1. #8861
    Сыктывкар
    Отправлено: 12
    Добрый вечер! Помогите машина не едет.
    Вложения Вложения
    Passat b5+ 04г 1.8Т AWT АКПП европеец. WVWZZZ3BZ4P334222.
  2. #8862
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Расход воздуха занижен.Надо искать дыры либо сам ДМРВ.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #8863
    Сыктывкар
    Отправлено: 12
    Спасибо, а по остальному все ок, не чувствую подхват турбины или просто привык или пора чиповать, что бы получить новые ощущения.
  4. #8864
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Рано чиповать. По нулевому мульту имеется проблема с топливной коррекцией. Имхо, расходомер надо подменить для начала.
  5. #8865
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    посмотрите пожалуйста мой лог 2000об резко в тапок до 3000об.мин
  6. #8866
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    [QUOTE=taras32;4648639]посмотрите пожалуйста мой лог 2000об резко в тапок до 3000об.мин
    QUOTE] Оценил твой юмор
  7. #8867
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Osechkin;4648677]
    да хрен его знает как правильно делать это первый раз взял да объяснил
  8. #8868
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    [QUOTE=taras32;4648685]
    Ну скрин умеешь выкладывать. Пролистай назад десятки страниц. Никаких подобных скринов никто не показывает. Просто логи csv. На месте стоять и газовать не надо. Дизель с 1000 до 4000 полный газ-3-я скорость.
  9. #8869
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Osechkin;4648742]
    понятно но я не стоял а в движении на 3й передачи включал график от 2000тыс и до 3х разгонял
  10. #8870
    посмотрите пожалуйста логи!каков будет диагноз? 032гр ад. 1,1% мул. 0%
    Вложения Вложения
  11. #8871
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Судя по нагрузкам ты установил компрессор вместо турбины Турбина раздувается оченьььььь долго.
    Прочтение этого материала должно тебя натолкнуть на мысли http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  12. #8872
    А что с нагрузками не так? я ничего не устанавливал
  13. #8873
    Похоже турбинка уставшая
    Passat В5.5 1,8t AWT 2005г. Типтрон FEV. Гбо BRC Plug&Drive. набегал 118000 км
  14. #8874
    Ставрополь
    Доброго всем дня! помогите советом. машина не едет как турбовая, расход при 100 кмч(5-я передача) не меньше 10 литров. вот логи(вроде правильно - третья передача, газ в пол):
    LOG-01-xxx.zip
  15. #8875
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    djem_, Турба дует хорошо. Про ДМРВ трудно говорить, на 4500об 105г/сек на мой взгляд терпимо. Логи сняты не корректно, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Нагрузка компрессорная т.е. увеличивается с ростом оборотам, а у турбы она максимальная на средних оборотах. Если простыми словами то не дует нормально у тебя турба на средних оборотах, может подустала уже, а возможно проблема в чем то ином, нужно искать почему нет наддува.
  16. #8876
    Ставрополь
    Спасибо за ответ, а что не так? Машину прогрел, время суток - ночь, фары включены, третья передача, запись, до 5000 об/мин, останавливаюсь, выключаю запись лога...
    А предположения - из-за чего расход топлива высок, и почему не едет - есть?
  17. #8877
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    djem_, Я же дал ссылку. До 5000об маловато, в твоем случае после 4600об педаль уже отпущена(речь про лог с ДМРВ). По одной группе снимать не есть хорошо т.к. невозможно проследить что из за чего меньше/больше. По тому бардаку что ты выложил я ответил, могу лишь добавить что на ХХ ДМРВ тоже считает нормально.
  18. #8878
    Ставрополь
    По три группы не получилось почему-то , за критику - спасибо, учту.
    А проблемка вот в чем:
    поменяна турбина предыдущим хозяином, но машина по ощущениям просто атмосферник, а не турбо... хотя разок турбина и просыпалась, поэтому есть счем сравнивать. Проверил vag-com, датчик ДТОЖ под замену, пропали проблемы с заводом на холодную(спасибо форумчанам!), снял логи - заинтересовал расход воздуха - максимум 100 гр/сек. Это на 3 передаче, газ в пол. При этом расход на пятой передачи - не опускается ниже 10 литров, скорость не более 100 кмч... ну и не "подхватывает". Может быть ДМРВ причиной всех бед? Буду признателен любой информации. Или ткните носом, может чтото упустил еще? Заранее спасибо!
  19. #8879
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Расход - ДТОЖ посмотри, бензонасос и еще мульон проверок. ДМРВ твой похож на живой, с чего сделан вывод что он максимум 100г/сек и/или проблемный понятия не имею. Сними нормально логи, не зря ведь люди описывали как и что надо делать, может что то и будет видно, а может по логам будет все четко
  20. #8880
    Ставрополь
    Кстати, а через ваг-ком давление топлива или что-то другое, что указало бы на исправность/ненормальную работу бензонасоса можно увидеть?
Страница 444 из 842 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
