1. #8501
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Всем привет. помогите расшифровать логи логи.zip
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  2. #8502
    Pointer Аватар для kimono
    снимал логи неделю назад.
    по наддуву - вроде нормально, турба дует свои почти 1бар чипованные
    расход воздуха - очень печален, 130 в пике.
    детонация была сильная 7-9 в каждом цилиндре. машинка ушла в стоковый режим и ехать перестала.
    После этого заправился 98ым на ТНК, проехал около 100км, тьфу тьфу тьфу стало по 1,5-3,5 в каждом цилиндре без нагрузки.
    Вчера снял еще раз логи. Неделю назад детонация была одинаковая по всем циллиндрам. Теперь 2ой и 4ый явно больше, а после 5000 оборотов подскакивают и 1ый с 3им. Прокомментируете?
    На днях поменяю масло, фильтры, сделаю опрессовку и раскоксовку, свечи махну. посмотрим что будет...
    Volkswagen Passat 1.8T AWT 2002г европеец. модельный ряд 2003г.
  3. #8503
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от PointZero Посмотреть сообщение
    http://files.mail.ru/1159896A6DED4BAE98F2614CF000EAF3 Это проверьте коробку а точнее гдт.Спасибо
    Нормальная блокировка бублика.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #8504
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    docent657, ретардит на 3500. опресовку делал ??? 75клапан чудит или уже турбинка помирает.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #8505
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    ниже написали
    часа за 2 машина не остынет полностью. смотри после ночной стоянки. показания должны быть равными уличной температуре
    Сегодня подключился с утра к машинке. На улице 10 градусов , ДТОЖ - 10 гр , ДТ впускаемого воздуха - 12гр .
    При прогреве на ХХ - температура жидкости постепенно вырастала ...до 80 гр.........А температура впускаемого воздуха поднялась до 14 гр . Но это все на хх
  6. #8506
    великие луки
    Спасибо за версии.а в чем выражается чудность клапана или гибель турбины?опрессовку делал.
    Ретарды большие?
  7. #8507
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Привет всем. Товарищ жалуется на повышенный расход соляры на моторе AVF. Сняли с ним логи сегодня по расходомеру, гляньте, пожалуйста, я в дизелях мало что понимаю...
    Вложение 105541
  8. #8508
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вложение 105541
    Расходомер в норме, правда занижает . Разгон очень вялый. Кат есть на машине?
  9. #8509
    Рыбинск-Щелково
    катализатора нет,выбили.
    больше волнует расход. по городу 12-13
    егр еще ошибка есть. может из за нее?
    19586
    р3130.35.10
    спорадическая.
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  10. #8510
    Саранск
    Отправлено: 20
  11. #8511
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    привет... в следующий раз снимай нормально: на 3-й передаче с 1500 до не менее 5700 об/мин. Группы вместе: 003-115-020/003-115-114/002-115-211/031-115-020 А так: мульт в плюсе - нужна опрессовка/проверка давления топлива, адд - в глубоком минусе: нужна опрессовка/проверка ДМРВ/давления топлива/форсунок/ДТОЖ... Воздуха маловато/недодув. Наверняка есть ретард.Пока так...
  12. #8512
    Саранск
    Отправлено: 20
    спасибо. снимал на 3 передаче все как описано.
    т.е нужно снимать логи в такой комбинации?
    нашел подсос.
  13. #8513
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    да
    нашел подсос
    устраняй
  14. #8514
    Саранск
    Отправлено: 20
    устраняй
    заказал
    да
    спасибо. т.е должно получиться 4 записи?
  15. #8515
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    да, как ты первую группу выложил: 003/032/206
  16. #8516
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    andrew77777, на улице 10 а у тебя МИНУС 10 показывает ??? если так то меняй ДТОЖ
    Цитата Сообщение от docent657 Посмотреть сообщение
    Ретарды большие?
    да ретаржы очень большие. давление топлива еще посмотри. в сервисе замер стоит около 500р
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #8517
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Человек скорее всего написал не подумав что введет в заблуждение, полагаю "-" это не минус.
    Просто кое чего не хватает, либо наоборот 2 лишних знака
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    На улице - 10 градусов , ДТОЖ - 10 гр , ДТ впускаемого воздуха - 12гр .
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  18. #8518
    Одесса
    Спасибо за поправочку .......На работе писал...спешил и не подумал что пропустив или добавив лишний знак,введу всех в заблуждение.. И на улице и ДТОЖ показывает +10 гр ...Только температура впускаемого воздуха была + 12 . Потом ДТОЖ вырос до +65 ...а температура впускаемого воздуха +14 .....
  19. #8519
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    она постоянно стоит +14 ? попробуй сними лог 118 группы.
    до 90 прогрей потом запись лога и на трассу (просто покатайся...)
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #8520
    Рыбинск-Щелково
    Братцы,посмотрите еще кто-нибудь... Две головы все-таки лучше)))
    егр ошибка еще у меня 19586
    р3130.35.10
    спорадическая.
    может влиять на расход?
    Logs.zip
    блин,не могу логи скопировать...
    bde вчера выкладывал их по моей просьбе. на предыдущей странице
    Заранее спасибо!
Страница 426 из 840 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
