1. #8701
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от marat2 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем, посмотрите пожалуйста логи
    Вложение 107378Вложение 107379Вложение 107380
    Заранее спасибо
    аддит и мульт до логов 1,5 и 0,0 после 1,3 и 0,0
    Попрошу еще раз, может хоть какой-то ответ услышу
  2. #8702
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а какая проблема...вялость разгона ?
    логи на 95-ом бензине сняты...? с 3500 ретардит (средне), УОЗ низковат, немного нагрузку не добирает. по наддуву может и больше. в целом - средненько (на четверку ) , без сильного криминала
    опресовка сделана ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #8703
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Всем привет. Вопрос такой - хочу чипануть ANB, машину только купил и про состояние мотора знаю не очень. Подскажите какие группы измерений снять чтобы понять готов мотор к чипу или нет. Едет вроде хорошо, ошибка только по насосу СВВ, но его я выбросил и дырки заглушил. Катализатора нет, систему ВКГ я всю заменил, турбина новая, опрессовку сделал. Свечи, фильтры заменил. Единственный косяк от прошлого хозяина - ДМРВ от тазика
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  4. #8704
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от Alex26 Посмотреть сообщение
    ДМРВ от тазика
    ДМРВ тебе сразу скажут, "меняй на оригинал"
    По логам смотри что и как http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  5. #8705
    Отправлено: 9
    да имено так, вялость разгона, бензин 95, опресовку делал, УОЗ низковат (из-за чего может быть?) думал турбина умирает, по ней нормально?
  6. #8706
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    думаю что основной вклад в твоем случае - бенз хреновый. ну и ретарды тоже вносят свою лепту.
    не-не, в её сторону смотреть пока рано.
    судя по твоим логам - я бы сказал что есть где-то небольшой подсос.
    дмрв родной нужен будет, и - замер давления топлива под нагрузкой до чипа обязательно.
    теперь удобно, ссылку кинул и всё
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #8707
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    ок, спасибо
    Давление померим, а ДМРВ BOSCH 0986280210 не пойдет?
  8. #8708
    Отправлено: 9
    ретарды могут быть от загаженности цилиндров? я не могу найти долбанный подсос, как то опресовку делают через вакуумник, я пока так не делал, бенз заливал вроде на хорошей заправке, хотя где его у нас найдешь
  9. #8709
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по этому номеру не скажу (Сергей в профильной теме точно скажет), но никакого смысла покупать его не вижу если на ANB есть оригинальная вставка расходомера как отдельная запчасть 06A906473
    как одна из причин - да. (если вопрос гарантированно не в качестве топлива.)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #8710
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Ок, спасибо! Найду тогда корпус где нибудь оригинальный и куплю вставку ДМРВ
  11. #8711
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а...я почему то подумал что у тебя только вставка десяточная. тогда да, смотри по деньгам...возможно и бош в сборе будет дешевле чем отдельно дачик + родная труба откуда-нибудь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #8712
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Всем добрый вечер!
    Поясните пожалуйста по ошибкам. Машина вдруг в пробке превратилась в овощ.
    Multivan 2010 г. 2.0 tdi, CAA, DSG.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CAA.clb
    Номер блока управления: 03L 906 019 DJ HW: 03L 907 309 K
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC H35 9131
    Кодировка: 0125001A232400080000
    Код мастерской: WSC 00206 935 97118
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019DJ 002008 (VN75)
    VCID: 76E81AC1C9EFE2AEA2D
    6 Найдены неисправности:
    5211 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    5215 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 00 [032] - -
    4481 - Переключатель управления круиз-контролем
    P0568 00 [032] - недостоверный сигнал
    9120 - EGR Sensor 1
    P046C 00 [032] - Implausible Signal
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 92679 km
    Дата: 2010.14.12
    Время: 17:49:20
    4891 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 00 [032] - сбой в работе
    4892 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    Стоп-кадр:
    Пробег: 92675 km
    Дата: 2010.14.12
    Время: 17:15:37
    Что могло стать причиной возникновения ошибок.
    Все затер, теперь едет. Но, осадок остался.
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
  13. #8713
    Россия, Омск
    Получено: 9
    pyramid, ошибки 2010 года?
  14. #8714
    Питер - Архангельск
    Не ошибки вчерашние, с календарем косяк. Даже не заметил.
    Друзей не продают!
  15. #8715
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Печаль
    Всем привет! Подскажите пожалуйста что не так с моим зверьком:
    аддит: -1,6 мульт: -1.6 бензин 95. чищена вся ВКГ, адсорбер с примыкающими магистралями, клапана 75, 80, эжекционник со всеми примыкающими магистралями, новый редукционный и байпасный клапан, маслозаливна пробка. сделан "тюнинг блидера" . опрессовка показала лишь незначительную утечку из кольца интеркулера и из под клапанной крышки с прокладки-полумесяца. для чистоты эксперимента логи сняты по два заездаLOG-01-003-115-211.ZIP
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
  16. #8716
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    LeMurNet, Расходомер завышает прилично. Остальные цифры не вызывают подозрений.
    Что такое блидер я не в курсе
  17. #8717
    Lupo Аватар для ZAXAR_
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Привет всем.Посмотрите мои логи,первый раз снимал,вроде делал как в БЗ.LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
  18. #8718
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    ZAXAR_, Турбина дует хорошо, но воздуха мало по всем оборотам, ретард терпимый.
  19. #8719
    Получено: 16
    Отправлено: 16
    Какие могут быть причины,что воздуха мало?Воздуха мало-богатая смесь-большой расход?С расходом вроде всё гуд.Можно поподробнее.
  20. #8720
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Либо расходомер врет, либо дыра на впуске.
    При хорошем раскладе 3-ья графа должна совпадать со 2-ой. Т.к. основная составляющая 3-ей графы воздух то соответственно его мало. Дальше сам
    Если расходомер от тазика или китаез то может быть из за этого.
Страница 436 из 842 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
