1. #8721
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Отправлено: 16
    Либо расходомер врет, либо дыра на впуске.
    При хорошем раскладе 3-ья графа должна совпадать со 2-ой. Т.к. основная составляющая 3-ей графы воздух то соответственно его мало. Дальше сам
    Если расходомер от тазика или китаез то может быть из за этого.
    Расходомер ещё стоит родной,пробег 196000.Как его проверить?Опресовку делал около месяца назад,нигде не шипело...
  2. #8722
    Добрый день.
    Авто А4 В6 АМВ, чип. Ката нет.
    Интересует жив ли расходомер, ну и в целом какие болячки.
    Спасибо!
    Логи AMB.zip
  3. #8723
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    visoki, Периодически идет приличный передув. Ретард средней паршивости, хотя до 3500об довольно не плохо. N75 пляшет как ужаленный. Чип есть, но по воздуху сток Почему и куда смотреть ответят гуру, если ответят
    Цитата Сообщение от ZAXAR_ Посмотреть сообщение
    Как его проверить?
    Искать заведомо рабочий для подмены. Если изменения ощутимы то менять, если нет то забить
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  4. #8724
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Дмрв может и не идеален, но и мотор недокручен в первом логе. N75 скачет потому что наддув в очко держит на последнем издыхании... либо гейт кто-то накрутить пытался, либо просто турбина не очень свежая. Передув не очень то и большой, на верхах не хватат топлива либо из-за ДМРВ, либо бензонасос не вывозит.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #8725
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Ну это как поглядеть наверное, я конечно не больно то шарю, но 2130 вместо запрашиваемых 1960, это все же не мало По 150-170 передув встречается не раз и не два. Либо ты просто не внимательно посмотрел.
  6. #8726
    Отправлено: 16
    [QUOTE=kishunv;4619214]Либо расходомер врет, либо дыра на впуске.Сделал опресовку,оказался дырявый тройник куда вставляется блидер
  7. #8727
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Вот значит почему 1.8Т считается геморным Опрессовка once a month
    Что такое блидер я не в курсе, но ясное дело что дыру надо затыкать
  8. #8728
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    Вов, в рамках погрешностей измерений и преобразований из аналога в цифру (выводимую на диагностику) между запросом и фактом допускается разница до 100мБар (если вести речь именно о наддуве) - это считается ситуацией "запрос соответствует факту". соответственно разница 150-170 не очень критична (но, безусловно, характеризует незначительный передув по каким-либо причинам...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #8729
    Парни, спасибо всем откликнувшимся!
    На момент снятия логов впуск был герметичен, давление топлива во всём диапазоне 4 бара (система без обратки).
    На данный момент сифонит прокладка ГНЦ, на выходных заменю пркладку, попробую подкинуть другой ДМРВ и пересниму логи.
    Скажите, такие косяки в логах могли быть следствием кривой прошивки или всё же ДМРВ чудит?
  10. #8730
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Злость
    Цитата Сообщение от LeMurNet Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите пожалуйста что не так с моим зверьком:
    аддит: -1,6 мульт: -1.6 бензин 95. чищена вся ВКГ, адсорбер с примыкающими магистралями, клапана 75, 80, эжекционник со всеми примыкающими магистралями, новый редукционный и байпасный клапан, маслозаливна пробка. сделан "тюнинг блидера" . опрессовка показала лишь незначительную утечку из кольца интеркулера и из под клапанной крышки с прокладки-полумесяца. для чистоты эксперимента логи сняты по два заездаВложение 107929
    LeMurNet, Расходомер завышает прилично. Остальные цифры не вызывают подозрений.
    Может все же занижает? Ведь расчетное значение, в этом режиме работы, еще больше чем фактическое. Если верить рекомендациям с форума: "В общем случае, даже для чипованых машин, максимальный расход воздуха не должен превышать 155-170 г/сек, для нечипованных максимальный расход не более 140 г/сек" , то фактический расход ни разу не доходил до 140, а расчётное постонно превышает это значение. Я запутался, гуру помогите!
    И еще непонятка: почему значение расхода воздуха в третьей группе (3.2)не соответствет ни одному из значений расхода в 211 группе? Это разные расходы?
    Вложения Вложения
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
  11. #8731
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    003.2 соответствует 211.1, чтоб понять что соответствует смотри время записи данных.
    211.1 ДМРВ, 211.2 другой расчет. Тебя вводит заблуждение перевод, он корявый и факт-расчет надо поменять местами. Хотя ДМРВ и не факт, но его принято называть именно так.
    Распутывайся
    Завышает, это отчетливо видно в 114 группе. 114.3 никак не может быть больше 114.1, а у тебя постоянно больше. Т.к. запрос наддува и факт идут ровно то ничего кроме завышающего ДМРВ в голову не приходит.
  12. #8732
    Киров
    Отправлено: 38
    это графики времени STAMP ? для каждой группы свое время записи и не соответствие из за временного сдвига в пределах конкретного окна графиков?
    эммм а какая связь 114 (регулирование давления надува - нагрузки) с выводом, что расходомер врёт?
  13. #8733
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    эммм
    мммэ Связь проста, костяк 114.3 рассчитывается именно по ДМРВ. Наддув я упомянул чтоб было понятно что для того чтоб судить о 114.3 надо учесть еще и наддув, так же учесть наличие ретарда т.к. он влияет на наполняемость цилиндров. Но это дополнительно, по сути более менее достаточно и данных 003.2, но опять же с учетом других данных.
    Да. Каждая группа записана в определенное время, отсюда и различия 003.2 и 211.1 хотя обе цифры взяты с ДМРВ.
  14. #8734
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Действительно прилично завышает. На дыру после турбы не похоже. Тактирование было бы задрано прилично.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #8735
    Киров
    Отправлено: 38
    Получается ДМРВ под замену? Установлен topran 109748 , судя по всему, он с завода не менялся, т.к. этой марки ставил VAG (поправьте если не прав) визуально - кристально чистый. Цена вопроса 5кР ... проверить заведомо исправным нет возможности. По форуму читал мнение, что "уставший ДМРВ обычно занижает", получается немалая вероятность, что замена проблему не решит
  16. #8736
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Получается, что китайцы из Hebei MT Microsystems Co.,Ltd запустили свои руки под капот..
    Однозначно под замену - китайцы как правило и врут в сторону увеличения показаний.
    Оригинал ДМРВ это строго Бош.
  17. #8737
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    kalex, Не могли бы подсказать что не так или наоборот. Слишком много воздуха на средних оборотах Из за этих логов и начал искать у себя проблемы Больше такого ни у кого не видел, а видел уже много. И это единственный авто где 211.3 почти всегда 1.00, у остальных 211.2 либо на много больше(AMX) 211.1, либо на много меньше(BBG)(я не только про свой)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip V6.zip (1.9 Кб, Просмотров: 28)
  18. #8738
    Посмотрите лог если не трудно. жива ли турба или уже капут?
    Вложения Вложения
  19. #8739
    Israpil, Примерно - Уставшая турбина (долго набирает требуемое значение, и по 75 клапану уже на пределе)... но логи бы сняли как надо! еще бы туда 003 группу, что бы сказать наверняка... (Многое не видно)
    Все же разжёвано что до как, разве трудно нормальные логи сделать?
  20. #8740
    По умолчанию Help
    здравствуйте дорогие спецы!!! кто может понять что случилось с авто ПОМОГИТЕ пожалуйста!!! записал логи сделал диагностику. ничего не пойму машина вдруг резко стала троить и кучу ошибок... двигатель 1.6 AHL
    результат сканирования 1.txtLOG-01-003-012-xxx.zipLOG-01-003-012-xxx1.zip
Страница 437 из 823 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
