1. #8881
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    доброго времени суток. прокомментируйте, пожалуйста, логи.
    awt 2002г. "не едет", повышенный расход топлива. адд. 0.0 мульт 0.8 есть подозрение, что кто то в мозгах ковырялся.
    LOG-01-003-114-115 (3).zipLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-211-xxx.zip
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #8882
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Если что то и ковыряли то явно не для поднятия мощи. По самим логам проблем не видно, смущает правда топливно-воздушный запрос, странный он какой то и исходя из него смесь бедная, НО как по мне 031.2 как раз то что надо
    Цитата Сообщение от djem_ Посмотреть сообщение
    а через ваг-ком давление топлива или что-то другое, что указало бы на исправность/ненормальную работу бензонасоса можно увидеть?
    Нет, бензонасос vag com'ом никак не оценить.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8883
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Что тебя в запросе смущает? Обычный стоковый лог awt. Никто в прошивке не ковырялся. По расходу воздуха вполне пристойно-есть небольшое завышение на верхах,может выдувает где в кулере. По смеси, действительно, не айс, но есть ощущение, что ШДК просто нагло врёт. Что в говорит 34 группа поле 3?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #8884
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Почти везде(то что я видел) с низов ~1.0 и убывает до ~0.8 к отсечке. Здесь все иначе. Видимо так и должно быть, я не в курсе
  5. #8885
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это турбомоторы-они питаются обогащённой смесью(до 0.7 при наддувах 2000 мбар абсолютного и оборотах под 6000) .На атмосферниках ездят при тошнотной езде при стехиометрии, при ускорении 0.95-0.90.
  6. #8886
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    кооф. лямбды в 34.3- 1.7 при тесте опускается до 1.6
    по 31 группе:на пике запрос 0.766, а факт 0.899- бедная смесь, или я не прав?
    по мозгам: я имел ввиду не чип. на этой машине движка AWT, но голова стоит от AWM. делали в питере и хозяин говорит, что гасили программно чек.
    фильтра, свечи, ВКГ, ДЗ мхом заросли, кулер похоже дырявый- прямо по середине, в сотах есть подтек масла, при всем этом в 20 группе глухие нули- отключено?
  7. #8887
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ШДК, понятно , что не врёт, в таком случае.Смесь , действительно очень бедная. Насчёт нулей в 20 гр , теперь, действительно есть большое подозрение. Видимо эта машина у тебя в ремонте. Имхо, лёгкий вариант залить сток. В Ме7.5 не проблема
    • Тип файла: pdf ME7.5.pdf (455.2 Кб, Просмотров: 311)
  8. #8888
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    кому то может и не проблема я пока не готов в эбу трясущимися руками лезть
    но, если не трудно, киньте ссылкой где поподробней об этом почитать, а то из вложения я понял только как ввести блок в режим программирования
    и где взять стоковую прошивку?
  9. #8889
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не бойся, когда то надо начинать, -без этого не поймешь, вертели или нет , прошивку. Ну сохранить еепром тоже не поленись(ме7_95040, никаких командеров). В этом случае будешь иметь беспроблемный набор для отката.. Прошивку у Алексея попроси, думаю в стоковой не откажет.Сорри за оффтоп. 4в0906018df- вполне есть в сети.
  10. #8890
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Кстати, а через ваг-ком давление топлива или что-то другое, что указало бы на исправность/ненормальную работу бензонасоса можно увидеть?
    косвенно, по 31-32 группам можно судить о бедной смеси/недостатке топлива, но лучше грамотный замер давления топлива манометром.
  11. #8891
    Псков
    По умолчанию 1.9 ahu мкпп
    Всем привет! Плоховато едет и расход увеличился,посмотрите лог please
    Вложения Вложения
  12. #8892
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    Доброго времени суток. Снял логи и хотелось узнать ваше мнение. До снятия логов сделал опрессовку как написано здесь на форуме. У меня шипит с вакуумного шланга, которую снял с впускного коллектора, я так понимаю он не должен пропускать (в трубочку куда вставляется этот шланг подал давление). И еще пропускает в районе турбины, по моему с прокладки меду турбой и вставкой куда подается масло (извините если не правильно выражаюсь). Также пропускает с маслозаливной крышки. логи.zip
    Passat B-5, 1998, AEB, 1.8T, АКП.
  13. #8893
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дык тогда байпасный клапан неисправен - дырявая мембрана. Проверяй его и на замену.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
    Что касаемо ЛОГов, то похоже на аварийный режим в 25 группе, тактирование клапана N75 5% в постоянку и по нагрузке, соответственно, недобор.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  14. #8894
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +1, аварийный режим. График расчёта наддува от расхода воздуха и оборотов выглядит не айс. Я бы расходомер рабочий подкинул и сравнил.
  15. #8895
    Казахстан, Байконур
    Отправлено: 13
    У меня при снятии ошибок вылезли
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Значит ли это что расходомер и лямбда под замену?
    А можете подсказать что мне смотреть и в какой последовательности? Заранее благодарен!
  16. #8896
    Ставрополь
    Доброго дня! опрессовку сделал, не поддувает... логи исправил:
    Лог.zip
    Беда та же - повышенный расход, слабая тяга.
    В 32 группу заглядывал, как только остановился -0.9 и 16, хотя надо было еще в пути глядеть?
  17. #8897
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    djem_, Ищи топливо, мало его Двигатель не крути т.к. детонация очень приличная на верхах.
  18. #8898
    Ставрополь
    kishunv, ты от меня так шугаешься?
    Вас не пойми - то мало крутишь, то не крути! за ответ спасибо, буду искать, для начала, наверное, выкатаю бенз, залью пятого, нормального
  19. #8899
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Мало для анализа, а много в связи с обстоятельствами детонации во всех цилиндрах.
    Смесь это не обогатит 82-ой льешь тогда и расход терпимый наверное
    А вообще с этого и надо начинать:- "бенз лью полное г-но, фильтры не меняю вообще, масло жрет ведрами, антифриз куда то девается и т.д., вот я снял логи, все ли отлично"
  20. #8900
    Ставрополь
    фильтры поменяны, жидкости тоже, нигде ничего никуда не девается, кроме бенза .
    Не 82, но похоже что именно так. Спасибо, "роснефть"...
    kishunv, подскажи, как ты разглядел бедную смесь, и где видна детонация?
    Последний раз редактировалось djem_; 02.12.2013 в 11:49.
Страница 445 из 842 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455495545 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
