1. #861
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    товарищи знатоки... а чего @ndrey не прокомментировали ? Мы ж старались
  2. #862
    Казахстан
    Получено: 13
    Плохо старались Газ в пол на 3 скорости примерно с 1500 об/мин, а не с 2700. ДМРВ - низкие показания по этим логам
  3. #863
    Беларусь
    Luka: передув откровенный! Иди в БЗ, ищи ответы
    Б3 это где? и ответов так уйма может быть. я и сам понимаю что передув. а поконкретнее совет можно что мне делать с этим передувом.
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  4. #864
    Получено: 7
    Luka хмммм, мы очень старались
    А как правильно? У меня обычный автомат(4 ступка). Мы проверяли так: начинаю движение на D, как только он переключает на 3 передачу, я давлю тапку в пол....или так не правильно???
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  5. #865
    Михаил GE
    С воздухом всё в норме.
    Ретард для стока большой, машина тупит.
    Традиционно надо начинать с опресовки.
    После опресовки снимите логи по новой, также снимите лог 31гр.
    Данные 32гр тоже пригодятся.
  6. #866
    Казахстан
    Получено: 13
    Селектор в "3", разгоняешь до 3 скорости, включаешь запись лога, примерно с 1500 об/мин тапку утапливаешь в пол, но так, чтобы кик-даун не сработал, и едешь до оборотов не менее 3000, пишешь лог.
  7. #867
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от dimm&ddr
    Снимать необходимо 3, 10 и 11 группы при разгоне машины на 3 передаче на полном газу (педаль в полик). Желательно несколько циклов, после сброса ошибки выключением зажигания.
    Ребята, подскажите, пл3, как снять ЛОГИ на автомате? У меня не мульт. и не типтроник, а самая старая 4-х ступка...
    у меня на 3 передаче тапка в пол 130 км.ч
    потестить особо негде
  8. #868
    Россия, Ногинск
    Привет ребят!Подскажи те плиз,какие группы надо снять на моём авто,а то оно жутко тупит и кушает много бенза((( таких групп как 115 и 211 у меня не имеются
  9. #869
    установить селектор вместо "драйва" в режим "2" или "3"...
    вот БЗ :
    а вот статья :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
  10. #870
    Если нет датчика давления надува, то надув меряется внешним манометром, данные ДМРВ смотрим во 2й группе, так же нужны поправочные значения лямбды 8гр или 32я.
  11. #871
    Беларусь
    спасибо 1967s потом догодался загузился проблемой и сразу непонял
  12. #872
    Беларусь, Минск
    У меня после нажатия на газ автоматически 1-ая включается особенно если на горку стоишь. Наверное надо на скорости пробовать...
  13. #873
    Россия, Клин
    Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь, а именно в расшифровке логов!
    Не так давно поменял турбину (поставил новую) и вот........на мой взгляд она со старой лучше ехала. Ошибка по двигателю только одна вылезает:
    Среда,09,Декабрь,2009,17:59:12
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 26551
    Код мастерской: WSC 00111
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ3P355566 VWZ7Z0C6892583
    1 ошибка найдена:
    16985 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
    P0601 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    На наддув она ведь никакого влияния не оказывает!
    Так что можете сказать???
  14. #874
    Россия, Ногинск
    Maks S.
    Спасибо! я так понел что 2ую под нагрузкой снимать,а вот про 8 и 32ую на ХХ ???? или тоже...
  15. #875
    Получено: 7
    Luka спасиб, попробуем
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  16. #876
    всем добрый вечер,хотелось-бы узнать что вы по этому поводу думаете,ваши рекомедации,предложения,пожелания
  17. #877
    Денис78rus
    Не слабый тебе Серёжа чип залил. Едет хорошо, но с детонацией надо попытаться побороться.
    Вместо 206 снимай 211.
    Ещё 31ю сними и данные 32й в студию.
  18. #878
    так как-же бороться с этими ретардами,есть мнение?и почему расход топлива чудовищно большой невидно?
  19. #879
    Денис78rus
    Давай сначала 211,31,32 посмотрим.
    С ретардом бороться сложно. Надо всё продиагностировать и залить отличный бенз желательно 98.
  20. #880
    понял,криминала на ваш взгляд нет?сниму в ближайшее время
Страница 44 из 843 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
