1. #8741
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    kalex, Не могли бы подсказать что не так или наоборот. Слишком много воздуха на средних оборотах Из за этих логов и начал искать у себя проблемы Больше такого ни у кого не видел, а видел уже много. И это единственный авто где 211.3 почти всегда 1.00, у остальных 211.2 либо на много больше(AMX) 211.1, либо на много меньше(BBG)(я не только про свой)
    Не понял вопроса.
    Это лог с точно такого же AMX. Логи как логи. Можно сделать предварительный вывод, что ДМРВ и состояние впуска каких-то нареканий не вызывает.
    А то что здесь публикуемые логи с одного и того же типа мотора могут выглядеть совершенно по разному в зависимости от конкретного состояния мотора не удивляет?
  2. #8742
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Нет, на турбо не удивляет т.к. там больше данных и причина просматривается легче(может просто так кажется). Удивляет другое, сделал графики по набору скорости типтроников и абсолютно разные авто по логам, едут почти одинаково по набору скорости
    Не понял вопроса.
    Вопрос прост. Но вы на него ответили неожиданно
    Получается это единственный реально живой авто с этим мотором Хотя вроде как и логично что ДМРВ там не завышает т.к. нагрузок больше 100% нет.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8743
    Получается, что китайцы из Hebei MT Microsystems Co.,Ltd запустили свои руки под капот..
    Однозначно под замену - китайцы как правило и врут в сторону увеличения показаний.
    Оригинал ДМРВ это строго Бош.
    Здравствуйте помогите пожалуйста, Такая проблема,на холостых двигатель троит!!после 2500 оборотов двигатель перестаёт троить,не важно холодный или горячий двигатель. Делал диагностику,сделал запись лога.ничего не пойму машина вдруг резко стала троить и кучу ошибок... двигатель 1.6 AHL
    Вложение 108114Вложение 108115Вложение 108116
  4. #8744
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Есть тема с расшифровкой ошибок, для начала разберись со всеми ошибками, потом можно и логи снимать. С таким набором неисправностей странно что она вообще запускается. Либо на работающей машине дросель с форсунками отцепляли, либо проблемы с проводкой.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #8745
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Доброй ночи. Ребят подскажите( мож не в тему) можно ли снять логи с помощью VAS 5054а.
  6. #8746
    то Москва, то Киров
    По умолчанию Octavia 1.8T AGU
    уважаемые форумчане, всех категорически приветствую!
    плз, посмотрите логи (машина правда не passat, а Octavia 1.8T AGU)
    логи снимал первый раз, возможно накосячил.
    есть проблема с повышенным расходом топлива - 20-22л на 100км. и подозрения на ДМРВ.
    если, вдруг не те группы сняты - подскажите, исправлюсь
    Вложения Вложения
  7. #8747
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    по воздуху недобор. опрессовку делал?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #8748
    то Москва, то Киров
    привет. опресовка выявила свист из под клапанной крышки и с интеркулера. прокладку клапанной крышки поменял, а вот интеркулер в нашей деревне надо подождать ;) логи снимал после проведения указанных операций. теперь самый главный вопрос- может ли интеркулер быть причиной такого обжорства или это что то еще (ошибок нет никаких)
  9. #8749
    Челябинск
    Получено: 92
    RED150, Да, может. Исправь дыры, сними логи и будем дальше думать.
  10. #8750
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Злость
    Собственно вопросы для внесения ясности о сути процесса:
    пересчитал лог Погрешность ДМРВ.zip:
    - в пределах диапазона измерения среднее превышение показаний ДМРВ относительно расчетных ЭБУ 9,75% (сколько допустимо?)
    - как должен выглядеть график "идеального ДМРВ" ? (повторяять график расчетного, быть максимально близким к нему, другой вариант)
    - если график "идеального ДМРВ" должен быть максимально близким к расчетному, то лучше ли отключить мой текущий ДМРВ, и ездить по расчетным параметрам, чем ездить с такими значениями завышений?(мера естественно временная, до покупки оригинального)
    - ну и совем глупый вопрос: зачем нам ДМРВ если ЭБУ "знает" необходимые значения расхода?
    Оригинальные логи:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось LeMurNet; 07.11.2013 в 19:44.
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
  11. #8751
    Смоленск
    Получено: 56
    Что у всех вагком?
  12. #8752
    вот и я этому удивился... не пойму откуда столько ошибок. ошибки обнулил все, осталась только по лямбде - поменял её все равно двигатель троит...
  13. #8753
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Всем привет.Гляньте логи.Что можете сказать?В 032 группе -1.7 -0.8LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
  14. #8754
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Что у всех вагком?
    Vas логи не снимает. Для этого ваг-ком в довеску. Ну и vas бестолтоков в лонгкодинге, тут на помощь ваг-ком. Братаны, однако, англосаксонские Про ангосаксов ошибся-там чистые арийцы с пиндосами, не близнецы.
    Погляди на кальк. Это для атмо. Подмени атмосферное 1000 на наддув в абсолютном-получишь желаемое. http://d-tips.com/Tools/toolBox/mafcalc.aspx п.с. Там для 2-х литрового мотора. Понижающий для 1.8 к-т 0.9 итд.
    То что "мозг знает" лучше забыть. Эти параметры в 206/211 ни о чём. Несовершенство расчёта.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #8755
    Всем привет!!! Снял логи по инструкции, сохранилось в папку progr.. f... /.... Вообщем программа просмотра логов их видит, а если просто заходишь в папку чтоб скопировать файл - его там нет!!!!????
  16. #8756
    Киров
    Отправлено: 38
    Злость
    Хитрый какой то калькулятор Говорит 88 г/сек мне положено при 6000 RPM. Как подружить его с наддувом?
  17. #8757
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    LeMurNet, Не понятно что ты вообще хочешь Osechkin уже и график тебе сделал. Менять или нет решать только тебе, если все устраивает то езди и радуйся.
    Апатитский, Путь внимательно смотри и обязательно найдешь свои файлы.
  18. #8758
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Никто ничего не может сказать?
  19. #8759
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    ZAXAR_, Турба дует хорошо. Ретард терпимый. По воздуху на всех оборотах приличный недобор.
  20. #8760
    Киров
    Отправлено: 38
    kishunv, возникшую проблему можно устранить спросив у знающих людей готовое решение, но в следующий раз, при возникновении проблемы, нужно будет снова спрашивать готовое решение у знающих людей. А можно разобраться принципе работы один раз и больше не докучать глупыми вопросами, а где то даже самому отвечать тем, кто только осваивает тему...
Страница 438 из 842 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10540
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:25
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
