1. #8841
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Добрый вечер, уважаемые.
    Не сочтите за труд, посмотрите логи. Пасик начинает рычать после 2500 но вроде и едит, хотя бывало и может и лучше, без рыка. Проверено все что можно, сделано практически все, поменяно все не дороже 3к.р. Заметил, что сразу после промывки форсунок или раскоксовки AWMчик жужжит как пчелка, колеса, при резком ускорении, срывает в букс, но через дня 3 пыл спадает и все возращается на прежнее место. Прежний хозяин говорил что чиповал до190л.с. АД -1,7 , МУЛЬТ -3,1
    Зарание благодарен.
    Вложения Вложения
  2. #8842
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 158
    Igor P, По логам ничего особо плохого не видно. Чип есть, но какой то слабенький по моему обывательскому мнению, запрос наддува на средних делают 2000, у тебя 1800 По воздуху на 190л.с. не тянешь, где то на свои 170
    На МКПП буксовать должно здорово на 190л.с.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8843
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    А что скажите по дмрв и лямде, живы ли они. Если ДМРВ занижает то смесь должна быть бедной, а у меня мульт от -3 до -4 плавает. куда копать? что смотреть? как проверять? Подскажите .
  4. #8844
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 158
    Подскажите .
    Может гуру чего углядят, мое мнение
    Единственно, уже сомневаюсь что есть чип, но не охота смотреть стоковый 170-ти сильный наддув.
  5. #8845
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Igor P, привет, как бы все в норме (есть ретард небольшой, чуть передув, но на чип, да не совсем похоже)...
    раз уж все проверил, то опрессовку общую и отдельно ВКГ...
    форсунки как и чем?
    что скажите по дмрв
    по ДМРВ сними 211, найди подменный и сравни.
  6. #8846
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Мыл форсунки лавром по инструкции. Опресовка сделана, и вмести и по раздельности. поменено почти все клапана и патрубки. где бы найти подменный ДМРВ?
  7. #8847
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    всем привет! подскажите в каких группах надо снимать логи на дизеле (машина в подписи)
    проблема: при переключении на высшую передачу во время разгона и тапку в пол машина начинает тупить!
    P.S. лог снимаю впервый раз не пинайте пожста
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  8. #8848
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Igor P, По твоим логам турба давит на 190, но вот только пригазульке в пол детонациия и угол зажигания в плюс, соотв и дури нет. Или бензин Г....., или свечи не твои, или Г...а в цилиндрах полно, попробуй лавр.....
    Удачи.
    Кстати, под твой чип бензина в России нет.
    , VAG COM
  9. #8849
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    На кой тогда все чипы ставят?
    Бензин пробовал разный, результата нет, свечи те, в цилиндрах видны чистые поршня.
    Заметил одно, что после промывки или раскоксовки, пока мозг не адаптировался по смеси, ретарды редкие до 1, и машина шлифует и прет на все 190 коней, потом все возращается как в логах. Куда копать?
  10. #8850
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 158
    Откуда такие нелепые(другого слова не смог подобрать) выводы
    У тебя он в минусе? Ретарда особо у него нет
  11. #8851
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    kishunv,
    У тебя он в минусе
    в минус в минус.
    А прямогонного 98-го в россии ни один НПЗ не гонит (информация к размышлению)
    Может просто чип кривой.....
    Адд и мульт посмотри до адаптации и после.....
    , VAG COM
  12. #8852
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 158
    Я говорю лишь о том что ретард очень терпимый и сжирает не так много кобыл. По логам может быть многого не видно, т.е. по логам все четко а автос не едет, бывает и такое.
    Под 98-ой шьются не все, но опять же если прошит на 98-ой это не значит что откаты обеспечены. IMHO
  13. #8853
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Адд -1.7 мульт -3.7 примерно так всегда после адаптации,только после отжига мульт -3.1, в остальном смотреть не зачем, при промывки зашкаливает, а после сброса по нулям.
  14. #8854
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Igor P,
    Не люблю чип, тем более кривой, по моему это как раз твой вариант.....
    , VAG COM
  15. #8855
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    или свечи не твои
    да, может... но особой детонации тут не наблюдается: по +3 это смехота (не в идеале, но под наш бенз - вполне).
    тупо - мож кривой чип?
  16. #8856
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    не раз посещала меня эта мысль, но все сводится к тому, что придется ехать в Питер на перечиповку. Может кто подскажет к кому там обратится?
  17. #8857
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    оч нада!!!
  18. #8858
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    привет, посмотрите пожалуйста, может что то на так?
    Логи LOG-01-008-010-xxx.zip
    LOG-01-008-011-xxx.zip
    LOG-01-010-011-xxx.zip
  19. #8859
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нормальные параметры.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #8860
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    Osechkin, спасибо!!!просто машина че то тупит при резком ускорении.
Страница 443 из 840 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
