1. #8781
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Ignorant Посмотреть сообщение
    Всем привет, посмотрите пожалуйста
    если я не прав - поправьте : прошивка не родная, есть передув на мой взгляд не критичный, логи сняты немного не по тем группам.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #8782
    Меркурий, так и есть, мозги прошиты. по каким группам лучше снять ? лучше сразу по максиму все варианты
  3. #8783
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    3/114/115 и 3/20/31 и глянуть не сбрасывая ошибки, что в 32 группе
    Ну и это... опресовку делал ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  4. #8784
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    что в 32 группе
    у меня кстати там нули показало
    kishunv,
    По всем оборотам 0.2-0.3 недодув турбины
    как выйти на нужное давление? дело в турбине? или это как следствие например того же неисправного дмрв или ещё какого датчика?
  5. #8785
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    99% что сбросил ошибки перед тем как смотреть, либо лямбда регулирование не работает.
    N75, турбина, может еще чего, но в недодуве точно вина не ДМРВ. Но это не значит что с ним все хорошо, т.к. для такого наддува что то многовато насчитывается.
    на графике виден провал оборотов в районе 3600-3800, можно как то выяснить причину ?
    Мне сие не ведомо.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  6. #8786
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    кстати на логах и на графике виден провал оборотов в районе 3600-3800, можно как то выяснить причину ?
    у меня тоже самое бывает,сам Kalex сказал хз что это-похоже на блокировку коробки
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  7. #8787
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ошибки не стал сбрасывать! 3 ошибки вылезло после снятия логов, до снятия скинул. ЕСЛИ публика не возражает то закину их сюда.... если всё таки возражает то в нужную тему форума
    дык у меня эта хрень на каждой передаче при разгоне
    дыры как вариант не? т.е. тут как получается мозг говорит турбине дай больше а она не может или же наоборот мозг говорит что при всём что я вижу мне от тебя больше не нужно вот она и не дует сколько должна?
  8. #8788
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    не,у меня только на 3
  9. #8789
    снять по 3 группы ? в 32 вчера было 0% 0,8% ( 32 группу как правильно смотреть ? просто посмотреть значения или в движении лог?
    опресовку делал, после заменил:
    - прокладку под масленной
    - Щуп + направляющую
    - грибок (не работал совсем)
    - регулятор топлива
    - Клапан системы вентиляции картера ( хотя старый по ощущениям даже лучше держит )
    - прокладку под ГНЦ с полусферой
    Сейчас думаю повторить
    по лямбде динамик фактор 1,25-1,4 ( но тест почему то не запускается на ХХ, в движении включается и отключается , иногда появляется ошибка - но не помню какая именно, постараюсь словить)
  10. #8790
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    предположим меняю дмрв и получаю не 150, а 120 что как я понял ниже нормы ..... в таком случае куда копать дальше?
  11. #8791
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Дыры не исключены, но к наддуву турбины отношения не имеют.
    Да. Но это может быть проблема калитки, N75 или еще чего. Я турбину только на фотках видел Есть лишь факт недодува, а почему ищи уже сам или жди советов.
    предположим меняю дмрв, в таком случае куда копать дальше?
    Найди заведомо исправный на подмену, но наддув это не увеличит
    Дальше, новая турбина, все датчики, компрессия, мешок денег и пошло поехало
  12. #8792
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    или жди советов.
    подожду... что ж остаётся
  13. #8793
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Меркурий, давай ошибки, можно в ЛС.
    Что касаемо
    , спешить не надо. А к выходным у меня должен нарисоваться новый на подмену.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  14. #8794
    Семёнов, Нижегородская область
    Добрый вечер, расшифруйте пожалуйста
    LOG-01-002-008-xxx.zip
    LOG-01-013-024-xxx.zip
    LOG-01-025-xxx-xxx.zip
    VW Passat B-5 1.8, ADR 1997г.,МКПП, климат, VAG COM 311.2
  15. #8795
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вложение 109137
    пойду сейчас ещё гляну, может что другое появилось
    Вложение 109145
    в 32й 9% и -8%
    Последний раз редактировалось Меркурий; 12.11.2013 в 22:02.
  16. #8796
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Привет всем!Посмотрите логи.Куда копать по воздуху? Опресовку делал впуск герметичен.ДМРВ не рабочий.Почему угол опережения зажигания в минусе?LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
  17. #8797
    Челябинск
    Получено: 92
    в 32й 9% и -8%
    ищи дыру на впуске. Хорошую такую дыру.
  18. #8798
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Обещанного по три года ждут... Я сколько не стучался в эту ветку, так ни разу вразумительного ответа не дождался, а точнее вообще никакого ответа, даже взывал к землякам - полный ноль.Видимо спасение утопающих - дело рук самих утопающих Отсюда вывод: лень - двигатель прогресса( для расшифровки: лень одних прокомментировать логи заставляет прогрессировать других в самостоятельном изучении и решении проблем). Как это не банально звучит- пытайся сам понять свою проблему и учись расшифровке логов. Удачи в ремонте
  19. #8799
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Александр К., ...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  20. #8800
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    по дизелям какие группы снимать? 003-010-011,или еще какие то надо?а то попадает кто-то 004 и015 снимает
    2004
Страница 440 из 842 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
