1. #8521
    великие луки
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    да ретаржы очень большие. давление топлива еще посмотри. в сервисе замер стоит около 500р
    насос новый...с ним по всем замерам все гуд....но вот почему ретарды так и остались???форсунки правда как то громковато цокают....
  2. #8522
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    docent657, померий компрессию ка еще. из за нее на сколько я знаю тоже будут ретарды большие
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #8523
    великие луки
    По 11 в каждом.так а по каким признакам ты предположил что турбина умирает?
  4. #8524
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Добрый день
    Уже не знаю где искать.
    Машина в подписи.
    Холодный мотор заводится с пол-пинка. После того как заглушишь на горячую сразу тоже заводится, а вот если минут 20-30 постоит, то тут либо все ок (очень редко), либо схватил и заглох и потом очень долго надо крутить чтоб схватил и запуск тяжелый, т.е. крутится 300-500 об/мин, тарахтит, может опять заглохнуть или потихоньку разовьет обороты. Если придавить немного педаль газа, то машина схватит за 1000 об/мин и все ок.
    Грешил не бензонасос, поменял эфекта ноль. Свечи, бронепровода, наконечники. Ноль. Где копать?
    лог хренового запуска. крутил стартером пока не завелась где-то 3-5 сек.
    LOG-01-001-002-004.zip
    Если кому интересно, вся история здесь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193838&page=21
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  5. #8525
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Лично меня очень смущает это. Попробуй заводится в проблематичные моменты(ты то знаешь когда проблема) со скинутой фишкой ДМРВ.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  6. #8526
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    Пробовал без разницы. У меня ГБО стоит. там все провода на катушку, форсунки разрезаны скручены заизолированы. мож там что. но не раз проверял вроде ничего оторванного не видел. да и если педалируешь, то норм заводится.
  7. #8527
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    У меня ГБО стоит.
    Пробовал ездить только на бензине, такая же проблема? Что такое ГБО мне известно не по наслышке
  8. #8528
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    только на бензине
    пробовал, не помогает.
    Но от то все время на бензе заводится, а потом на газ
  9. #8529
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Смотря что в настройках газомозга. К теме это не относится.
    Удачи в решении проблемы.
  10. #8530
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    а тут можно подробней.
    или как его полностью отключить ради эксперимента
  11. #8531
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Предохранитель вытащить
  12. #8532
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    который где искать?
  13. #8533
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    на некоторых машинах всегда так показывает на заглушенной. может это и не нормально но на многих видел
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #8534
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Добрый вечер посмотрите логи пожалуйста Егр заглушен програмно и механически, вместо н75 стоит н18, дмрв новый, а второй лог с н75 и рабочим егр как оставить лучше, а вот третий лог н75 с заглушенным егр.
    Вложения Вложения
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  15. #8535
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дык во всех передув , хоть так хоть эдак. Сопоставимо со сменой носок с левой ноги на правую. Судя по тому, как с низов начинает дуть, терзает сомнение, а не укоротили ли шток на актуаторе сильно. Для начала на пол-оборота назад бы крутануть
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  16. #8536
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Печаль
    Ребят, помогите плиз!
    Пытаюсь выяснить причину троения на холодный пуск! решил записать лог запуска.
    Группы выбирал на глазок 003 014 015
    Можете глянуть - что там не так? и вообще корректно ли подобное использовать для выявления таких вещей?
    Заранее очень благодарен!
    LOG-01-015-003-014.zip
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  17. #8537
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если верить картинке, то нет пропусков у тебя, следовательно не троит.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  18. #8538
    Екатеринбург
    Ребята, подскажите, какие логи снимать?
    Машина не заводится на холодную, только с "тапкой в пол".
    Что то снял, посмотрите гуру.
    Где искать?
    Вложения Вложения
  19. #8539
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Евген#, ДТОЖ проверь (температуру мотора ты не записал), возможно он занижает показания, т.к. по коэффициентам смесь богатая.
  20. #8540
    Екатеринбург
    LOG-01-003-004-006.zip
    Да, походу, ДТОЖ в норме
    До этого форсы лили, заменил на новые проблему это не убрало.
    А сейчас УОЗ почему то 5.3о показывает вместо 12о
    и еще весной ХХ были 840-880.
    А теперь почему то 900?
Страница 427 из 840 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
