1. #8941
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Смесь 10 с 3000 вбили, а гореть то это будет?.
    Не не, это чуваки о экологии заботились и побольше топлива для прогрева катализатора нарисовали
    И даже при этой смеси адовый ретард
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #8942
    HELP! Уважаемые посмотрите логи: B5,AEB,МКПП. Не едет.ДМРВ,бензонасос,свечи, фильтра новые.N75 ставили с заведомо рабочего-без изменений! Турбина 30 тыс. проехала. Пол-года боремся с проблемой, куда ещё копать???логи AEB.zip
  3. #8943
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Цитата Сообщение от olegarhoff Посмотреть сообщение
    куда ещё копать???
    Куда копать по этим логам врят ли кто то определит. Максимум что можно сказать:-"добивайся в 024.4 цифр менее 12" Основное слово "ретард". Датчик детонации нормально прикручен, ретард в 013 как то неадекватно прыгает по цилиндрам
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  4. #8944
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По логам можно определить, что нет проблемы с наддувом и расходом воздуха , хотя жёсткость вестгейта слегка великовата я бы сказал. Дальше надо копать в топливо и железо ЦПГ.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #8945
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    и железо ЦПГ
    Лично я больше за этот вариант, либо чего то не того с датчиком
  6. #8946
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А что неадекватного в откатах? Там, кстати 2 датчика и оба вполне адекватны.
  7. #8947
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Ну если бы проблема была топливная то на мой взгляд ретард с оборотами не уменьшался и был бы более менее одинаковый по всем 4-ем. Хотя может форсы по разному убиты
    Неадекватность вижу в том что к примеру 2-ой цилиндр на 3500об имеет откат 11 а на 5300 7, а первый с ростом оборотов только набирает ретард
    P.S. Хотя в другом логе на всех оборотам во 2-ом почти одинаково Бардак
  8. #8948
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Бардак
    Ну в этой гонке лидер с двух заездов -на первой дорожке, там и косяк. Если бы датчик был не закреплён-имелось бы отклонение 1-2 или 3-4 , а тут какфония полная :лебедь рак щука и ещё хтото
    Согласитесь, что эксель лучше чем дизельпауер. В ДП ничего не видно толком. Его можно только пользовать для обозрения картины и не более.
  9. #8949
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    ну если только график расчета не построить. Но лично я его и не умею строить, а т.к. для 2.8 не понятно как его сделать то не больно то и надо В остальном дизеля за глаза
  10. #8950
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дружище , не унывай. Всё в твоих руках. Сразу всё не даётся никому
  11. #8951
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Чего унывать, на другое авто надо копить Или на переделку на механику
    Всё в твоих руках.
    Ага, в моих руках не едущая с завода рухлять
  12. #8952
    Парни...ЦПГ в норме должна быть......мерял компрессию-в среднем по 12,3-12,5. Менял кольца и МСК вместе с заменой турбы 30 тыс. назад.Единственное что не смотрел-регулятор топлива может так влиять???.....да и ещё---может действительно форсунки убиты???.....когда мыл заметил на них микротрещины......хотя распыл вроде нормальный был....
  13. #8953
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет !!! хотелось бы узнать нормальный ли угол зажигания ??? мне кажется что он ну очень маленький на XX. машинку немножко потряхивает... может где дырочка конечно
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  14. #8954
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Подскажи поэтапно как можно построить такие графики? Думаю многим будет интересно.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  15. #8955
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Надо найти другой CDAB и сравнить. Имхо, на MED -блоках так и есть.
    Ну я уже много раз писал про кальк http://d-tips.com/Tools/toolBox/mafcalc.aspx . Формула расход воздуха =наддув*обороты/60000. Эта формула для 2-х литрового атмоферника, однако не совсем точна. Для подсчёта на других моторах повышающие/ понижающие к-ты. Пример мотор 1.8-коэф-т 0.9 , для 2.7-1.35, дальше повышающий к-т наддува(если это турбомотор-, те. при наддуве 2000мбар и атмосферном 1000 мбар он равен 2). Создаём ячейку с формулой и в экселе строим график. Уроков по построению полно в ютубе http://www.youtube.com/results?searc...%B2+excel&sm=1 Получить сам файл данных в виде xls, можно ,конвертировав файл прогой CSVConverter(она есть в каждой папке c установленной VCDS)
  16. #8956
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Не жадничай, давай свой, чего людям мучаться
    Andla, Обывателю это не больно то и надо
  17. #8957
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не вопрос. Надо какой то замер и его можно обработать.
  18. #8958
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    спасиб успокоил ))
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #8959
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Да ты выложи любое что есть, а кому надо разберутся. Я по крайней мере разберусь, а самому строить лень. Нужен то сам расчет, а свои цифры каждый сам впихнет если что
  20. #8960
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    К посту 8916.
    Вложения Вложения
Страница 448 из 840 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
