1. #8661
    г. Орел
    Отправлено: 27
    Всем доброго времени суток. В предверии зимы решил продиагностировать авто, дабы определить фронт работ. Прошу помочь советом - на что обратить внимание и куда копать.
    Авто в подписи
    Логи:
    LOG-01-003-020-031.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    Показания в 032 после первого лога: Первое поле "0.2" , Второе поле "-3.1"
    После второго лога : Первое поле "0", Второе поле "-3.1"
    Если я правильно понимаю - проблема с ретардами (на днях свечи менять буду, да и бензин у нас не отличается своим качеством, лью 95) и позже чем надо выходит турбина на рабочее давление.
    Буду рад любой помощи, заранее спасибо
    Passat B5+ 1.8T AWM, MT, 2002
  2. #8662
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Клапан в норме, проверялся. Шток WG был сразу на турбе выставлен, перепроверить его под давлением 0,37 и посмотреть ход штока не было технической возможности. Поставил как было настроено. ДМРВ чуть больше воздуха показывает, примерно на 10 коней ( т.е. на 160 л.с.). Дыр и подсосов нет! А вот провал на 2000-2500 об от так называемой "жёсткости WG" может быть? Кстати, по старой турбине я рассказывал здесь, что присутствовал какой-то звук цокающий при глушении мотора. Знатоки предполагали, что щёлкает кат, я думал, что калитка- оказалось, что не казалось Калитка болталась во всех направлениях Короче, залью 95-й, покатаюсь и ещё сниму логи, а по ним и посмотрю, стучаться ещё сюда или уже окончательно самому всё освоить и разбираться
    По поводу штока-возможно , что турба боргварнер и за ней это замечено. Алексей подробно отписал пост 8992 подобный случай http://www.audi-club.ru/forum/showth...24771&page=450 Насчёт расхода воздуха всё верно, перебор, что не есть хорошо.
    Воздуха немного перебор, мульт в небольшом минусе, обычно это дырка после турбы, в кулере, к примеру.( график не для этих логов показан, а для поста выше)
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #8663
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет посмотрите мой лог 13й группы нормально ли это
    Контроллер 01: Двигатель (038 906 019 AJ)
    17:48:43 Группа 013: Обороты ХХ Smooth Running Control
    0.52 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.07 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.73 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.09 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
  4. #8664
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Нормально, но даже такие параметры бывают с НФ, имеющими проблему с выходом из диапазона регулирования.
  5. #8665
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    koleso2005, Хммм странно. Ретард что на газе что на бензе почти одинаковый, видимо он не топливный. Сам ретард лучший из мною виденных на этих моторах. Правда думал стоковые углы с малым ретардом будут позлее Если бы не чип то по ходу у меня ретарда не было бы вообще
    По воздуху набираешь 150г/сек, максимум что я видел это 165г/сек.
    Но сами нагрузки двигателя маловаты.
    Педаль точно в пол жал??? Что то дроссельная полностью открывается ближе к отсечке, а в некоторых вообще не открывается на 100%, на атмо такого не видел ни разу
    P.S. Посмотрю повнимательнее, напишу в личку.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  6. #8666
    Сообщение Расшифруйте пожалуйста логи.
    Кажется что машина не тянет...
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
    ЛОГИ 2013.zip
    Двигло AWT 1.8т европеец евро2
  7. #8667
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ЛОГИ 2013.zip
    После дросселя какая то негерметичность. Опрессовка.
  8. #8668
    Osechkin,
    ЛОГИ 2013.zip
    Osechkin
    опрессовку делал, 1 бар держит, а больше начинает щюп и крышка заливная пропускать...
    А по турбине как?
    Последний раз редактировалось PRO100Kent; 24.10.2013 в 21:29.
  9. #8669
    Спасибо за ответ!
  10. #8670
    Отправлено: 36
    Посмотрите плиз, сегодня сняли у друга лог 003-115-020, двигатель 1.8t (вроде APX). Маф мертвый там, или может быть из-за дырки гденить? Ездит на 98-м лукойле, свечи, катушки, топливный фильтр - всё новое, недавно был ремонт головы - с ретардами савсем беда или можно что-то сделать?
    Вложения Вложения
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  11. #8671
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Osechkin,
    А по турбине как?
    На хх любопытные цифры по открытию дросселя 0.4%, а воздуха почти 3 г в сек. Расход воздуха завышен.Надо смотреть к-т в 206 или в 211. Турба недодувает и воздуха больше чем надо. Логично было предполагать о геретичности впуска.
  12. #8672
    Osechkin, а откуда еще может подсасывать? На бустере на холостых показывает 2 бара разрежения воздуха...
  13. #8673
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это как это 2 бара разрежения. Абсолютный ноль -то чистый вакуум, т.е ниже некуда. Обычные цифры разрежения на ХХ , без подсосов за дросселем 300-350 мбар абсолютного давления.
  14. #8674
    Похоже наличие ретардов определяется наличием кривой чиповки, судя как по расчетному и реальному давлению. По этой же причине я бы дырки не искал. Да, для начала разбирайся с ДМРВ.
  15. #8675
    Отправлено: 9
    Доброго дня всем, посмотрите пожалуйста логи
    LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-206-115.zip
    Заранее спасибо
    аддит и мульт до логов 1,5 и 0,0 после 1,3 и 0,0
    Последний раз редактировалось marat2; 25.10.2013 в 11:09.
  16. #8676
    Россия, Арзамас
    Посмотрите,пожалуйста, логи.
    Машина подтупливает на низах и бензина стала жрать больше.
    Машина в подписи.
    Вложения Вложения
  17. #8677
    Osechkin,
    Ну там в мПа ну примерно равно барам, такм стрелка откланяется на холостых на минус 2...
  18. #8678
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Машина в подписи.
    Для начала прочти вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687 парни не зря все так разжевали,затем сними логи нормально, а уж потом услышешь адекватные ответы на свои вопросы а то что ты снял ерунда не кому не нужная
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  19. #8679
    Отправлено: 36
    Так вроде стоковое давление мозги запрашивают, а турбина стоковое выдаёт... Я не прав? По ДМРВ - сегодня подменный будем ставить и снимать логи её раз.
  20. #8680
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Это 225л.с. или ты все перепутал, в любом случае по наддуву(избытка 0.5 на хвосте) это явно не 225л.с. Судя по нагрузкам и наддуву воздуха мало. Если дыра то она ДО турбины т.к. только в этом случае через ДМРВ прошло бы меньше воздуха. Ретард нормальной вплоть до 4800об, дальше очень плохо с ним, особенно по 3-ему цилиндру.
    Прав.
Страница 434 из 842 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
