1. #8561
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от den_hope Посмотреть сообщение
    шток не трогал никто вроде, сегодня сам смотрел и решил уменьшить мах полку наддува , вкрутил рег винт около 2 мм., вот логи, что скажите, машина стала как то мягче ехать на верхах, в дмнамике разницы не заметил
    Теперь хотя бы не передувает. Воздух пришёл в норму. Теперь мерить давление тандемника мех. манометром по эльзе.
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Маловато воздуха то-он что занижает из-за негерметичности системы?
    Маловато это сколько? Заметь, что дроссель прикрывает , тактирование падает и цифры мульта "минус" какие то странные в этом случае.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #8562
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    По мне так у тебя ДЫРА где-то
    Неделю назад опрессовывал, дуло из-под маслозаливной крышки - устранил.
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    А до заезда что было?
    Так вроде перед заездом мерить не было рекомендации
  3. #8563
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Прошу прощения не заметил что 4400 об. прикрывает
  4. #8564
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это важно. Может перед заездом было -15 мульта.
    Да ладно, проехали. Группы 003-031-020
  5. #8565
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Доброе время товарищи дошли руки и снял логи посмотрите люди добрые есть проблемка в то что есть провал при тапке в пол при 3.5 оборотов стало это после небольшого ремонта(датчик коленвала (бош 2000р) и распредвала (китай 300р) были заменена) ошибок нет, логи снимал с холостых так как машина на них едет не дергается, но конечно когда сразу в пол потдергивается. Еще на холостых когда машина стоит подтраивает порой но с самой покупки авто такое было. Я с горем пополам так то взглянул косым взлядом на логи и мне что то прямые процента наклона периудами хаотичны особенно на втором логе видно. И чего это процент наклона чего, чтто связано с лямдой прошла она 30 тыс но у меня колектор немного треснувший в болезненном месте неужеди из за этого? Фильтр двигателя новый, скоро менять буду топливный он прошел 40 тыс, свечи 35, 1 раз мыл форсунки лавром 30 тыс назад . Или что поломали вовремя последнего ремонта дырку в впуске.http://vk.com/doc12423206_230364917?...030ddcd661063bhttp://vk.com/doc12423206_230364918?...28224a5373392b
    Последний раз редактировалось DENiS_GT; 17.10.2013 в 00:59.
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  6. #8566
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Вот.
    В 32-й группе до и после заезда -0.4 и -9.4
    Вложения Вложения
  7. #8567
    Смоленск
    Получено: 56
    Вот.
    По смеси и ретарду все хорошо- прикрывает дроссель с 4400 об. -не хорошо . Придеться всетаки опять опрессовку делать!
  8. #8568
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это же APU с узкой лямбдой.Смесь там не увидеть толком. Можно прессовать, конечно, а можно и топливную перетряхнуть.
  9. #8569
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Здравствуйте,ошибка Р0332,что это?
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  10. #8570
    Смоленск
    Получено: 56
    Низкий сигнал 2го датчика детонации- открутить почистить посадочное место-закрутить моментом 20н.м.
  11. #8571
    г.Псков
    Получено: 10
    Где этот датчик и что это значит,она у меня незаводится?
  12. #8572
    Смоленск
    Получено: 56
    Тебе в другую тему- эта ошибка навлятли может влиять на заводку авто
  13. #8573
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    А по моим логам нечего сказать, переделать ?
  14. #8574
    Pointer Аватар для Shah-rom
    Москва, ЮВАО
    Только что прокатился, снял логи. Делаю первый раз. Не знаю, правильно ли все сделал. Тему про снятие логов прочитал. Гляньте, пожалуйста, может какой вердикт дадите. Кстати, перед поездкой сделал замер напряжение на ДМРВ - 1,54 - Мертв! а вот по нагрузке не скажешь (в логах).
    http://yadi.sk/d/p3svptUXB8zPK - логи
    Passat B5+, 1.8T, AWT, АКПП, 2003 г.в. (2002 м.г.), Европеец
  15. #8575
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Shah-rom, ДМРВ совсем не труп, с ним все отлично. У меня нормально открылся только LOG-01-003-211-xxx, а в Excel не охота смотреть Если ты педаль не отпускал то заслонка сама ощутимо закрылась на 4700 и опять полностью открылась на 5200об., почему не знаю. Судя по углам зажигания ретарда у тебя почти нет или нет совсем, это очень хорошо.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  16. #8576
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Как именно? Замер давления и что ещё?
  17. #8577
    Москва, ЮВАО
    Педаль мог чуть приопустить , было дело. Тогда сегодня сделаю еще пару заездов. Странно ,что логи не открываются. у меня все отлично открывается, только я их не понимаю. Единственное, что понимаю так это, то что на максимальных оборотах(ближе к 6К) мгновенный расход воздуха должен быть максимум 140гр/сек. Буквально неделю назад почистил ДЗ. угол стал 1,2% - в принципе гуд. Так же промывал ДМРВ. потом замерил и получил 1,508В !!!! Но я же чую, что машина стала туго с малых оборотов уходить. раннее выстреливал пассат, а сейчас, как таз ездит: еле-еле. Может еще какие группы нужно снять?
    Ошибки считать не могу, на блоке двигателя прога виснет и закрывается. в чем проблема пока разобраться не могу. Вот и думаю, может логи подскажут, куда копать с динамикой машины
  18. #8578
    г.Псков
    Получено: 10
    Не заводится,показывает ошибку Р0332!!!!
  19. #8579
    Ул.обл
    Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста мои логи. LOG-01-002-003-xxx.zipLOG-01-002-001-xxx.zip[ATTACH]106596[/ATTACH]LOG-01-011-004-xxx.zip
    Вложения Вложения
    В5 1997 1,6 AHL механика
  20. #8580
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    скажите пожалуйста за что твечает в 003 группе 4 раздел с процентами и в 012 3 столбец?
Страница 429 из 840 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
