень понимаю как их понимать эти логи.
    И ещё бывает такое что - завелся поехал 2 скорость педаль в пол авто еле едет до 2100 где то потом рывок и вроде тянет норм. И все ок. Можно остановиться на 2 газ в пол все ок.. Заглушишь мотор , потом поедешь опять тоже самое.
    Ваг ком выдает также ошибки -
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00- Диапазон регулирования
    00553 - Расходомер воздуха - G70
    27-00- недостоверный сигнал
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - G62
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Логи вот тут - Скачатьlogi passat.rar
    Снимал 03,10,11 группу.
    Один то котроый LOG-001-003-010-011 старался снять по всем правилам. Второй порсто где то снял. пробный
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
  6. #8986
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    548 -550 мг во всём диапазоне измерений-неисправный ДМРВ либо обрыв проводки к ЭБУД.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #8987
    А остальное все хорошо?
  8. #8988
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну может актуатор виноват в некотором передуве или сам n75. Кат есть?
  9. #8989
    Про кат не знаю, как узнать? А как проверить н75 ?
    А вы второй лог посмотрели? там сильный недодув или как? или у меня передув?
  10. #8990
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Несильный. Укладывается в рамки 200 мбар до 2 сек.
  11. #8991
    тоесть? Что это значит?
  12. #8992
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для начала расходомер подменять.
  13. #8993
    Владик
    Приветствую!!! Подскажите пожалуйста что за цифры в 26 группе по двигателю: 1,987 1,977 2,897 1,987. В Эльзе 2.5 про это нет данных для моего ARG. На х.х показания скачут в пределах тысячных и возрастают до трех целых при нажатии на газ. Тревожит показания в третьей колонке аж на целый вольт(если это вольт). Почему? Может не в ту тему влез ,извините...
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
  14. #8994
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это данные по датчикам детонации. Смысл от показаний только на ХХ и весьма условен.
  15. #8995
    Здравствуйте все, друг купил себе Audi A3 96г, двиг 1,9тд AGR. Прокатились- едет то совсем никак, то прорвет и тяга есть. Сняли логи. Какие мысли будут?
    LOG-01-001-003-011.ZIP
    Passat В5.5 1,8t AWT 2005г. Типтрон FEV. Гбо BRC Plug&Drive. набегал 118000 км
  16. #8996
    Тула
    день добрый. прошу помощи в решении проблемы. Мне в сентябре текущего года в Рокетлаб был сделан чип-тюннинг АПР на ТС Шкода Суперб 2011 г.в.,
    1.8 ТСИ, 7 ДСГ. залито 3 программы - сток,95,98.
    на чип-95 поведение машины явно изменилось по сравнению со стоком, а именно
    появляется отличная тяга, уверенный разгон с небольшим провалом при
    оборотах от 3000 до 4000 тысяч.
    тестировал при том же самом бензине. т.е. по ощущениям как будто в этом диапазоне
    оборотов машину кто то придерживает сзади. на 4000 тысячах возникает явный подхват и до отсечки не возникает никаких проблем, все тот
    же ровный разгон с равномерной тягой. тоже самое происходит и на программе чип-98.
    пробовал такие разгоны и в режиме драйв, а также в режиме спорт и ручном режиме. ничего не меняется. провал остается. прошу решить мою
    проблему... из-за такой мелочи все удовольствие от езды пропадает, т.к. данные провалы явно заметны на обгонах на трассах "туда-сюда" -
    типа А108... пробег ТС составляет 40 т.км. свечи, фильтр, и др расходники менялись уже и на тс с чипом.
    бензин пробовал разные и шелл и БиПи. предпочтение к БиПи. октановое
    число пробовал и алтимэйт 95 и 98. все тоже самое. разницы никакой!!!!
    в апр говорят, что таких машин перечиповали уйма и никаки
    через пару месяцев пользования чипом озадачился проблемой провала... решил попробовать машинку на стоке... провал есть все на тех же оборотах. видимо раньше я его не замечал, т.к. ездил более аккуратно. провал на стоке еле заметен... просто на чипе он более явный.
    ездил на опресовку в моренди. ребята подтвердили, что подсосов воздуха нет.
    n75, n249, свечи, фильтра - все было поменяно. симптомы остались те же...
    снял ряд логов... ошибок никаких не возникает. дилер не может найти проблему.
    прошу не пинайте. помогите решить проблему....
    все замеры.zip
  17. #8997
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    DanilaTula, привет! Ух ты и назамерял... В дизеле не открываются...
  18. #8998
    Тула
    т.е. не открываются в дизеле.... что надо сделать!? чтобы открылись?
  19. #8999
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    DanilaTula, Смотреть Excel'ем, для открытия "дизелем" придется очень много изменить(Excel) в твоих файлах.
  20. #9000
    Что, так никто и не ответит?
Страница 450 из 842 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460500550 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
