1. #8681
    Отправлено: 36
    Это 225л.с. или ты все перепутал
    Я сегодня уточню точный код двигателя, вроде должно быть 180лс.
    Судя по нагрузкам и наддуву воздуха мало. Если дыра то она ДО турбины т.к. только в этом случае через ДМРВ прошло бы меньше воздуха.
    Тут всё понял, сегодня поставим другой расходомер, снимем логи.
    Ретард нормальной вплоть до 4800об, дальше очень плохо с ним, особенно по 3-ему цилиндру.
    Это может быть связано с недавним ремонтом головы? Что предпринять, что бы убрать, или хотя бы снизить ретард?
    Прав.
    Тогда почему проскользнула информация о кривой чиповке?
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  2. #8682
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Как я понимаю и у тебя и у друга Audi а человек примерял выложенные логи к своему 150 сильному VW. Иного объяснения не нахожу.
    Не все тут спецы, в том числе и я
    Очень скользкий вопрос, почитай про это и все сразу поймешь
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #8683
    Отправлено: 36
    Всё понял.
    Много тем прочел, у меня единственное что помогло - это смена заправки с 98-м, и то ретард стал не по 12, а максимум по 6 в каждом цилиндре. У человека на 98-м до 12 доходит...
    Вобщем сегодня поставили мой расходомер. Воздуха даёт 147 г/с, ретарды по нулям (проскочило один раз 1.5 в одном цилиндре и всё). Вопрос и по тому и по другому отпал сам собой))
    p.s.
    Двигатель у него AUQ, просто крышка от ARX.
    Вложения Вложения
  4. #8684
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Ну и славненько.
    Единственное что меня немного удивляет это пляшущий УОЗ при ретарде 0, прыгает 15-22. На это не обращай внимания, так, мысли в слух
  5. #8685
    Народ а подскажите по турбине, что она труп? и по разгону как дела обстоят?
    ЛОГИ 2013.zip
    Седня делал опрессовку, 2 бара держит, поменял резинку крышки заливной горловины, и на щуп намотал изоленты. Негде не свистит, но где то медленно уходит, в течении 2-х часов давление упало на 1 бар. Ну думаю это не криминально.
    В чем еще проблема может быть?
    Очень прошу помощи.
  6. #8686
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    logi.zip
    Коллеги.,гляньте что получилось
  7. #8687
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    День добрый. Прокоментируйте пожалуйстаВложение 107570
  8. #8688
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Здравствуйте! Вчера снял лог по группам 2, 3 и 211. Чисто из интереса и в целях саморазвития, т.к. особых претензий к машине нет. Двигатель АРТ (1.8 125 л.с. атмосферник). Буду признателен за расширенную (если есть для этого основания) интерпретацию параметров 211.1 и 211.2.
    Вложения Вложения
  9. #8689
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Это врят ли 211.1 это ДМРВ(то же самое что и в 002.4 и 003.2), по 211.2 до сих пор мнение не сформировал и на атмо пока ни разу не видел чтоб шли один в один с ДМРВ. Хотя нет, один раз видел, но тот лог под большим сомнением.
    По самому логу, нагрузки маловаты(рассчитываются от показаний ДМРВ), двиг недокручен, но в любом случае думаю на отсечке была бы норма. Сколько норма не знаю, но вроде как ~100г/сек
    Для полноты картины не хватает 020, лучше 002-003-020, судя по углам предположу что ретард имеется и не малый.
    Вот еще что, я бы проверил на работоспособность геометрию коллектора.
  10. #8690
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Очень прошу помощи.
    А собственно проблема в чем ? Странно что турбина дует чуть меньше запроса и не пытается повысить тактирование n75. Ошибки имеются по мотору ?
    Хрень получилась. Сними логи нормально и хорошо чтоб они еще и открывались.
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Прокоментируйте пожалуйстаЛОГИ.zip
    Учитывая температуру за бортом, такого ретарда быть не должно. Воздуха тож маловатодля чипа. Дмрв себя как чувствует ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  11. #8691
    Смоленск
    Получено: 56
    Так что не тянет на 180 кобыл?
    Не в курсе
    Сегодня у нас +10
  12. #8692
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    C 4200об воздуха начинает насчитываться мало, выше хуже. Полагаю дело не в ДМРВ т.к. на средних оборотах запрошенные нагрузки равны насчитанным.
    Ретард терпимый, больше всего портит картину 4-ый цилиндр.
  13. #8693
    Diesel.srt,
    Вот меня этот вопрос и интересует, по данным n75 турбина живее живых, но не додувает. Хочу чипануть, и хотелось бы знать о состоянии двигателя. Ошибка периодически появляется "вентиляция бака" но это походу по тому что на заведенной иногда заправляюсь.
  14. #8694
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Объясни, если не трудно, ход мыслей.
    К этому понуждает какая-то инфа из логов? Или это совет из разряда "на всякий случай"?
  15. #8695
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Объяснить не смогу т.к. написал предположу. Кажется мне что для атмо маловаты углы зажигания, но эти моторы не изучал и не видел, чтоб судить надо видеть 003-020.
    Больше именно это. Вот для анализа, но тебе тяжеловато будет проследить т.к. там и газ и бенз, а на газе нагрузки чуть поменьше, газ можно увидеть по УОЗ, на средних 25 и более это газ, если около 20 это бензин. Смотри на нагрузки когда открыто по большому кругу и увидишь что на средних(у меня больше всего заметно на 3000-3200об) оборотах заметно меньше(по сравнению с малым кругом) из за того что воздуха засасывает поменьше.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kishunv; 28.10.2013 в 10:02.
  16. #8696
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ты меня, конечно, извини, но предположения без каких либо обоснований мне не нужны. Кажется углы маловаты - с чем сравниваешь? Если ни с чем, то почему кажется? Потому что осень или потому что понедельник? Несерьезно как-то! По поводу ретардов. Посмотри мой пост 6052 в этой ветке. Я там выкладывал логи в том числе и по 20 группе. Была после этого определенная словесная перепалка, а по сути вопросов - только "пшик" (думаю, что и сейчас этим же закончится ).
    По поводу изменения геометрии. Весной проверял, все работает, как надо.
  17. #8697
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята всем привет !!! заметил небольшие расхождения в показаниях ДМРВ. может конечно и мелочь но задело лог при спокойной езде...
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #8698
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Без проблем
    Так снимай 002-003-020 будет на что смотреть. А ты опять таки снял не правильно сгруппировав то по чему судить нельзя(можно лишь зная стоковые углы твоего мотора, а их не больно то знают). В прошлых логах тоже нет 003-020 по этой причине трудно судить по текущим углам т.к. эти моторы мало кто изучал. По вольтажу опять таки не подскажу т.к. не наблюдал за ними как таковыми, раз уж мозг посчитал что такого вольтажа не достаточно чтоб засчитать за детонацию значит ее нет, это моя логика а копать/не копать глубже дело уже твое.
    Да.
    Продолжать дискуссию не намерен, на сием откланиваюсь. Но вопрос задам, как проверял работоспособность изменения геометрии коллектора? Я проверял у себя по логам а как ты?
    На счет твоих нагрузок >100%, как ДМРВ много насчитал так она и посчиталась, по крайней мере как мне объясняли на атмо моторе насчитывается только от показаний ДМРВ. По сему вопросу так же не намерен дискутировать
  19. #8699
    Россия, Омск
    Получено: 9
    А я по-простому - визуально. Помощник газовал, я смотрел. Все двигается как положено. Проверял, кстати, после замены мембраны в приводе "флейты", дырявая была.
    Это уже не актуально. ДМРВ безбожно врал, его я заменил. А те старые логи я предложил посмотреть по поводу нулевых ретардов по всем цилиндрам. Меня это сильно озадачило. Но никто не высказал ни одной гипотезы по этому поводу.
  20. #8700
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Так тоже делал, но не знал показатель ли на ХХ, видимо показатель т.к. на ходу(закреплял в разных положениях) я разницу заметил.
    Ясно, другого варианта наверное и быть не может. Вообще я считал что он в 99% занижает.
    Ткну пальцем в небо, но если ДМРВ завышал то и форсы должны были лить больше положенного Хотя лямбда регулирование все равно бы компенсировало
    Ну свою логику я уже озвучил. О чем там шла речь не читал. Дело все в том что вольтажом с датчиков детонации очень редко кто то заморачивается. На мой взгляд по той простой причине что ЭБУ его все равно сам переведет в ретард(который нагляднее) и толку от этого вольтажа по сути нет.
    В любом случае по твоим углам никто(если только kalex) не определит есть ли ретард, причину уже указал.
    У меня все
Страница 435 из 840 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485535 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
