1. #8901
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от baha79 Посмотреть сообщение
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Так блин, отсюда и аварийка: AEB без расходомера быстро ездить не умеет. Менять на BOSCH (или оригинал). Предварительно убедившись, что разъем на данный момент одет на расходомер и проводка визуально без повреждений.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #8902
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    крутить AWM по характеристикам AWT на мой взгляд не верно. ну если там действительно поршни отличаются...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  3. #8903
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Я дико извиняюсь, что не в той теме спрашиваю. Но все же вот этот расходомер http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-SKOD...item20c77b4001, что тоже лажа? (надеялся что на западе фуфло не делают)
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
  4. #8904
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 912
    Отправлено: 119
    четко же написано BOSCH или оригинал. на автомате с расходомером не шутят.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #8905
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    djem_, Где, что, зачем и почему разжевано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Грубо говоря детонация=ретард.
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  6. #8906
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Откуда "растут ноги" таких заявлений, никак не могу понять. Вот из ЕТКА:
    Поршень 06B107065N, применяемость : AWT,AWM
    А кто сказал, что это фуфло делают на западе?
  7. #8907
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Сергей, тебе кстати ещё раз отдельное человеческое спасибо!
  8. #8908
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На западе бывают спекулянты, торгующие товарами с востока. Скоро весь мир превратится в подобных
    djem_, Ищи топливо, мало его Двигатель не крути т.к. детонация очень приличная на верхах.
    Не то что мало, а катастрофически мало. Под нагрузкой даже стехиометрии не наблюдается, не то, что обогащения. Не пойму, почему заслонку не прикрывает.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #8909
    ребята очень прошу помощи,после недельного простоя в гараже машина заводится работает 3-5 секунд и глохнет,пропадает питание на бензонасос.1.8 т АЕБ 97 год американец с типтроником
    18010 (P1602) + Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое SAE код
    16486 (P0102) + Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала SAE код
    17604 (P1196) + Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева SAE код
    17973 (P1565) Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел SAE код
    17967 (P1559) Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки SAE код
    268 + Электромагнитный клапан 6-N93 Разомкнут или замкнут на корпус
    266 + Электромагнитный клапан 5-N92 Разомкнут или замкнут на корпус
    270 + Электромагнитный клапан 7-N94 Разомкнут или замкнут на корпус
    264 + Электромагнитный клапан 4-N91 Разомкнут или замкнут на корпус
    526 Выключатель стоп-сигнала-F Недопустимый сигнал
    65535 Неисправен блок управления
  10. #8910
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Ты поменял шторку датчика холла?! Работа мотора стабилизировалась?
    0ldman, Дык разбирайся с сигналкой или "чёрным жуком". Сами понаставите, сами же потом и ездить не можете...
  11. #8911
    Bazarov, сигналка установлена старым хозяином.спасибо буду пытать сигналку ну или если есть жука..
  12. #8912
    Минск
    Добырй день. можете посмотреть логи, пожалуйста? 1,8 ADR 1996 гв
    спасибо
    Вложения Вложения
  13. #8913
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    пропусков 0 в каждом цилиндре и обороты перестали плавать , 0CF бывает движется в минус при газе на холостых а в движение не смотрел... на этой недельке планирую переобуться и снять логи
  14. #8914
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Меркурий, Ну и отлично, долго мы с ней воевали
  15. #8915
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Bazarov, главное не напрасно сейчас оч хочу доосмыслить работу валов...
    когда CF в минус уходит это получается что взрыв смеси происходит раньше закрытия впускных клапанов или позже? я вот думаю что у меня взрыв уходил в выхлоп, почему то)
    цепь же регулирует распредвалы а они в свою в свою очередь открытие и закрытие клапанов... равномерно же регулирует?
    или может быть такое что когда одни должны быть закрыты а другие открыты - одни были открыты а другие недозакрыты)))? сразу извиняюсь за терминологию но думаю можно понять что я хочу спросить)))
  16. #8916
    что с этим делать?
    Первые 2 лога с ASR(забыл выключить)
    LOG-01-003-114-115 1.zip LOG-01-003-020-031 2.zip показания 32-й группы 1,1 (-1,6)
    Второй лог ASR выключен
    LOG-01-003-114-115 3.zipLOG-01-003-020-031 4.zip показания 32-й группы 0,9 (0,0)
    машина чипованная вторая лямда отключенна как мне сказали.
  17. #8917
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    Александр31, да, чип присутствует, турба дует пока нормально... и присутствует страшенный ретард во всем диапазоне, а особенно наверху: 9.8/10.5/9.8/12.8, отсюда богатейшая смесь. Что за бензин используешь?
    Заливай хороший бенз и срочно меняй свечи... и аккуратнее с педалью газа, пока двиг не кончил. Пока так...
  18. #8918
    петрозаводск
    Получено: 912
    Отправлено: 119
    Александр31, да, чип присутствует, турба дует пока нормально... и присутствует страшенный ретард: 9.8/10.5/9.8/12.8 на верхах, отсюда богатейшая смесь. Что за бензин используешь?
    прошу прошения, но где ты там увидел богатейшую смесь? я наоборот вижу недостаток топлива.
  19. #8919
    Бенз ТНК и ЛУКОЙЛ 92-95 (разници не чувствую) , свечи иридевые NGK премиум, езжу как пенсия , а как иначе если 17л. на 100км. давить на тапку не сильно хочется.
  20. #8920
    Получено: 1,480
    Отправлено: 439
    romper,... в 031 группе... но этот "недостаток" гораздо выше даже для чипа. Запрос богатейший (031-2), а дает чуть меньше (031-1).
    Думаешь бензонасос?
    на чип не ниже 95-го, а разницы не чувствуешь, потому что ездишь как пенсия... а "мозги" на самом пределе.
Страница 446 из 823 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: Вчера, 09:46
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Вчера, 00:51
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
