1. #8961
    Беларусь, Брест
    Всем привет уважаемые соклубники! Расшифруйте пожалуйста мои логи - что и как, причина - большой расход топлива! Город 12-13, трасса 8-9.
    Лог с буквой u это на 4ой передаче сколько смог разогнать - шел 160, первый это на 3ей
    Вложения Вложения
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  2. #8962
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По логам наддува и расхода воздуха-норма. Разгон очень вялый. Если ката нет, копайте в топливную. Вот файл в экселе-там на графике всё видно по расходу воздуха. После 3500 расхождение, как правило идёт из-за противодавления ОГ.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #8963
    Беларусь, Брест
    кат присутствует - ничего не выбивал. Получается что после 3500 давится собственными ОГ? Попробовать выбить? А откуда тогда большой расход, что может быть причиной?
  4. #8964
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    К посту 8916.
    Что т туплю: а почему ты расчетный наддув берешь со второго окна 115 гр. судя по твоей формуле в ячейке? Там же вроде факт.
  5. #8965
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Там же вроде факт
    Факта как такового не существует, есть два расчета, ДМРВ и не ДМРВ, так вот по этой формуле он считает сколько должен насчитать ДМРВ, если цифры разнятся с показаниями ДМРВ значит он врет.
    115.4 это фактический наддув, а во втором окне вообще нагрузка
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  6. #8966
    Помогите расшифровать логи, плохо едет! Лог получился двойной, т.к первый раз не докрутил до 5500.
    мотор awt
    есть подозрения на забитый кат, т.к после поездок запах появился
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось devviance; 15.12.2013 в 18:21.
  7. #8967
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Да, я именно про 4-е
    115,0,Регулирование давления надува
    115,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
    115,2,Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
    115,3,Расчетное давление надува: 990 - 2000 мбар
    115,4,Фактическое давление надува: макс. 2000 мбар, Разность. макс. 100 мБар, Сравнивайте это значение с 3 полем(Расчетное давление надува)
    Тогда поподробнее можно откуда берется значения в 4-м поле, как считается? Спасибо.
  8. #8968
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Либо жди его ответа, либо слушай мою версию Т.к. я в 1.8Т ни в зуб ногой то не уверен, но должен быть датчик который и показывает этот самый фактический наддув. Датчик и есть датчик, принцип его насчитывания мне неведом но это дело 10-ое.
    devviance, Турба долго раздувается, больше ничего плохого из твоего лога не видно. Вообще существуют наборы групп и те кому нужен ответ выкладывают их.
    Может пригодится http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  9. #8969
    Может пригодится http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687[/QUOTE]
    А от чего может долго раздуваться?
  10. #8970
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Расчётная цифра в 115 гр-внутренний расчёт ЭБУ. Это информационная величина , как и некоторые другие и не более. За основу берётся реальный наддув и сопоставляется с реальным расходом воздуха.Короче, уравнение по закону Бойля -Мариотта при упрощении , что процесс изотермический, всё-таки присутствует некоторая дельта Т .Если уравнение верно(замкнутый и постоянный объём), то дезинформаторов нет, а если не сходятся цифры, то чаша весов перевешивает, значит ищем виновных.
  11. #8971
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Ну дак и я спрашиваю почему он фактический наддув считает в этой ячейке и пишет что это расчетный воздух. Получается что нужно брать данные из 3 его окна 115 гр. Из того файла получается столбец O,а он взял P. Нет? Буду ждать Осечкина...
  12. #8972
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну, к примеру можешь распилить неисправный датчик давления фреона и увидишь там нечто напоминающее мембрану. Сам собой просится эффект конденсатора-уменьшаем зазор -изменяем ёмкость
    Ну для начала не выбивать, а проверить противодавление. Каты в дизелях , обычно забиваются от проблемы распылителей и катания по пробкам, когда сажа не прожигается по причине невысокой температуры ОГ.
  13. #8973
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Посчитав таким способом ты можешь увидеть сколько должно быть воздуха при этих данных. Потом берешь этот расчет и кидаешь на график вместе с показаниями ДМРВ. Если графики расходятся значит ДМРВ врет. Он вложил смысл, на том примере куда он вложил не совсем понятно. Сделай такой же расчет только вместе с группами где есть наддув, обороты и показания ДМРВ. Не знаю как проще уже объяснить.
  14. #8974
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот погляди даташит-там маленько написано про подобный датчик http://www.freescale.com/files/senso...t/MPX4250A.pdf
  15. #8975
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    ОК, спасибо, пришлось читать - вспоминать. Кстати ты не пробывал графики строить другими граф.редакторами? Например Advanced Grapher, DPlot или математическими пакетами типа Maple?
  16. #8976
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    я далекий от этого всего
    office219, Сорри, и этот пример понятный, строку "факт" он скопировал с 003.2, ну а "расчетом" назвал то что ты и описал, и то и то расчет. НО, нельзя забывать о разнице снятия данных!!!, в некоторых логах разбег между группами 0.3сек!
  17. #8977
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Я уже понял.
    Пока гуру в теме, выложу лог авто не мое, AWT, типтроник. Симптомы: вроде едет сток, но жрет до 18 город. Дабы не портить общую картину свои коментарии не озвучиваю, интересно ваше мнение. ДМРВ новый бош и лямбда 1, кат выбит, прошит на евро2
    Вложения Вложения
  18. #8978
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Зачем это надо? Тут примитивная формула , не математика, а арифметика .
    Тут нет 31 группы, да и состояние бублика надо оценивать логами КПП.
  19. #8979
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Тут нет 31 группы
    Вот нашел:до прошивки евро2:
    Ошибок кроме климы ваще нет.
    А зачем нам в коробку лезть про нее вроде речи нет....?
    Вложения Вложения
  20. #8980
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    office219, По смеси все ОК.
    По наддуву сток и есть. Пока еще не встречал чтоб логами нашли большой расход, имею ввиду нормальными логами(твои такие и есть).
    Может недогрев движка
Страница 449 из 842 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
