1. #8801
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Удачи в ремонте
    спасибо!
    для расшифровки: лень одних прокомментировать логи заставляет прогрессировать других в самостоятельном изучении и решении проблем
    в начале для меня это тоже были цифры, теперь пытаюсь понять эталоны и причины отклонения...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #8802
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    я написал тебе вероятную причину отклонения - ищи дыру на впуске.
    Цитата Сообщение от ZAXAR_ Посмотреть сообщение
    Привет всем!Посмотрите логи.Куда копать по воздуху? Опресовку делал впуск герметичен.ДМРВ не рабочий.
    Вот кроме занижений по воздуху я проблем не вижу, турбин дует, углы нормальные, ретард есть мелкий и видимо из-за занижения по воздуху. Ну а если сам знаешь что ДМРВ мертвый, то в чем проблема взять и поставить живой ??? Тут копать больше некуда как бы.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #8803
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    по дизелям какие группы снимать? 003-010-011
    да.
    Обещанного по три года ждут...
    если мне память не изменяет - твои логи мы смотрели точно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #8804
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Вот кроме занижений по воздуху я проблем не вижу, .
    Дык не занижает он вовсе.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #8805
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Спрошу в этой теме, чтобы новую не создавать. По датчику наддува наблюдаю, что иногда турба дует свои законные 0,6 бар, и даже в пике стрелку забрасывает до 0,8, а иногда не более 0,4 при тапке в пол. Сегодня заметил что это характерно для города и трассы соответственно, т.е. в городе с наддувом порядок, а на трассе недобор. Турба новая, а также вся ВКГ, опрессовку делал. С чем может быть связано?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  6. #8806
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Alex26, привет, земеля..., когда турбу ставили правильно все подсоединили? Ошибки есть какие... например, по n75-му?
    И на каком двиге, уточни.
  7. #8807
    Всем привет! Кто нибудь знает что за ошибка:00370-Right Front Shock Absorber Hard. Загорелся чек при диагностике показало это ошибку. Перевод понятен:
    "Правый амортизатор передней Жесткий" и что это значит сдох аморт, на нем че датчик какой то стоит?Причем правое переднее колесо у меня в последнее время спускает сильно возможно в этом причина.
  8. #8808
    Семёнов, Нижегородская область
    Всем привет. Снял логи, посмотрите, пожалуйста.
    LOG-01-025-xxx-xxx.zip
    LOG-01-013-024-xxx.zip
    LOG-01-002-008-xxx.zip
    VW Passat B-5 1.8, ADR 1997г.,МКПП, климат, VAG COM 311.2
  9. #8809
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Привет! Ошибок нет по двигу, кроме насоса СВВ, т.к. я его выкинул. Подключено все правильно, на N75 трубки не перепутаны, только на актюатор была трубка дырявая, я её поменял. Вот только байпас и N75 родные еще стоят, может им на пенсию пора? Расходомер от прошлого хозяина вазовский, может он гонит, но хотя в городе ведь дует как надо. Машина из подписи, ANB 1999.
  10. #8810
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    - да, спасибо за ответ. Только это было до замены турбины и ката, а вот после Да я и не в обиде совсем, наоборот получилось простимулировать себя на самостоятельное изучение вопроса. Вот только с провалом на 2200-2400 об пока не разобрался ещё. Вообще благодаря форуму и этой ветке в частности, научился общаться на "ты" с немецкой техникой. Просто теперь стараюсь задавать вопросы на форуме только в случае крайней необходимости.
  11. #8811
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Alex26, проверять надо... а отсутствие СВВ прошивать.
    обязательно гонит...
    здесь без логов не стоит флудить, перемещайся в другую тему, например:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78368&page=188
  12. #8812
    Владик
    Доброго дня всем! Оцените пожалуйста логи, многоуважаемые гуру... Вялый разгон с низов. Грешу на ДМРВ и какой-то перерыв в его работе на 4300 об.мин. Датчик менялся 2года назад предыдущим владельцем на дешевый. Может не те группы снял, подскажите...
    Вложения Вложения
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
  13. #8813
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    nomonex, Судя по нагрузкам(ДМРВ) либо ДМРВ косячный либо двигло умирающее, либо изменяемая геомерия коллектора не работает т.к. основная нагрузка появляется на высоких
    Номер ДМРВ совпадает с тем что должен быть в оригинале? Хотя ты уже ответил
    Цитата Сообщение от nomonex Посмотреть сообщение
    Датчик менялся на дешевый
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  14. #8814
    Владик
    kishunv,сейчас пойду посмотрю какой там ДМРВ. А клапан геометрии смотрел давича, снял его крышку, поставил зеркало на фару и газовал-работает, начинает втягивать гдето на 2100
    ELECTRIX 06B 133 471 что за нах такой.
  15. #8815
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Я не знаю как должно быть. У меня около 4000об. Но раз изменяется то видимо ДМРВ врет по полной программе на низах и средних, вверху более менее терпимо.
    Мне не о чем не скажет, если с оригинальным номером не совпадает то большая вероятность что врет
  16. #8816
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ты просил по 2.8 старые логи? Дать?
  17. #8817
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Старые твои есть(много есть). Живые(когда начал ехать автос) логи давай
    Главный прикол в том что твой автос с 145г/сек в пике ехал так же как и мой с 163г/сек(делал график разгона), походу логи на этих авто почти не о чем
    P.S. Я читал умников говорящих тебе едет-не едет по расходу воздуха. Чушь это все
  18. #8818
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Короче, я тебе скажу, едешь на второй в отсечку, коробка уходит на третью, тормозишь на 30 км/ч. Нажимаешь как-даун, вторая крутится с 4500-6500. Смотришь лог, удивляешься.
  19. #8819
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Твой красный когда было 145гр, мой синий с 163гр То что "x" секунды а "y" скорость объяснять врят ли надо
    Не. Я тебя не понял В чем должно быть удивление
    Я видел твои зимние логи где прыгал ДМРВ как ужаленный, но у меня почти всегда одинаково(больше 160г/сек), но толку от этого ноль
  20. #8820
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Архив ZIP - WinRAR.zip может чтото не то посмотрите
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Страница 441 из 842 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
