1. #881
    Денис78rus
    Пока сложно сказать, но УОЗ держит слабый.
    Сколько тебе Сергей сил обещал?
  2. #882
    как обычно они говорят-будет 200, а на деле 194 вроде бы
  3. #883
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Сделал, два лога, один прогрева.
    По нему вопрос такой, на улице -9 градусов. Датчик температуры снаружи показывает верно (то что на приборке). ДТОЖ в ЭБУ мотора даёт тоже -9 показания, т.е. верно, но в приборку почему то даёт +5 градусов. Это верно, может в приборку он и должен столько давать, если температура ниже? Просто ДТОЖ совсем недавно менял, старый начала в ЭБУ мотора всякую ересь показать.
    Второй лог - разгона. Ретарды у меня большие, знаю, по ним можно не комментировать, но почему фактический расход воздуха таки сильно опережает на верхах расчётный? И получается, кроме 211 группы в других фигурирует расчётное значение расхода (3я к примеру в логе), да и остальные другие, где есть значение расхода воздуха.
    Мб ошибка в лейблах и колонки 211 надо местами поменять?
  4. #884
    привет,снял свежие логи за что большое спасибо Rihovich ,остро нуждаюсь в дельных советах гуру.32 группа показала 0,6 и 12,5.и ещё вопрос-что означают значения в 26 гр. на первый цилиндр 2,1 на второй-2,2 третий-1,4 четвёртый-1,8
  5. #885
    Денис78rus
    ДМРВ оригинал?
  6. #886
    затрудняюсь ответить,я не менял.
  7. #887
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ого...а давление топлива ты мерял?
    Чего-то у меня твои логи в Дизеле ни один не открываются.
  8. #888
    COOLLER
    В дизеле не открываются.
    Мультик у него -11,7.
    Денис78rus
    Проверяй что за ДМРВ у тебя стоит.
  9. #889
    нет давление не мерил,а не открываеться потому что русифицированная версия программы наверное
  10. #890
    Денис78rus
    У многих руссифицированная и всё гуд.
    Данные ДМРВ давай.
  11. #891
    хочу добавить что расход топлива 18-20 в городском цикле,и далеко не в спортивном режиме.из-за чего и начал копать впринцепи
  12. #892
    Денис78rus
    Этого и стоит ожидать при таких поправочных значениях лямбды.
  13. #893
    а как-же с ними бороться ?
  14. #894
    Если с опресовкой всё ОК, то надо разбираться с ДМРВ.
    ЗЫ зачем чиповать не исправный авто??? После чиповки "косяки" искать гараздо труднее.
  15. #895
    проверю опрессовку(делал 2 месяца назад),а чиповать решил потому-что прошивал вторую лямду и разница в рублях совсем не велика,на тот момент про не исправность ДМРВ или чего либо другого не знал.
  16. #896
    Казахстан, Астана
    Доброго времени суток вам. Вот сделал лог, поглядите, в 32 как то не очень, что это может быть?
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    а файл то не прикрепился сразу :-)
  17. #897
    Mikhailov
    Есть проблема с надувом.
  18. #898
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Логи прошу комменты...
    Доброго вечера всем и хороших выходных
    Сегодня наконец-то снял Логи со своего болида, прокомментируйте пожалуйста и поправте , если что ни так
  19. #899
    Россия, Ногинск
    Что все ужэ Н.Г отмечают? прокомментите хоть кто-нибудь
  20. #900
    Приветствую Всех одноклубников. гляньте пожалуйста, что к чему.
    четные - газ в пол
    не четные спокойно
Страница 45 из 842 ПерваяПервая ... 3543444546475595145545 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
